quote:Originally posted by Erix SrSì, anche io avevo pensato a un "invenzione" del genere....ma praticherò lo stesso il foro nella bandella, altrimenti dovrò infilarmi sotto comunque![;)] Grazie!
Per ovviare a tale inconveniente, soprattutto dover stare sdraiato per "svitare" con la chiave a cricchetto tale dispositivo, ho utilizzato il motorino di un tergicristallo raccordando un perno similare alla chiave che si inserisce nel foro dell' "argano". Faccio funzionare il motorino tipo avvitatore, così mi risparmio la manovra manuale che è un po'(troppo) disagevole...Se poi si fa calare la ruota sopra un piccolo carrellino, forato al centro, si può facilmente disincagliare la staffa che regge la ruota e trascinare la stessa da sotto il camper agevolmente.
quote:Originally posted by CamperFriendMeglio ancora se si pratica il foro. Così bisogna abbassarsi solo per estrarre la ruota. [;)]
quote:Originally posted by ersiIo ho un Rimor NG1 e da quella parte ho il serbatoio da 66lt. delle acque grigie + 2 serbatoi acque chiare e gavone....sarà per quello?? La gomma post. sx ha un bel carico... Io se ero in autostrada, invece che in un area di sosta, avrei fatto come te....telefoninoo!!!![;)] Comunque non è giusto....[:(!][:(!]
Lo stesso identico tuo problema l'anno scorso sull'Autostrada venezia-mestre,valvola difettosa gomma post sx(strano no?)ruota sgonfia impossibile cambiarla...x fortuna il mezzo l'ho assicurato con il pacchetto completo di tutto ,quindi ho chiamato l'Europassistance e senza pagare un Euro mi hanno sostituito la gomma,loro sono molto attrezzati ovviamente,secondo me questa è la soluzione migliore...ciao
