Riscaldamento sempre acceso
1 20 6
stiaga
stiaga
09/04/2008 33
Inserito il 19/08/2008 alle: 11:51:39
Salve a tutti, ho un camper su un fiat talento del 90 ed ho un problema al riscaldamento della cabina ossia rimane sempre acceso anche spostando la leva del calore al minimo. Molto probabilmente sarà da molto che ha questo problema ma in inverno (logicamente) non me ne ero accorto. Avete idea di cosa possa essere? Come posso intervenire? Grazie in anticipo.
baloo1
baloo1
Inserito il 19/08/2008 alle: 12:00:27
apri i finestrini [:p]
Dinamite
Dinamite
27/03/2008 12
Inserito il 19/08/2008 alle: 12:19:34
devi sostituire il rubinetto riscaldamento,lo trovi seguendo i due tubi in gomma che portano acqua calda dal motore all'abitacolo. Se ti puo' consolare è un diffetto del modello.
stiaga
stiaga
09/04/2008 33
Inserito il 19/08/2008 alle: 12:31:35
Innanzitutto grazie mille Dinamite. Vedo che hai molto bene a mente la composizione del motore di questo mezzo. Se apro il cofano e mi posiziono davanti dove lo trovo il rubinetto? Sulla mia sinistra o sulla mia destra? Inoltre, dove è posizionata 'struttura' che fa il calore? (figurati che io pensavo che il calore fosse generato da una resistenza elettrica!!) Grazie.
Dinamite
Dinamite
27/03/2008 12
Inserito il 20/08/2008 alle: 18:00:03
Ti posso dare quache indicazione in linea teorica ma in pratica non ho mai avuto il Talento.Aprendo il cofano motore in corrispondenza della presa aria superiore sotto il parabrezza c'è un contenitore nero,quella è la presa aria del riscaldatore,guarda intorno,di solito è sul lato opposto alla guida,l'arrivo dei due manicotti con dentro l'acqua calda;se vedi che sono fermati con le fascette stringitubo su di un raccordo doppio in plastica,che sarebbe il rubinetto incriminato,puoi pensare di farti tranquillamente la sostituzione;se vedi che i manicotti passano la paratia metallica entrando nell'abitacolo le difficolta' aumentano perchè bisogna andare a ravanare sotto la plancia cruscotto e li' con tutti gli amenicoli che ci sono da rimuovere la cosa si fa lunga.Verifica e valuta. Saluti
bianca bernie
bianca bernie
03/02/2007 437
Inserito il 21/08/2008 alle: 15:22:48
Aprofitto delle tue conoscenze Dinamite per chiederti un parere: Ho un problema simile a quello di Stiaga su un ducato 2800 del 2005, solo che il regolatore del caldo\freddo funziona solo al massimo. Vale a dire tutto freddo o tutto caldo, nessuna via intermedia anzi dopo averlo posizionato "tutto caldo" continua sempre al massimo fino alla posizione di "tutto freddo" e viceversa. Secondo te potrebbe essere lo stesso rubinetto difettoso? grazie per la risposta e buoni km
Dinamite
Dinamite
27/03/2008 12
Inserito il 22/08/2008 alle: 11:33:30
Se il rubinetto chiude fa il suo dovere.L'aria fresca in ingresso mitiga il calore,controlla la portata,potrebbero esserci ustruzioni oppure,se hai il climatizzatore,potrebbe essere il filtro abitacolo da sostituire. Saluti
Oggi alle 17:14
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
