Transit 125t350 calo di potenza !! RISOLTO!!
1 20 27
212513
01/08/2020 18
Inserito il 17/08/2024 alle: 01:23:19
Ciao ragazzuoli ho il mio transit 125 t 350  che mi sta facendo impazzire, è come avere un aspirato, ho 47000km, smontato la turbina ed è a posto, controllato manicotti intercooler ed è tutto ok, l'unico sfiato è tra EGR e collettore d'aspirazione e non riesco ad eliminarlo, ho stampato in 3d nuove guarnizioni, messo motorsil ma nulla cambia, perde sempre, ma non credo che quel piccolo sfiato possa darmi questo grosso problema. Ho smontato il collettore, pulito e rimontato, controllato con acqua saponata e non vedo perdite. Farlo salire a 80kmh è dura, la velocità massima è 100kmh, fa un fischio tra i 2000 e i 3000 giri in accelerazione e decelerazione. Adesso anche la lancetta del livello gasolio, da che era a metà se ne è salita al massimo senza motivo ... Non ho spie accese, mentre che c'ero ho tappato l'egr con un lamierino. Ho letto in giro sul forum che si parla di tendicatena ecc...
Voi cosa controllereste a questo punto? Sto impazzendo
Er Fabbro
Modificato da 212513 il 07/09/2024 alle 18:22:35
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 17/08/2024 alle: 07:54:56
riesci a controllare la pressione de turbo?
la wastgate chiude bene?
perche se rimane aperta scarica…e ciaone.
il fischio è sicuramente una perdita di aria.
francochico
francochico
Inserito il 17/08/2024 alle: 09:48:36
In risposta al messaggio di 212513 del 17/08/2024 alle 01:23:19
EGR e collettore d'aspirazione e non riesco ad eliminarlo, ho stampato in 3d nuove guarnizioni, messo motorsil ma nulla cambia, perde sempre, ma non credo che quel piccolo sfiato possa darmi questo grosso problema. Ho smontato il collettore, pulito e rimontato, controllato con acqua saponata e non vedo perdite. Farlo salire a 80kmh è dura, la velocità massima è 100kmh, fa un fischio tra i 2000 e i 3000 giri in accelerazione e decelerazione. Adesso anche la lancetta del livello gasolio, da che era a metà se ne è salita al massimo senza motivo ... Non ho spie accese, mentre che c'ero ho tappato l'egr con un lamierino. Ho letto in giro sul forum che si parla di tendicatena ecc... Voi cosa controllereste a questo punto? Sto impazzendo  Er Fabbro
Le cose possono essere diverse ma se la turbina è ha posto come dici,
Allora manca gasolio in accelerazione ( non funziona il sistema lda) anche se li se non erro c'e una pompa Lucas (no bosch) e bisogerebbe controllare se la rampa gasolio funziona ma non so consigliarti in merito.
Aspettiamo possessori di pompa Lucas se possono aiutarti.
Marlin 59 2.8 tdid
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 17/08/2024 alle: 10:51:20
Di che anno è perché ci sono varianti che cambiano nel giro di pochi anni.
Ad esempio pompa Bosch o common rail?
Inserito il 17/08/2024 alle: 15:53:55
Serbatoio con sfiato intasato?
Di conseguenza in aspirazione carburante che non arriva sufficiente alla pompa, però è in contrasto col sibilo che è più facile sia causato da una fessurazione di qualche tubo/manicotto.
Togli il tappo e senti se fa il risucchio aprendolo
212513
01/08/2020 18
Inserito il 18/08/2024 alle: 00:51:47
In risposta al messaggio di SilverHaze del 17/08/2024 alle 07:54:56
Ciao, riesci a controllare la pressione de turbo? la wastgate chiude bene? perche se rimane aperta scarica…e ciaone. il fischio è sicuramente una perdita di aria.
Per controllare la pressione del turbo devo acquistare un manometro e poi controllo, puoi dirmi dove potrei collegarmi per il controllo? Dovrei anche controllare sul collettore aspirazione ma come faccio? Lo foro e metto un portagomma? Non saprei come altro fare, intanto ti ringr
Er Fabbro
212513
01/08/2020 18
Inserito il 18/08/2024 alle: 00:56:09
In risposta al messaggio di francochico del 17/08/2024 alle 09:48:36
Le cose possono essere diverse ma se la turbina è ha posto come dici,  Allora manca gasolio in accelerazione ( non funziona il sistema lda) anche se li se non erro c'e una pompa Lucas (no bosch) e bisogerebbe controllare se la rampa gasolio funziona ma non so consigliarti in merito. Aspettiamo possessori di pompa Lucas se possono aiutarti.
Ciao, il mio transit è un 2002, non so come riconoscere il tipo di pompa, se Bosch o Lucas.
Er Fabbro
212513
01/08/2020 18
Inserito il 18/08/2024 alle: 00:57:53
Comunque ho provato con acqua saponata ovunque e la perdita la vedo solo tra EGR e collettore, ma mi sembra una perdita minima per un problema così grosso. La wastgate come posso controllare se chiude bene? Grazie innanzitutto
Er Fabbro
212513
01/08/2020 18
Inserito il 18/08/2024 alle: 00:58:59
In risposta al messaggio di archimede1 del 17/08/2024 alle 10:51:20
Di che anno è perché ci sono varianti che cambiano nel giro di pochi anni. Ad esempio pompa Bosch o common rail?
È un 2002 non common rail, il tipo di pompa non so e non so come riconoscerla...
Er Fabbro
212513
01/08/2020 18
Inserito il 18/08/2024 alle: 01:16:52
Una cosa che non capisco in questo motore è proprio la sua wastgate, ha lo stelo collegato ad una valvola sul collettore di scarico (che comunque in accelerazione in folle non vedo muoversi) e il tubicino che esce dalla wastgate va sul portagomma all'uscita del turbo parte fredda. Non capisco il funzionamento...
Er Fabbro
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 18/08/2024 alle: 08:15:46
In risposta al messaggio di 212513 del 18/08/2024 alle 00:58:59
Dovrebbe montare questa.
VP 44 Bosch
Che quando decide di dare problemi ne da a iosa.
https://www.autonorma.it/blog/p...
https://www.ecutesting.it/catal...
Modificato da archimede1 il 18/08/2024 alle 11:07:08
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 18/08/2024 alle: 08:25:01
Sul mio dello stesso anno con sintomi simili, si era allenato il manicotto in entrata dell'intercooler, quello basso a sinistra sotto il radiatore.
archimede1
archimede1
18/09/2007 7117
Inserito il 18/08/2024 alle: 08:32:03
In risposta al messaggio di 212513 del 18/08/2024 alle 01:16:52
Il funzionamento è, che quando la parte fredda arriva alla pressione stabilita apre la wastegate e scarica.
Se c'è una perdita non arriva in pressione l'impianto di aspirazione e non si apre la wastegate (non si muove l'astina di comando).
Risolvi la perdita che senti.
Modificato da archimede1 il 18/08/2024 alle 09:01:27
SilverHaze
SilverHaze
Inserito il 18/08/2024 alle: 16:06:34
A motore in folle e quindi senza carico non vedrai mai alzarsi la
pressione del turbo e quindi azionare la wastgate che scarica la sovrapressione.
puoi staccare il tubicino e se hai un compressore provare a sparare dentro aria al max a 2 bar x vedere se l’alberino si muove.
il ritorno al chiuso avviene con una molla.
piu che altro non che ti rimanga aperta la wastgate.
212513
01/08/2020 18
Inserito il 19/08/2024 alle: 00:16:22
In risposta al messaggio di eolo 58 del 17/08/2024 alle 15:53:55
Serbatoio con sfiato intasato? Di conseguenza in aspirazione carburante che non arriva sufficiente alla pompa, però è in contrasto col sibilo che è più facile sia causato da una fessurazione di qualche tubo/manicotto. Togli il tappo e senti se fa il risucchio aprendolo
Ciao e grazie per l'aiuto, penso che tu intenda di fare questa prova appena spengo il motore e vada subito a controllare, giusto?
Er Fabbro
212513
01/08/2020 18
Inserito il 19/08/2024 alle: 00:18:44
In risposta al messaggio di archimede1 del 18/08/2024 alle 08:25:01
Ciao e grazie, te ne sei accorto solo mettendo la testa sotto? Io ho provato a spruzzare acqua saponata mentre facevo alzare di giri il motore ma non ho notato nessuna perdita, non so come altro provare. A giorni prenderò il manometro per controllare la pressione
Er Fabbro
212513
01/08/2020 18
Inserito il 19/08/2024 alle: 00:21:39
In risposta al messaggio di SilverHaze del 18/08/2024 alle 16:06:34
A motore in folle e quindi senza carico non vedrai mai alzarsi la pressione del turbo e quindi azionare la wastgate che scarica la sovrapressione. puoi staccare il tubicino e se hai un compressore provare a sparare dentro
aria al max a 2 bar x vedere se l’alberino si muove. il ritorno al chiuso avviene con una molla. piu che altro non che ti rimanga aperta la wastgate.
Grazie del consiglio, proverò questo metodo appena tornerò dalle ferie con il mio transit a vaporecrying
Er Fabbro
Inserito il 20/08/2024 alle: 07:46:20
In risposta al messaggio di 212513 del 19/08/2024 alle 00:16:22
Puoi farlo in qualsiasi momento ma sicuramente appena ti fermi dopo aver fatto dei km se c’è il problema lo vedi e senti subito
212513
01/08/2020 18
Inserito il 20/08/2024 alle: 14:42:12
In risposta al messaggio di eolo 58 del 20/08/2024 alle 07:46:20
Grazie, lo provo oggi stesso che muoverò il camper per andare a svuotare i serbatoi e ti faccio sapere
Er Fabbro
212513
01/08/2020 18
Inserito il 20/08/2024 alle: 21:47:53
Ho fatto la prova, ma non fa nessun effetto risucchio all' apertura, quindi questo l'abbiamo eliminato yes
Er Fabbro
Inserito il 21/08/2024 alle: 00:33:51
In risposta al messaggio di 212513 del 20/08/2024 alle 21:47:53
yes quindi ricerca di un manicotto o tubo fessurato, oppure un dei problemi evidenziati da altri che hanno scritto sad anche se è più probabile che sia il turbo spompato pur sembrando sano secondo te
Modificato da eolo 58 il 21/08/2024 alle 00:36:23
3 minuti fa
