quote:Originally posted by rob.b.Penso che tu hai troppi aggeggi che ti irrigidiscono la sospensione, si perchè anche gli ammortizzatori OMA essendo a doppio effetto aiutano ad irrigidire tutto il sistema. Per lo spessore sulla destra, anche un meccanico ti potrebbe aiutare, una volta che hai messo lo spessore dimiuisci la pressione ai soffietti, cosi facendo risolverai in parte la rigidità. salutoni e buone vacanze.
[blue]Ho notato che un pò tutti hanno il problema del camper più basso a DX. Mi ha interessato molto la soluzione dello spessore fra il ponte e la balestra proposto da Armando. Pur avendo montato i soffietti ad aria non ho risolto il problema, ho ottenuto solo rigidità estrema del post.. Premetto che i soffietti li ho montati per sollevare il posteriore in quanto mi agganciavo nelle discese dei traghetti con il gancio traino. Tornando agli spessori può essere una soluzione montarli nelle due balestre, magari di diverso spessore per compensare il lato dx. Facendo questo potrei anche abbassare la pressione dei soffietti (1,5 atm) per avere un pò più confort ed alzare contemporaneamente il posteriore del camper. Aggiungo che ho anche ammortizzatori OMA il tutto montato su 35C15 Laika 2.1 TW . blue]Ultima domanda , dove li trovo sti balestrari ? In questa provincia del cavolo non c'è proprio niente. (Rovigo)[/
