Strumento temperatura ducato 2,8
1 20 10
Francimp
Francimp
16/02/2006 128
Inserito il 01/05/2006 alle: 22:53:00
Salve a qualcuno è capitato di accendere il quadro a motore freddo e ritrovarsi con l'indicazione della temperatura al centro come se fosse già caldo? mi è successo un paio di volte e per sistemare la cosa ho dovuto staccare il fusibile che controlla il quadro, è il tutto si è rimesso a posto, inoltre da sempre noto che quando attaccano le ventole, l'escursione dello strumento e quasi nulla, viceversa se faccio raffreddare il motore si nota una diminuizione. Laika ecovip H710 127cv
bonifacio
bonifacio
13/08/2003 195
Inserito il 02/05/2006 alle: 08:12:00
anche a me è successa la stessa cosa su ducato del 2003 , ma con la lencetta del livello carburante dopo mezzoretta di marcia , lentamente è andato a posto . saluti bonifacio
matte
matte
Inserito il 02/05/2006 alle: 13:11:04
Ciao, stesso identico problema. Alla fiat mi hanno detto che è normalissimo che non si noti alcuna escursione della lancetta oltre i 90 gradi, in quanto il controllo sulla temperatura nel radiatore è notevole[?]... La mia garanzia scade il 18 di questo mese e ho deciso di non fare la sostituzione dello strumento per non rischiare di mettermi in casa altri problemi, ma non so che dire. A presto
Inserito il 02/05/2006 alle: 13:39:23
a me e' successo appena ritirato. ho staccato il morsetto della batteria per 5 minuti e dopo averlo riattaccato il problema sembra scomparso. Ciao Roberto
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 02/05/2006 alle: 15:02:08
se stacchi la batteria per 5-10 minuti dovresti risolvere; se si ripete ancora l'inconveniente, fai controllare la strumentazione presso un'autorizzata Fiat. Ciao
robespierre
robespierre
11/05/2005 270
Inserito il 03/05/2006 alle: 12:21:41
Stesso problema risolto in garanzia dalla Fiat cambiando tutto il quadro. Roberto
matte
matte
Inserito il 03/05/2006 alle: 12:53:22
Ciao Roberto, ma vedi mai la lancetta oltre i 90°?
Inserito il 03/05/2006 alle: 17:01:06
rispondo anch' io : no , la mia si ferma a meta' quadro anche quando parte la ventola. mi devo preoccupare ? Ciao Roberto
Francimp
Francimp
16/02/2006 128
Inserito il 03/05/2006 alle: 22:22:51
Ok amici da una mia indagine tra amici possessori di ducato 2,8 è emerso che il problema dello strumento è comune a tutti, sopratutto quella della misura oltre i 90 g° quindi punto della situazione, aggiunta di un termometro elettronico con sonda in punto strategico, serve come indicazione più precisa per stabilire la reale temperatura di attacco ventole, aggiunta di led ad accensione ventole, ed in più pulsante per fare partire le ventole in caso di guasto del termostato, sempre meglio che fondere tutto. Che vene pare? Saluti
robespierre
robespierre
11/05/2005 270
Inserito il 03/05/2006 alle: 22:45:04
La lancetta stava sempre a metà,ma funzionava tutto perfettamente. La fiat ha provato a cambiare i bulbi,ma non dipendeva da questi e quindi hanno cambiato tutto il quadro.Roberto
matte
matte
Inserito il 03/05/2006 alle: 22:49:29
Domani sera vado alla fiat.Il capofficina si è reso disponibile ad effettuare alcune prove con una sonda per dimostrarmi di quanto di poco si discosti la T° dai 90°C. Visto che non fa ancora molto caldo credo ci riuscirà... A presto
30 minuti fa
