Se monto le sospensioni ad aria,è più morbido?
1 20 3
andrea6388
andrea6388
06/03/2006 1714
Inserito il 24/04/2006 alle: 18:21:41
Non trovo il modo di far ammorbidire il mio camper su ducato 14. Mentre tutti irriggidiscono,alzano ed irrobustiscono, io vorrei che fosse un pò meno duro specialmente nelle piccole buche. Ho cambiato gli ammortizzatori,controllato le balestre,mi hanno detto anche di cambiare le gomme(xc camping nuove) perche probabilmente troppo dure. Mi volevo dirigere sulle sospensioni ad aria, che alzando un pò il mezzo potrebbero far funzionare le balestre e gli ammortizzatori non più a fine corsa. Sbaglio ancora?Cosa posso fare? Negli avvallamenti va molto bene, ma nelle piccole buche(tipo giunti ponti autostrada) sembra che si smonti la cellula. Ringrazio chi volesse darmi un'aiuto! Andrea
rovicore
rovicore
17/04/2004 118
Inserito il 24/04/2006 alle: 18:34:55
Le gomme le terrei ben strette,caso mai controlla la pressione. Le sospensioni ad aria sono da considerare in un secondo momento,come prima cosa devi controllare che le balestre non siano piatte o rovesciate,se così fosse vuol dire che lavori sui tamponi; se invece le balestre presentano la loro forma classica occorre ricercare la causa da un'altra parte. Ciao. Enrico
Mally
Mally
Inserito il 25/04/2006 alle: 22:31:16
Ciao Andrea, non me ne intendo molto di sospensioni, ma monto anch'io monto le sospensioni ad aria. Secondo il mio modesto parere non risolvi la rigidità con le sosp. ad aria poichè servono ad aiutare le balestre a lavorare meglio e a dare maggiore stabilità al mezzo, quindi a irrigidire ancora di più l'assetto. Il mio mezzo è molto stabile, ma quando prendo piccole buche anch'io sento uno sconquassamento che sembra distruggersi tutto. Ti consiglio di andare da qualche esperto di sospensioni per capire come ammorbidire l'assetto. Ciao ciao
azeglio
azeglio
18/09/2004 246
Inserito il 26/04/2006 alle: 08:52:52
Nel mio VR, per problemi di coricamento laterale in curva, ho montato posteriormente gli ammortizzatori a doppio effetto che oltre a rendere più stabile il mezzo hanno anche reso più morbida la sospensione. SALUTI
9 minuti fa
