Sospensioni ad aria su nuovo Ducato
1 20 10
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 18/09/2008 alle: 13:25:57
Ciao a tutti, vorrei sapere se qualcuno ha già montato i soffietti ad aria sul Ducato ultimo tipo in particolar modo su mansardato con garage e carreggiata post. allargata, siccome sarei intenzionato a montarli sul mio Estro4 e mi piacerebbe avere delle impressioni anche riguardo la pressione. Grazie in anticipo. Stefano
paridela53
paridela53
Inserito il 18/09/2008 alle: 15:23:35
Ciao Stefano, il tuo camper e su meccanica fiat? Ti faccio questa domanda perchè se tu vai nel Forum acessori alla pagina 6 io ho posto la domanda sulle sospensioni e persone molto gentili ed afferrateb in materia hanno risposto in modo molto preciso ed esauriente in poche parole quando tu hai montato i soffietti ad aria sei poi costretto ad andare alla revisione e farli annotare sulla carta di circolazione se poi la meccanica non è Fiat il problema è ancora piu grande comunque leggi e poi fammi sapere ciao Paride
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 18/09/2008 alle: 15:33:56
ho scoperto oggi (finalmente è gia da un po che cercavo questa informazione) che sul nuovo ducato (furgone e camper, per i cassonati è un altro discorso) quel tampone di gomma che solitamente serve come finecorsa, non è nientaltro che un compensatore di carico, dovrebbe contenere una molla che funzione come il balestrino nei vecchi daily. deve appoggiare alla balestra anche a veicolo scarico (l'ho verificato stamettina su un furgone ancora da immatricolare) e comprimersi in modo graduale con il peso. quindi per tutti se sul nuovo ducato vedete la balestra che appoggia sul tampone E'NORMALE e quindi se il mezzo a pieno carico è in assetto non servono sospensioni aggiuntive. Io ho accantonato l'idea di montarle, appena arrivo ai 40.000 km faccio revisionare i miei ammortizzzatori facendogli una taratura specifica per camper per ridurre ulteriormente il coricamento laterale che è gia poco. by by roberto
paridela53
paridela53
Inserito il 18/09/2008 alle: 15:39:10
esistono anche sul FORD
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 18/09/2008 alle: 15:46:59
ciao, io ho un mc louis con garage e letto matrimoniale in coda su nuovo ducato (senza carreggiata allargata); ho fatto montare le sospensioni ad aria circa 5 mesi fa e devo dirti che adesso la guidabilità è veramente migliorata....soprattutto nei sorpassi e, quando vieni sorpassato, è molto piu' stabile. Ti confermo che, anche se molti concessionari e rivenditori (come è successo a me) sostengono che le sospensioni sono già omologate, devono essere trascritte sul libretto (anche se credo siano veramente in pochi a farlo). ciao. Gianni.
paridela53
paridela53
Inserito il 19/09/2008 alle: 09:51:27
[quote]Originally posted by Anto2074
ciao, io ho un mc louis con garage e letto matrimoniale in coda su nuovo ducato (senza carreggiata allargata); ho fatto montare le sospensioni ad aria circa 5 mesi fa e devo dirti che adesso la guidabilità è veramente migliorata....soprattutto nei sorpassi e, quando vieni sorpassato, è molto piu' stabile. Ti confermo che, anche se molti concessionari e rivenditori (come è successo a me) sostengono che le sospensioni sono già omologate, devono essere trascritte sul libretto (anche se credo siano veramente in pochi a farlo). ciao. Gianni. Ciao Gianni la non trscrizione delle sospensioni sulla carta di circolazione, comporta e speriamo che non succeda mai a nessuno la perdita in caso di incidnte d tutte le coperture assicurative riguardanti a RC auto; se questo per tè è poco.Non sò a questo puto quanto valga la pena montarle o non scriverle sul libretto ciao LORY
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 19/09/2008 alle: 17:15:54
Ciao, io non sto' dicendo che è poco, ho solo riportato quanto è successo a me....avevo il camper (ducato modello 2007) con il posteriore molto basso ed i tamponi che appoggiavano alle balestre, in autostrada quando mi sorpassava un macchina (non ti dico i furgoni o i camion) sembrava di essere in barca.....questa è sicurezza secondo te?? Mi sono rivolto al mio concessionario chiedendo cosa potevo fare e mi ha proposto come unica soluzione le sospensioni al-ko (al contrario di quanto si scrive su questo forum mi hanno sconsigliato l'aggiunta di balestre - questo poi mi è stato confermato dal mio meccanico)....ho chiesto subito se si poteva montare questo accessorio senza dover trascrivere niente sul libretto e mi è stato detto che per il nuovo ducato non serviva nessuna autorizzazione aggiuntiva in quanto già omologate....purtroppo mi sono fidato....quando poi ho scoperto che le cose non erano proprio così (anche se il mio conce continuava a negare), ho deciso di telefonare direttamente alla Al-ko, dove molto gentilmente mi hanno fatto parlare con un tecnico che mi ha chiarito le idee....dopo avergli fornito i dati del mio mezzo (numero motore e copia libretto) mi ha inviato un nullaosta rilasciato da Fiat dove si legge chiaramente che questa modifica va annotata sul libretto....Per fare la trascrizione si deve avere (oltre al nullaosta fiat) una dichiarazione di montaggio a regola d'arte (non possono essere montate in fai da te); con questi documenti si puo' procedere con la richiesta presso la motorizzazione di trascrizione sul libretto.... Sono ancora in lotta con il mio concessionario per farmi rilasciare la dichiarazione di montaggio (ad oggi, dopo varie richieste non mi ha rilasciato ancora niente). Per quanto riguarda le assicurazioni non ho dati certi per dire se possono o meno togliere tutte le coperture assicurative...anzi se tu hai qualcosa di documentato da portermi mandare potrei usarlo per convincere chi ha eseguito il montaggio alla trascrizione sul mio libretto (a spese sue naturalmente).... Per quanto mi riguarda, la situazione del mio mezzo è migliorata notevolmente sia durante i sorpassi, nelle curve e nella guidabilità generale.....scusate se mi sono dilungato. ciao. Gianni. Ps. chiedendo ad un altro concessionario se le sospensioni ad aria sono da trascrivere sul libretto o meno mi ha risposto: (indicando un Pegaso con garage che aveva esposto)..."quello esce di serie con le sospensioni ad aria e non c'è scritto niente sul libretto"...
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 20/09/2008 alle: 09:13:47
Costo? E
irpo
irpo
27/10/2007 328
Inserito il 20/09/2008 alle: 16:51:58
Il mio Adria Coral 670 dk del 2006 le monta di serie e sono riportate sulla carta di circolazione: "il veicolo è dotato fin dall'origine di sospensioni pneumatiche supplementari Al-Ko". Ciao[;)] Giuseppe
steucky4
steucky4
07/01/2008 535
Inserito il 20/09/2008 alle: 22:16:43
Ciao, innanzitutto grazie per tutte le risposte. Volevo montarle per i seguenti motivi: -soprattutto con il sebatoio delle grigie pieno e gavone carico (no moto o scooter) ho l'impressione che si alleggerisca l'avantreno con un po' di perdita di precisione di guida e una sensazione di essere a tampone con la sosp. post. -avendo il serbatoio delle grigie un po' basso poter aumentare la pressione in modo da alzare di qualche centimetro il post. in particolari situazioni (traghetti-accessi ripidi). Qualcuno sa il costo dell aggiornamento della carta di circolazione? Buon week end a tutti. Stefano
Anto2074
Anto2074
14/11/2006 343
Inserito il 21/09/2008 alle: 20:07:31
Costo? E
io ho pagato 600 euro con montaggio...ciao.
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
