riparazione paraurti camper
1 20 10
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 06/06/2009 alle: 20:00:00
Il paraurti posteriore del camper di marca challenger si è creata uno spacco per causa di un colpo ricevuto. Vorrei ripararlo con della vetroresina dall'interno. Chiedo cortesemente sè prima di applicare la vetroresina devo carteggiarlo per togliere il trasparente e poi applicare la lana di vetro? Per riportare un pezzo di plastica a modo di toppa la vetroresina salda le due plastiche? Come posso attaccare la plastica con l'altra? Vi ringrazio. Carlo Ulisse
oreste26
oreste26
28/11/2007 1118
Inserito il 06/06/2009 alle: 21:57:36
Potresti unire i due lembi con della colla bicomponente e quindi eseguire la toppa sul rovescio del paraurti. Una carteggiata non fa mai male, inoltre come suggerito su un alro post potresti inserire, affogato nella vetroresina, un rinforzo tipo un profilato di alluminio. Saluti
MauroeDany
MauroeDany
06/05/2007 592
Inserito il 06/06/2009 alle: 22:07:53
Anch'io sul precedente camper (challenger) avevo spaccato il paraurti, é in abs, il rivenditore mi aveva detto che la vetroresina non attaccava, l'aveva incollato dall'interno utilizzando dei pezzi di abs da un centimetro di spessore, poi sarebbe stato da grattare stuccare e verniciare, ma ho cambiato veicolo e non l'ho più fatto.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 07/06/2009 alle: 08:41:12
Grazie, Carlo Ulisse
 lo zio 2
lo zio 2
Inserito il 07/06/2009 alle: 13:59:10
ciao,io l'ho riparato dall'interno con la vetroresina,poi eventualmente carteggi all'esterno per verniciarlo. Bruno
scubidu
scubidu
Inserito il 07/06/2009 alle: 23:39:27
ciao. io ho ricostruito un pezzo del fascione laterale con della vetroresina e non si vede la riparazione. altrimenti se il paraurti e solamente crepato lo puoi incollare con della colla bicomponente specifica per i paraurti. la trovi nei colorifici ciao
josel
josel
03/08/2008 173
Inserito il 07/06/2009 alle: 23:40:46
ciao ... io ho ristrutturato il mio fascione posteriore prima con dello stucco epossidico per plastica seguito da un rinforzo fatto nella parte interna con della vetro resina ( 3 o 4 strati) attenzione a lo spessore non esagerare..... con le crepe un po' piu' grosse le ho attaccate con il filo di ferro poi coperte bene con lo stucco.... fai attenzione quando vernici la plastica , mi raccomando l'agrappante per plastica e cerca di non verniciare i pezzi originali ricordati che la vernice originale eè sempre meglio .. ciao spero di eserti di aiuto jose
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 08/06/2009 alle: 13:48:54
Ciao a tutti, sono un neofita dell'argomento, ma vorrei verniciare il paraurti in plastica del mio ducato. Mi dite quale vernice acquistare e come fare? Grazie, francesco
green620
green620
29/05/2008 120
Inserito il 09/06/2009 alle: 13:08:39
Quoto la discussione per riportarla in su
rellos
rellos
05/06/2009 55
Inserito il 11/06/2009 alle: 12:17:57
ciao devi usare vernice alchidica se non vuoi mettere aggrappanti la trovi in colorificio senza problemi, per fare i fascioni del mio ho usato cinque bombolette con un costo di circa 40 euro buona giornata
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 11/06/2009 alle: 13:13:55
io l'ho riparato con vetroresina, da dentro e da fuori (c'era un buco) ed è venuto bene!
