scricchiolio sospensioni iveco
1 20 3
erozero
erozero
22/02/2006 14
Inserito il 17/06/2006 alle: 01:00:19
Ciao a tutti, seguo quasi quotidianamente i forum anche se non scrivo mai. ho un piacere da chiedervi , sono possessore di un motorhome laika 200 i del 2000 su meccanica iveco 35 13 , da un pò di tempo è comparso un fastidiosissimo scricchiolio alle sospensioni posteriori sia in marcia sia da fermo; oltre alle sospensioni normali sono montate anche quelle ad aria. Mi è stato detto che possono essere le balestre, è posssibile[?] Ho provato anche a lubrificale, per quanto possibile, ma senza beneficio.[:(!] grato a tutti per eventuali suggerimenti ps yuma alias armando sei un grande
Modificato da erozero il 17/06/2006 alle 01:01:48
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 17/06/2006 alle: 01:07:18
il consiglio che ti posso dare e' farle smontare da un balestraio...magari fai interporre dei fogli di materiale sintetico (loro sanno di che si tratta); se invece vuoi risparmiare prova con il grafitaggio Ciao Giordano
luponero
luponero
25/03/2006 308
Inserito il 17/06/2006 alle: 12:36:12
Io di Iveco ne ho avuti due,entrambi con lo stesso problema che lamenti tu,mettere del teflon tra le balestre è un bel lavoro,un poco costoso e non ti garantisce il silenzio delle stesse nel tempo ( provato sulla mia pelle ) io avevo risolto il problema in questo modo: 1) alzare il mezzo in modo che la balestra si distenda il più possibile 2)piantare tra un foglio e l'altro dei cunei per allargare i fogli 3) con l'ausilio di un pennello mettere del grasso al litio tra un foglio e l'altro 4) molti iveco hanno,per fortuna,gli ingrassatori sia sulle balestre che su l'albero di trasmissione,nel caso fare ingrassare da un meccanico. Nel mio caso funzionava,auguri. Enrico
Yuma58-OLD
Yuma58-OLD
Inserito il 17/06/2006 alle: 13:09:15
Bè mi fai arrossire[V][V][V] comunque grazie, fà piacere ricevere dei complimenti di questi tempi.... Comunque il tuo IVECO se ha le mie stesse sospensioni, non ha bisogno di nulla, anzi + le tocchi e + fanno rumore. Infatti questo tipo di sospensione ha un balestrino mozzo che all'apice riporta un soffietto, pertanto essendo singolo non fa artrito con nulla, in + cè la barra di torsione e credo sia proprio quella che fa il cigolio, infatti la barra ha dei silent bloc che tanto silenti non sono. Non toccare nulla e sparirà da solo. SALUTONI E BUONI VIAGGI ARMANDO
Oggi alle 08:42
