seconda batteria servizi
2 20 23
lone wolf
lone wolf
Inserito il 28/08/2006 alle: 09:06:14
X Bilbo, quel parallelatore e stato predisposto per aiutare la batteria motore, e non è adatto. Se la batteria servizi ha una tensione sotto i 13,6 v, non carica un bel niente! Provato più volte personalmente. Ciao
Inserito il 28/08/2006 alle: 11:51:30
Personalmente ho attaccato il parallelatore tra la BS e la BM. Una volta carica la BS il parallelatore commuta sull BM; quando la BS scende di tensione il parallelatore torna a caricare la BS. La cosa è uguale tra due BS. Saluti Pizzo
Modificato da Grinza il 28/08/2006 alle 11:53:47
bruno b
bruno b
Inserito il 28/08/2006 alle: 18:12:09
Tutto giusto e valido per il collegamento tra BSe Bm.Ma se quel parallelatore lo colleghiamo tra le due BS pur funzionando nel medesimo modo non si riuscirà mai a caricare la seconda Bs in quanto appena il valore di tensione sarà sceso sotto i 12.5Vil parallelatore non erogherà più corrente alla seconda batteria e si dovrà attendere che la prima BS torni a 13.6V perchè il processo ricomomici.Per cui se facciamo un uso intenso delle due BS il risultato sarà di avere la seconda mai carica.Esperienza personale che mi ha indotto a dirottare il parallelatore sulla BM dove almeno li qualche risultato lo ottiene ed ho preferito collegare le due BS in parallelo in modo che il pannello solare me le ricarichi entrambe visto che le riconosce come una sola e non smette di erogare corrente fino a carica completata.Non scordiamoci che quel parallelatore al massimo riesce ad erogare 4A per cui dover ricaricare a singhiozzo una seconda BS magari da 100A diventa un'operazione piuttosto complicata.Ciao:Bruno.
Oggi alle 08:42
