Tv Lcd 15" + Lettore Dvd + Dig.Terr. = no audio
1 20 3
pilato
pilato
14/05/2006 2
Inserito il 04/06/2006 alle: 19:38:17
Salve a tutti ho installato recentemente un Televisore Lcd da 15" con speaker integrati ( ovviamente [:)] ). In più ho voluto fare lo "sborone" ed ho messo un lettore Dvd Divx, e in più un ricevitore digitale terrestre. Il tutto controllato da uno switch da 4 entrate ed una uscita. Tutti e tre gli apparecchi funzionano a 12v. Premetto che non sono una "cima" a collegamenti.. ma una volta installato tutto ho notato che funzionava alla perfezione....tranne....aahhh l'AUDIO! non si riesce a sentire l'audio in uscita dal monitor Lcd, sia che la sorgente sia il lettore dvd che il digitale terrestre... Tutte e tre gli apparecchi sono collegati ad un unico cavo che arriva al la presa 12v che si trova nel vano porta tv. ( quella presa tipo accendisigari un pò più piccola ) ripeto funziona tutto alla perfezione ma non si sente l'audio...ma ho notato che se alimento il tv lcd separatamente tramite la propria alimentazione 220v-12v (ho un inverter mi sono dimenticato [:D])si sente alla perfezione... allora mi chiedo...è possibile che ci sia troppo assorbimento di 12v tale da non far andare gli speaker del tv lcd mentre il video e gli altri apparecchi funzionano alla perfezione???? GRAZIE!!!!
pipamima
pipamima
22/12/2003 283
Inserito il 04/06/2006 alle: 21:39:20
A me succede quando la tensione della BS scende sotto gli 11,5 circa. Abbassando il volume a 0 e rialzandolo (poco), si sente. Con tensione superiore non ci sono problemi. Ciao da Pietro
Inserito il 04/06/2006 alle: 23:03:24
Provate con uno stabilizzatore di tensione,se il problema risiede nel 12v. Ciao Gianluca
belin
belin
22/02/2006 185
Inserito il 05/06/2006 alle: 16:39:18
non vorrei dire una cavolata , ma controlla bene il cavo scart ! basta che non sia inserito bene ,e magari vedi ma non senti ?
Oggi alle 08:42
