Sempre riferito al post preced. motore 1.9td
1 20 9
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 11/09/2006 alle: 14:48:25
Scusate, ma esiste un modo piu' o meno lecito per aumentare un pizzico la potenza del motore 1.9 td senza esasperare nulla? Grazie
maanibal I
maanibal I
Inserito il 11/09/2006 alle: 15:09:15
Puoi variare leggermente (non più di mezzo giro) la vite di mandata della pompa e, se il turbo ha la valvola wastegate, la taratura di detta valvola, con conseguente leggero aumento della pressione di alimentazione. ATTENZIONE! la variazione della vite di regolazione di mandata può aumentare la fumosità del motore; non esagerare!
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 11/09/2006 alle: 15:50:15
Grazie per la risposta, ma sai se tutte le pompe hanno questa possibilita'?
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/09/2006 alle: 16:07:03
solitamente non e' possibile sulle CAV
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 11/09/2006 alle: 16:08:42
Oddio jimbo65 non fare cosi.....CAV?
maanibal I
maanibal I
Inserito il 11/09/2006 alle: 16:28:43
Mi sembra strano che la pompa CAV (è una marca di pompe d'iniezione) non abbia possibilità di regolare la mandata. Normalmente la vite di regolazione è sigillata oppure è posta sotto un tappo di plastica che bisogna rompere per poterci mettere mano, però la ragolazione di mandata fa parte delle tarature del motore, per cui da qualche parte la vite dovrà essere, anche sulle CAV. Non conosco i particolari delle pompe in questione, quindi potrei dir fesserie, a rigor di logica però la regolazione dovrebbe esistere.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 11/09/2006 alle: 16:30:26
Dimenticavo.... Altro intervento possibile, se il motore non ne è già dotato, è il montaggio dell'intercooler. Da uno sfasciacarrozze dovrebbe sicuramente trovarsi qualcosa di compatibile con il tuo mezzo.
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 11/09/2006 alle: 16:33:59
Grazie Maanibal, faro' controllare meglio dal mio meccanico e mi informero' anche sul discorso intercooler...
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 11/09/2006 alle: 23:42:23
semplicemente perchè sulle Bosch la vite e' facilmente accessibile all'esterno (perchè semplicemente dietro un sigillo); nelle CAV, per arrivarci e' necessario smontare delle parti del complessivo e non e' così semplice farlo in proprio (nella taratura si sostituiscono dei componenti interni invece di girare semplicemente una vite, ma non mi chiedete perchè le hanno fatte così [;)]) Ciao ps: X andylama, hai verificato che pompa hai?
Modificato da jimbo65 il 11/09/2006 alle 23:45:08
andylama
andylama
30/06/2006 434
Inserito il 11/09/2006 alle: 23:56:57
Per jimbo65, non ho il camper a portata di mano, ma sono cosi curioso che se domani mi e' possibile vado a controllare. Un saluto a tutti
Oggi alle 08:42
