Rumore sospensione dx ducato 244
1 20 13
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 22/07/2026 alle: 07:54:08
Ciao a tutti!
Possiedo un adria 660 spsu ducato 244 2.8 jtd e da quando l'ho acquistato  (a 18000 km) si sente questo rumore
https://youtube.com/shorts/RrBg...
in prossimità della sospensione lato passeggero e si comincia a sentire dopo aver percorso una decina di km. Non ci sta una condizione  ben precisa quando si sente...può essere una buca oppure semplicemente un avvallamento! L'ho fatto controllare varie volte da meccanici diversi e sostituito il supporto ammortizzatore  ma niente!  L'altro giorno ho fatto questa prova (dopo aver percorso15 km )
https://youtube.com/shorts/GYMM...
e ho notato che tirando la leva ci sta un po' di gioco (ho provato pure lato guida ma non ha nulla)! Ho riprovato la mattina successiva a freddo nulla! Cosa potrebbe essere?  Qualcuno ha avuto un problema simile?
Modificato da vixraf il 22/07/2026 alle 07:55:14
Inserito il 22/07/2026 alle: 08:26:00
In risposta al messaggio di vixraf del 22/07/2026 alle 07:54:08
Ciao a tutti! Possiedo un adria 660 spsu ducato 244 2.8 jtd e da quando l'ho acquistato  (a 18000 km) si sente questo rumore  ... in prossimità della sospensione lato passeggero e si comincia a sentire dopo aver percorso
una decina di km. Non ci sta una condizione  ben precisa quando si sente...può essere una buca oppure semplicemente un avvallamento! L'ho fatto controllare varie volte da meccanici diversi e sostituito il supporto ammortizzatore  ma niente!  L'altro giorno ho fatto questa prova (dopo aver percorso15 km ) ... e ho notato che tirando la leva ci sta un po' di gioco (ho provato pure lato guida ma non ha nulla)! Ho riprovato la mattina successiva a freddo nulla! Cosa potrebbe essere?  Qualcuno ha avuto un problema simile?
Comincia ad eliminare i giochi, potrebbe essere una testina
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 22/07/2026 alle: 09:10:54
Se lo fa durante una buca o un'avvallamento e qualcosa legato all'estensione dell'ammortizzatore.
Hai cambiato anche la molla?Ne hai verificato la lunghezza?
Il cuscinetto superiore l'hai cambiato
Silent block trapezii come sono messi?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 22/07/2026 alle: 09:23:08
ho appena sostituito ammortizzatori e molle oltre al resto sul mio del 2003, il secondo link a me non apre niente in Youtube ma il primo mi rimanda ad un problema di testina sfondata.
Strano che i meccanici non ti abbiano trovato la causa.
Dopo tanti anni nel mio caso le molle erano snervate e gli ammortizzatori inefficaci a svolgere qualsiasi funzione.
Inserito il 22/07/2026 alle: 09:56:58
Purtroppo il secondo video non apre, nel primo dovresti specificare se il rumore coincideva con buche o irregolarità.
Che supporto è stato cambiato quello sopra col cuscinetto?
Che leva hai tirato e dove stava il gioco?
Sembrerebbe qualcosa di allentato o montato male, o proprio quel gioco.
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 22/07/2026 alle: 13:33:16
In risposta al messaggio di masivo del 22/07/2026 alle 09:56:58
Purtroppo il secondo video non apre, nel primo dovresti specificare se il rumore coincideva con buche o irregolarità. Che supporto è stato cambiato quello sopra col cuscinetto? Che leva hai tirato e dove stava il gioco? Sembrerebbe qualcosa di allentato o montato male, o proprio quel gioco.
Ora si vede il 2 video
vixraf
vixraf
11/03/2014 310
Inserito il 22/07/2026 alle: 13:34:10
In risposta al messaggio di hotrod del 22/07/2026 alle 09:23:08
Ciao, ho appena sostituito ammortizzatori e molle oltre al resto sul mio del 2003, il secondo link a me non apre niente in Youtube ma il primo mi rimanda ad un problema di testina sfondata. Strano che i meccanici non ti abbiano trovato la causa. Dopo tanti anni nel mio caso le molle erano snervate e gli ammortizzatori inefficaci a svolgere qualsiasi funzione.
Ora si vede il2 video
Inserito il 22/07/2026 alle: 14:28:07
In risposta al messaggio di vixraf del 22/07/2026 alle 13:33:16
Mi sembra una cosa che qualsiasi meccanico dovrebbe capire, vi è qualcosa da mettere a posto, meglio non andarci in.giro, come ho detto prima, sembra qualcosa di allentato o montato male.
Hai fatto fare lavori di recente?...oppure dovrebbero esserci qualcosa da sostituire.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/07/2026 alle: 09:32:22
In risposta al messaggio di vixraf del 22/07/2026 alle 13:34:10
Ho capito che leva intendevi, se si muove qualcosa a destra facendo leva è lo stelo dell'ammortizzatore o il trapezio del mozzo ha gioco.
In quelle condizioni di stress non deve muoversi nulla se non è lasciato lasco.
 Ma un meccanico deve trovarti il problema.
L'altezza del camper è a posto o ti strusciano le gomme nelle rotonde? a me capitava questo per cui ho cambiato tutto, forse cambiando tutto trovi o risolvi.
Ti garantisco che hai sfondato anche i posteriori oltre agli anteriori.
Modificato da hotrod il 23/07/2026 alle 09:38:34
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 23/07/2026 alle: 10:09:45
ora che si vede il video sono per il cuscinetto ammortizzatore che permette la sterzata.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 23/07/2026 alle: 12:02:25
In risposta al messaggio di SilverHaze del 23/07/2026 alle 10:09:45
No, il cuscinetto permette il giro del piattello sulla testina e regge lo sforzo in verticale essendoa ad aghi.
Anche se non ci fosse il fusello dell'ammortizzatore non può certo spostarsi.
Furio59
Furio59
Inserito il 23/07/2026 alle: 13:33:06
Ciao, con tutto il rispetto, probabilmente i meccanici a cui ti sei rivolto non erano all'altezza del proprio lavoro, o non avevano il tempo da dedicarti.
Inutile che ti elenchi qui tutti i componenti che possono provocare tale battito all'avantreno (ne ho da poco risolto uno, gioco nelle scorrevole della pinza freno, anche se non credo sia il tuo caso, è un rumore diverso, più  fine), ma mi sento , per esperienze dirette, di darti comunque un consiglio: alcuni giochi delle sospensioni sono rilevabili a mezzo poggiato a terra, quando si sollevano scompaiono perché i componenti incriminati vanno a lavorare in un altra posizione.
Detto questo, buona fortuna, spero troverai un meccanico degno di questo nome.
Furio
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 23/07/2026 alle: 14:38:51
Onestamente dal secondo video non sento e vedo nulla. La telecamera si muove e non comprendo dov'è il gioco.
Si muove la parte alta dell'ammorizzatore?
La parte bassa si avvicina alla ruota? o viene qua tutta la ruota?
07/01/2010 695
Inserito il 23/07/2026 alle: 16:49:37
Ciao la butto la,,,tirante dello sterso
