Trazione anteriore su neve e ghiaccio
2 20 24
toccom
toccom
Inserito il 18/09/2008 alle: 22:19:17
per montare le catene sul gemellato basta portarsi dietro due tavolette da 5 cm di spessore larghe quanto la singola gomma ci montate con la ruota interna e montate comodamente le catene[:D]
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 18/09/2008 alle: 22:19:24
dunque io ho un ducato, avevo ducato anche prima e sono sempre andato in montagna in inverno, anzi lo uso di più in inverno sarà fortuna ma non ho mai messo le catene, infatti fra poco monto le gomme da neve su tutte e quattro le ruote. per rispondere al 3d con la trazione anteriore èpiù difficile salire ma è più facile scendere, inoltre se non si riesce a salire non si hanno problemi a scendere[:D]. con la posteriore è molto più facile salire ma aimè quando si deve scendere ecco il rovescio della medaglia, se sei salito a fatica a scendere non sarà cosi facile in ogni caso portatevi sempre le catene dietro che non si sa mai per i gemmellati si montano solo su quelle esterne. unico accorgimento sulla neve è una guida coem se si accarezzasse una donna[:D][:)][:p] dolce dolce
pallinoinviaggio
pallinoinvia...
Inserito il 19/09/2008 alle: 08:07:45
Scusate se non sono molto pratico, ma gomme da neve o termiche sono la stessa cosa? E inoltre: con questo tipo di gomme si può addirittura evitare di mettere le catene? E se le monto ora, senza neve, non si rovinano?
Elefantino
Elefantino
19/03/2004 1661
Inserito il 19/09/2008 alle: 09:29:33
le gomme termiche o m/s danno il loro meglio con temperarue daI 7/8 gradi a scendere diciamo che le catene le devi utilizzare in caso ghiaccio e forte nevicata altrimenti non hai problemi per il consumo dipende quanti km fai prima che la temp scenda sui 7 gradi se ne fai 10.000 si consumano se ne fai 3/4000 poco o niente io con strade innevate in montagna fino ad ora le catene non le ho mai montate se sono devo partire sul ghiaccio mi porto un sacchettino di sabbia e lo spargo sotto le ruote una volata partito poi vai. ovvio che se la strada diventa brutta brutta allora si bisogna montare le catene
Oggi alle 17:14
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
