Sostituzione lampadina faro Fiat Ducato
1 20 6
lobelis
lobelis
07/12/2004 7
Inserito il 24/03/2006 alle: 12:57:53
Ciao a tutti, ho un problema con la sostituzione della lampadina del faro anabbagliante (lato guidatore) del mio Camper, un Carioca C.I. su un Fiat Ducato 2.8 dell'anno 2003. Oggi ho aperto il cofano, pensando di smontare in un attimo la lampadina e sostituirla...ma in effetti non è così semplice come pensavo. Potreste spiegarmi (se qualcuno di voi l'ha già fatto)come si fa? Per caso si deve prima smontare il faro (però vedo solo 2 viti in alto sulla dx, le latre dove sono?). Grazie mille
Inserito il 24/03/2006 alle: 13:04:05
Se prendi il libretto delle istruzioni del Fiat Ducato, che dovresti sicuramente avere la soluzione. A mente direi che si fa dall'interno senza smontare niente, ma forse sbaglio. Ciao Pizzo[;)]
Modificato da Grinza il 24/03/2006 alle 13:04:24
Marcellof
Marcellof
Inserito il 24/03/2006 alle: 13:13:32
Si devi smontare il faro, ma e semplice, nel modello dopo devi anche smontare la griglia anteriore perchè la prima feritoia della griglia è cieca. Buon Lavoro Marcello
nico70
nico70
14/03/2006 42
Inserito il 24/03/2006 alle: 13:48:01
Mi è capitato già due volte, si deve smontare il faro. Il libretto indicava di smontare la griglia prima di estrarre il faro ma nel mio caso non è stato necessario, ho fatto tutto dall'esterno ed è stato fin troppo semplice (eventuali furti...) Ciao
lobelis
lobelis
07/12/2004 7
Inserito il 24/03/2006 alle: 14:42:48
Grazie mille per le risposte. Ma il faro come si smonta? Io ho visto solo 2 bulloni in alto a dx. Sono da togliere solo quelli, o ce n'è qualche altro nascosto? Grazie ancora
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 25/03/2006 alle: 10:10:34
Salute a tutti, ho un ducato jtd 2000 del 2003. Il faro è fissato con due viti + un perno a pressione sul lato esterno. Tira muovendolo leggermente e vedrai che si sfila. Buoni Km Frank
lobelis
lobelis
07/12/2004 7
Inserito il 25/03/2006 alle: 14:26:54
Ti ringrazio per la spiegazione Frank. Ho provato a seguire le tue istruzioni, ho tolto le 2 viti (ravvicinate nella parte alta dx), ho provato muoverlo ed a tirarlo con forza, ma non viene via. Non vorrei forzare troppo ...e magari rompere il faro. Il perno dove è posizionato? Ho provato a cercarlo con una torcia, ma non lo vedo. Grazie mille
38 minuti fa
