Ruggine motore Nuovo Ducato
1 20 8
peterpan66
peterpan66
25/11/2006 111
Inserito il 05/05/2007 alle: 14:32:05
Un saluto a tutti, per iniziare... So che l'argomento è già stato ampiamente trattato, ma ho una domanda precisa da farvi. Ieri è finalmente arrivato il mio nuovo Granduca 10 della Roller Team, stamane l'ho visto e la prima cosa che ho voluto fare è aprire il cofano per controllare il motore, sulla testata del quale purtroppo non c'era solo moooolta ruggine ma proprio un deposito d'acqua bella stagnante di circa un centimetro. Il mezzo dovrebbero consegnarmelo la settimana prossima....voi che fareste con il concessionario che mi ha venduto il camper? Nel senso lo ritirereste così e poi andate nella più vicina concessionaria FIAT dato che mi pare di capire che la FIAT direttamente deve rispondere di eventuali anomalie della meccanica e del telaio oppure, dato che ho riscontrato il problema prima di pagare e ritirare il camper ve la vedreste direttamente con chi vi consegna materialmente il mezzo? Quindi che sia lui a vedersela con la FIAT???? Dubbio amletico...vi prego ditemi la vostra, ed in più qualcuno ha qualche ulteriore novità su questo problema ancora presente sui nuovi motori Ducato??? Grazie in anticipo a chi avrà la voglia e la pazienza di dirmi la sua...ciao a tutti Marco
2609
2609
Inserito il 05/05/2007 alle: 14:39:13
2609
2609
Inserito il 05/05/2007 alle: 14:40:25
ciao, ritengo sia un problema del concessionario, non tuo, ritiralo perfetto!!!!!!!!!!!!!e' importante
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 05/05/2007 alle: 15:06:58
A mio avviso, il tuo concessionario dovrebbe preoccuparsi di informare la FIAT e di portarlo presso una officina autorizzata per risolvere il problema. Hai acquistato un mezzo nuovo e nuovo deve essere senza problemi evidenti. Non c'è scritto a nessuna parte che il tuo mezzo ha ruggine nel motore e quindi se lo tenessero loro quello e ti dessero uno senza ruggine! Non pensare di essere arrogante o aggressivo e muoviti per tempo per capire quali sono le loro intenzioni eventualmente per rivolgerti al tuo legale prima della data della consegna. BASTA, HAI SBORSATO FIOR DI QUATTRINI!!! Tienici informati. DADO
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1896
Inserito il 06/05/2007 alle: 08:56:54
Per cortesia, mi dite cosa si arrugginisce esattamante? Gli iniettori common rail? Prigionieri/dadi di fissaggio testa? Candelette? O altro? Grazie e buona giornata (Vittorio - Pero-MI).
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 06/05/2007 alle: 09:03:57
Ne ho trovata in quantità su tutti i motori e sinceramente non ne ho fatto mai un dramma... Ma perchè quando lavate il motore come lo lavate ??? la ruzza non entra dentro il motore.. è solo fastidiosa a vedersi e nulla + comunque.. datosi che è un mezzo nuovo è giusto che te lo consegnino perfetto o quasi....
peterpan66
peterpan66
25/11/2006 111
Inserito il 06/05/2007 alle: 11:16:25
x vadopiano: non è che me ne intenda molto, ma se non mi sbaglio la maggior parte della ruggine riguarda i dadi di fissaggio, ma resta il problema che a mio parere non è una cosa molto normale che ci sia un forte ristagno d'acqua sulla testata, almeno quando il mezzo è nuovo e fermo dal concessionario, credo che questo stia a significare un evidente infiltrazione anomala nel vano motore. Eppoi che ne so se con l'andar del tempo tutto ciò comporta qualche grave danno al motore?
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 06/05/2007 alle: 16:39:25
Mi risulta che la Fiat è a conoscenza del problema e pare stia provvedendo ad allestire un piccolo carter per poi applicarlo attraverso un richiamo dei mezzi. Ciao. Giovanni
Modificato da nebris il 06/05/2007 alle 16:42:03
macbepi
macbepi
Inserito il 06/05/2007 alle: 18:14:14
ho verificato che sul mio Ducato Power 3000 l' acqua entra dalla guarnizione che è alla base del parabrezza ( se apri il cofano motore e versi dell' acqua sul parabrezza, puoi vedere quali sono i punti da dove l' acqua entra nel motore, che nel mio si versa sulla testata, ma anche sul motorino del tergicristallo). Pertanto oltre al carter per proteggere la testata, bisogna che la fiat modifichi anche la guarnizione (che è di gomma rigida e che si continua con una plastica ancora più rigida e quindi non può aderire bene al cristallo : mi domando chi è l 'ingegnere che possa avere ideato una guarnizione del genere, oppure lo specialista dei materiali e/o dell' assemblaggio). Penso che un provvedimento di urgenza possa essere quello di mettere il silicone nero per guarnizioni gomma-cristallo, come si faceva una volta, ma non sono sicuro che il problema si risolva definitivamente e comunque preferisco lasciare l' arduo compito alla fiat (visto che il mezzo è in garanzia). Ciao e buoni km a tutti
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
