riscaldatore retrovisori ford
1 20 10
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 29/09/2008 alle: 19:33:31
Ciao a tutti qualcuno sà se i retrovisori esterni del transit sono predisposti per il riscaldatore/sbrinatore? In cabina non ho nessun interuttore, mi ricordo che nel mio vecchio ducato trovai la possibilità di attivarli, aiutatemi. Grazie, Dino
Falcon82
Falcon82
11/12/2007 369
Inserito il 30/09/2008 alle: 10:46:59
La butto li è solo una prova, non conosco quel mezzo, poi fammi sapere...nella scatola fusibili, dovresti trovare il fusibile o la basetta appunto per i riscaldatori, se non c'è allora mi sa che non li ha, se c'è controlla che ci siano i due pin interni per le lamelle del fusibile, trovato quello dovresti riuscire a trovare i deu cavi e con il colore dovresti riuscire a crearti il consenso sul cruscotto, altro sistema è smontare uno specchietto e controllare o quanti cavi arrivano oppure la presenza della resistenzina per lo sbrinamento, da quello ti fai un'idea di come fare...
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 30/09/2008 alle: 11:03:22
Io ho il ford 2.2 cv 130 del 2007 i retrovisori termici esterni entrano in funzione automaticamente quando " si inserisce il lunotto termico o il parabrezza termico" Così dice il libretto di manutenzione ford. Quet'inverlo gli proverò Ciao Stefano [:)]
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 30/09/2008 alle: 11:25:30
Ma l'interruttore per il parabrezza termico ce l'hai (il lunotto sarà un po' difficile)? Te lo chiedo perché in uno dei due "pacchetti" (Hymer) c'era specificato, tra altre cose, "specchi retrovisori riscaldati", ma il mio camper non ha l'interruttore del parabrezza termico (quello in alto a destra dei quattro a destra del volante). Magari ho gli specchietti termici ma non posso usarli.[:)][}:)]
orsobront
orsobront
28/01/2006 1273
Inserito il 30/09/2008 alle: 11:42:45
No non c'è niente altre a quelli per orientare gli specchi
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 30/09/2008 alle: 13:36:31
Per questo problema mi sono sbattuto per quasi mezza giornata senza arrivarne a capo. Gli specchi, se regolabili elettricamente, sono riscaldati. Il problema e fargli arrivare la corrente. Come dice il libretto la funzione si attiva quando si preme il pulsante per lo sbrinamento elettrico del parabrezza o del lunoto. Allora ho provato ha montare l'interruttore originale di un furgone ma nisba. Ho controllato i fusibili e relè e dove dovrebbero esserci quelli del lunotto e parabrezza non c'è nulla manco i fili nella valvoliera. Ho un cliente che ha un furgone sia con parabrezza sia con lunotto post. elettrico. Quando viene a fare il tagliando confronterò bene le valvoliere per capirci qualcosa di +. Ciao
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 30/09/2008 alle: 18:53:16
Purtroppo a destra del volante ho solo il pulsante delle 4 frecce e a sinistra la regolazione elettrica dei retrovisori, mi sà che finiro' per chiederlo alla ford;[V] ma non mi dispero fino a quando c'è COL e i tanti amici.[;)] Grazie, Dino.
felix 51
felix 51
Inserito il 30/09/2008 alle: 19:36:13
Salve a tutti, sul Challenger Genesis 43 con motorizzazione Ford 2200 cv 140 il mezzo mi è stato consegnato a fine marzo del 2008, proprio domenica mattina 28/9/2008 ho constatato che gli specchietti esterni sono provvisti di sbrinatore, diciamo che erano bagnati di rugiada e iserendo lo sbrinamento del parabrezza si sono asciugati anche gli specchietti esterni. Saluti a tutti e buoni km
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 30/09/2008 alle: 23:21:05
Hai il tasto per lo sbrinatore elettrico del parabrezza?
felix 51
felix 51
Inserito il 01/10/2008 alle: 23:13:21
Salve a tutti, non c'è il pulsante ma la manopola di selezione che convoglia l'aria, nella posizione del parabrezza, funziona senza accendere il ventilatore parte la ventola, parte anche il riscaldamento dello specchietto, almrno sul mio si è asciugato lo specchietto. Saluti a tutti e buoni km
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 02/10/2008 alle: 08:16:14
Appena rientro in possesso del mio VR smonto il vetro specchio e provo a vedere se arriva il + 12V al vetro quando dirigo l'aria sul parabrezza.
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
