ventola aerazione cabina
1 20 9
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 01/06/2008 alle: 22:13:32
Ho un mansardato su fiat ducato 2.8 del 99 improvvisamnte ieri la ventola dell'areazione cabina a smesso di funzionare o meglio sulle prime tre posizioni non va sulla quarta (al massimo) funziona perfettamente. Cosa può essere successo[?][?][V] Dato che non ho condizionatore il perfetto funzionamento dell'aerazione è vitale Un grazie anticipato sandro.
Inserito il 01/06/2008 alle: 23:00:49
Ciao , non sono un meccanico e non sono in grado di aiutarti ma è successo anche sul mio vr su ducato 2.8 idtd del 99 , a suo tempo mi hanno sostituito il potenziometro o qualcosa del genere che comandava le velocità della ventola , poca spesa e lavoro eseguito in 10 minuti Mario
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 02/06/2008 alle: 09:14:17
se fai cerca trovi qualcuno che ha già risolto, lo ricordo!
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 02/06/2008 alle: 09:24:08
si è bruciato il regolatore delle velocità.....che altro non sarebbe che un jack ad innesto dove va inserito il cablaggio principale della ventilazione,dotato di resistenze che fanno ragolare la velocità. è un lavoro molto semplice ma scomodo. se riesci a trovarlo,si trova sotto al cruscotto,dalla parte del lato guida,prossimità dei pedali (acc-frizione-freno),lo smonti e lo sostituisci........costerà nuovo sui 10 €. saluti [;)][;)][;)]
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 02/06/2008 alle: 09:28:23
grazie per le risposte proverò a vedere. Comunque mi avete rassicurato che si tratta di poca cosa.. Saluti e buoni km
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 02/06/2008 alle: 09:32:20
x memar99 che forma ha questo "coso" tipo un relè che va innestato ??? Avevo gia dato un occhiata li sotto ma ci sono una miriade di fili che passano.[xx(][xx(] Grazie
memar99
memar99
01/11/2006 994
Inserito il 02/06/2008 alle: 14:34:24
si ha la forma di un relè. comunque che meccanica è il tuo mezzo e di che anno è? se non lo trovi,potrebbe anche stare nel vano motore.
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 04/06/2008 alle: 21:31:57
come detto all'inizio del post è un ducato 2.8 idtd del 99 Comunque ho smontato il più possibile e partendo dai fili del regolatore della ventola sono arrivato ad un relè ma dopo averlo sostituito con uno uguale il problema non si è risolto. Non riesco però a vedere i fili che partono dal relè dove vanno[V][V]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 04/06/2008 alle: 22:34:13
Ciao , molto probabilmente si è bruciata la resistenza che fa il calo di tensione x le basse velocità della ventola , di queste resistenze ce ne sono di diversi tipi , una delle più comuni è di marca valeo ed è di colore verde e si trova ( come anche quelle di marca diversa) vicino ai piedi del passeggero avvitata nella scatola del riscaldamento , perchè per il suo raffreddamento ha bisogno dell'aria spinta dalla ventola. Saluti e buon lavoro Paolo
yascin99
yascin99
09/11/2007 1190
Inserito il 04/06/2008 alle: 22:41:32
cioa poaolo ho passatoil pomeriggio di ieri a dare un occhiata ma da quella parte ho trovato i relè e la parte in plastica voluminosa che contiene la ventola delriscaldamento e le varie derivazioni per le bocchette. Credo che non sia un grosso lavore ma dovrei riuscire a trovare questa resistenza[xx(][xx(]
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
