Transit a Napoli: Marmita bollente (rosso vivo!)
1 20 14
190770
28/04/2008 34
Inserito il 09/05/2008 alle: 22:52:02
Ciao!. Eravamo felici.... fin a Napoli!. Qui... sento strannezze (piccole splosioni)... mi fermo.. e trovo la marmita (collettore) del motore en un punto vicino alla fussione!. Siccome questa ne aveba già delle picole fisure... SONO NEI GUAI?...[:(] è normale questa xtra temperatura (vechia transit 1.6 a Metano)?. Centra qualcosa che 2 giorni fà ho fatto fare la revisione delle valvole/cilindri?. Mi sono fermato a Torre Annunziata... Forse conoscete qualche onesto mechanico da queste parte... anche che fa le saldature de marmite?... Grazie mille in anticipo... La sicilia deve aspettare!!!. Za-zà e Nacho!
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/05/2008 alle: 23:14:19
Ciao , se lo scarico è arroventato probabilmente c'è un problema o di fase o di carburazione, mi spiego meglio, il motore potebbe essere o ritardato oppure magro di carburazione. Ciao paolo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7187
Inserito il 09/05/2008 alle: 23:59:18
Secondo me è la fase: se gli scarichi sono roventi vuol dire che esce fuoco nella fase di scarico quando invece la combustione, in questa fase, dovrebbe essere giò stata completata da un pezzo... Solo su motori ad altissime prestazioni succede, ma in quel caso è dovuto dall'elevato numero di giri (tempi ridottissimi). Comunque con la fase sballata il motore batte in testa e le prestazioni sono scarse: non ti sei accorto di niente?
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/05/2008 alle: 17:40:42
Ciao! Io sto a Torre del Greco, un buon meccanico lo trovi uscendo al casello di Torre del Greco e alla rotonda prendere la seconda a destra, quella che va in salita per intenderci, dopo un paio di curve lo trovi sulla destra sotto una villetta. Eventualmente gli dici che ti manda quello che gli ha portato il cambio del ducato. Lo conosco da poco ma credo sia una brava persona. Il mio numero di telefono è 3388218265. Ciao. Michele P.S. se ci vai o ci vuoi andare fammi sapere, magari mi faccio trovare lì. Ciao.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/05/2008 alle: 17:51:06
Dimenticavo! Probabilmente il problema che hai è dovuto proprio alla valvole, credo che una o più valvole non chiudano bene (cosa forse dovuta ad una non corretta regolazione del gioco punterie)e quindi il carburante, in parte brucia nel condotto di scarico provocando le esplosioni e arroventandolo . Probabilmente dovrai rismontare la testata e dare una occhiata alle valvole. Ciao. e In bocca al lupo. Michele
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 10/05/2008 alle: 22:29:28
Ragazzi! Passi l'italiano non proprio perfetto ma un TRANSIT 1600 a METANO, proprio no. Per me prende per il naso qualcuno! Eco
Inserito il 11/05/2008 alle: 09:22:18
Non conosco la cilindrata ne il tipo di gas per l'alimentazione ma per qualche anno sono stati commercializzati camper con Transit a ciclo otto e quindi a benzina. Poi il proprietario gli ha, giustamente, aggiunto anche l'alimentazione a gas. Scelta valida per quegli anni ma sta tornando di attualità!!
190770
28/04/2008 34
Inserito il 11/05/2008 alle: 21:27:16
ok... grazie a tutti.. Malgrado i problemi : arrivato alla sicilia (velocita di 30 km/ora!!!). Qui vedrò si cè il mecanico perfetto!!!. Grazie mille!!! (già non funziona ne il cambio!!) Nacho
190770
28/04/2008 34
Inserito il 11/05/2008 alle: 21:30:27
ah.... si, si... il camper funziona a metano perfettamente. Non ha proprio una grande Forza! ma.... esparmio e non inquino!!! (ne finanzio le guerre): porto 3 bombole di 80 sul tetto, cioè inestabilità total. I problemi sono altri: la vechiaia!
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 15/05/2008 alle: 23:39:04
Wow! Giri con 3 bombole da 80 di metano sul tetto. Praticamente sei un ordigno nucleare con e ruote a zonzo x le strade. Fammi sapere i tuoi itinerari che tengo la distanza [:D] Boh...
190770
28/04/2008 34
Inserito il 17/05/2008 alle: 21:32:04
Non ti preoccupare Boboz... sono assiccurato antiexplosione!... Assicurazione Vittoria ti prepara un bel funerale nelle migliori chiese del paese (non in questa di Linguarossa: adverte seriossisimamente che i morti dobranno rivolgersi solo alla chiessa di appartennenza!!!. Ecco: adesso sono nel area Etna nord: qui si ci sono fuochi d artifici serii... ciaoooooooooooooooooo[8D] (anche un pochino cecco... ma... sempre avanti!!)
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/05/2008 alle: 01:18:12
Azzarola!!!!! Sei arrivato già all'Etna in quelle condizioni???!!!!Sei TROPPO FORTE 190770, sei MITICO!!!!![:)][:)][:)] Spero che riesci a trovare il meccanico che ti serve, anche se , piano piano, mi sa che torni pure a casa.......senza valvole e senza marmitta....ma ci torni!!!!!!![:)][:)][:)]. In bocca al lupo! Se ripassi da Napoli fatti vivo che almeno vengo a salutarti al casello! Ciao. Michele
190770
28/04/2008 34
Inserito il 18/05/2008 alle: 11:05:46
Michelle. Non ti ho ringraziato, ne a tutti per i commenti e aiuto. Finalmente era un problema di testata: era già bruciata. La ho cambiata, anche il condensatore... e si, si, proprio sù in Refuggi Citelli (1.700 metri). Sempre a metano!!!!. Senza problem. Anzi è facilissimo rimanere in qualsiasi parte de queste Parco senza che nessuno ti de la noia per parcheggi, cani, ecc. Poi i altri 1.000 metri... a piedi: una notte davanti l spetaccolo era obbligatorio!!!. Mi facio vivo a Napoli... ma si vuoi seguire le avventure... in diretta... vai su
www.netlog.com
e metti _za_za_ : trovi la bitacora de viaggio de la mia cagnolina. Ciaoooooo...
190770
28/04/2008 34
Inserito il 18/05/2008 alle: 11:30:34
Ah.. dimenticavo. La marmita si mete a posto colla silicona refrattaria da 1200 gradi. Facile!.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/05/2008 alle: 16:37:43
Ok! Complimenti !!! Comunque quando torni su se esci al casello di Torre del Greco e ti fermi alla rotonda, un salto a stringerti la mano lo faccio di sicuro! Avvisami qualche ora prima però. Mi raccomando. Ciao. Michele 3388218265
45 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
