Salita scalino elettrico Laika
1 20 5
essetigi
essetigi
12/12/2004 6
Inserito il 24/02/2006 alle: 00:41:50
Ho un camper Laika 5L con scalino elettrico ma ho dei problemi quando deve risalire: sembra che il motorino non ce la faccia! Quando accompagno gli scalini con una mano o con il ginocchio , questo/i si alzano e restano tranquillamente alzati. Cosa mi consigliate ? mandi
Privideo
Privideo
08/02/2005 404
Inserito il 24/02/2006 alle: 04:15:07
Ciao. Hai provato a vedere se sotto il gradino (nel motorino o nelle vicinanze) c'è sporco tipo fango o altre amenità della terra? può anche essere che sia il pistoncino scarico o un campanello d'allarme di una rottura definitiva del motorino. Può essere tante cose, qulcuno che ne sa meglio di me saprà dirti qualcosa in più. Saluti![:D][:D]
pama
pama
20/02/2006 1036
Inserito il 24/02/2006 alle: 08:50:51
Se ti può tranquillizzare lo fa anche il mio da anni, credo sia un diverso assorbimento del motorino nelle due rotazioni, l'estate scorsa non fungeva più e quando l'ho smontato era pieno di acqua(che naturalmente non fa bene), risultato che dopo pulizia e sgrassaggio di spazzole collettore,ingranaggi-riduttore e cuscinetti e sgrassaggio dei tre micro di posizione è tornato come prima, ovvero sale adagio-adagio. Non dovrebbe dipendere dal circuito di inversione perchè anche scambiando i poli avevo lo stesso comportamento invece scambiando quelli del motore scendeva e non riusciva più a salire. Naturalmente verifica che la catena e le ruote dentate siano ingrassate e se scopri cosa fare fallo sapere che mi adeguo. Ciao
maanibal
maanibal
Inserito il 24/02/2006 alle: 08:51:42
Controlla che non ci siano punti di attrito ossidati o con scarza lubrificazione.
fmaforghi
fmaforghi
Inserito il 24/02/2006 alle: 09:30:27
Io ho un Laika 3L del "96 e ti posso rassicurare che è sempre andato piano come se alla risalita fosse sotto sforzo.Ciao e buoni Km Mauro
essetigi
essetigi
12/12/2004 6
Inserito il 17/04/2006 alle: 22:53:31
Vi ringrazio dei suggerimenti che mi avete dato :alla fine mi sono deciso ed ho smontato il motorino. La parte elettrica ( rotore ed indotto ) erano perfettamente a posto , la sorpresa l'ho trovata aprendo la scatola del riduttore , ove ci sono la vite senza fine del motorino ed il settore dentato in cui vi è solidale anche il pignonciono dentato che trasmette il movimento alla catena che provvede a far abbassare ed alzare lo scalino . Orbene , questo settore dentato , anzi ruota dentata , che se Vi interessa vederla posso inviarvi la foto ,ebbene alcuni denti di questa ruota sono consumati per cui ad ogni giro , ripassando su questo tratto , lo sforzo manda in folle la ruota stessa e quindi bisogna aiutarla a passare tale punto critico alzando lo scalino a mano ovvero con una leggera pressione della gamba . Ora attendo che da Laika mi inviino il codice del pezzo , ovvero il pezzo per poter ripristinare la completa funzionalità dello scalino . Scusate la lunghezza della spiegazione ma spero possa essere utile anche a qualcun altro. [:)] mandi
5 minuti fa
