Ventolone raffreddamento MB Sprinter 316?
1 20 3
Prat
Prat
Inserito il 08/04/2008 alle: 16:58:59
Salve una domanda sul ventolone di raffreddamente dello Sprinter 316 CDI con climatizzatore: viaggiando il giunto lo tiene sempre a velocità tale che oltre i 2.000 giri/min il rumore diventa chiaramente avvertibile in cabina con effetto Overcraft. So per certo che ci sono diversi criteri di slittamento nel giunto, ma nel mio caso mi sebra che l'azione sia costante verso il blocco del gruppo ventola cinghia. Da fermo col motore spento si riesce a malapena a far girare la ventola col dito indice... a qualsiaisi temperatura. E' così anche sui vostri? Avete mai sostituito per mal funzionamento l'azionatore del ventolone di raffreddamento? Saluti e grazie.. Ps su un vecchio 190 E il sistema era ad elettrocalamita e l'azionamento errato del ventolone mi causava rumore e consumi decisamente elevati per via dell'assorbimento di potenza e conseguente calo di resa della macchina!
Modificato da Prat il 08/04/2008 alle 17:03:46
giraffa
giraffa
Inserito il 08/04/2008 alle: 20:03:51
ciao, attualmente sul mio è tutto a posto, e gira libero però pigiando con un pò di "forza"....qui ci vole Lexionnnn.....ad un'amico sul ford gli andò in folle cioè girava facile senza resistenza..... e surriscaldava, allora per finire la vacanza con un fil di ferro sottile gli bloccai corpo e pale...impiegava + tempo ad andare in temp, però niente più surriscaldamento....per andare in temp hai notato tempi più lunghi???...avrà mica preso un filo o qualcosa che impedisce di lavorare al giunto.... e comunque a me sento che attacca/stacca (quello del condizionatore) come se fosse diretto senza giunto viscoso, o com'è.... ciao attutti massimo
Modificato da giraffa il 08/04/2008 alle 20:06:18
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 08/04/2008 alle: 21:32:00
se hai rotto il giunto viscoso(spero sia giusto il nome)ti sale la temperatura,è molto difficile che si rompa bloccandosi casomai l'opposto. da freddo non è completamente libero,se fai una salita e ad un certo punto senti che cambia il rumore del motore e la temperatura dell'acqua non sale direi che è a posto
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 08/04/2008 alle: 22:07:10
Vi ricordo che sulla cinghia servizi c'è il tendicinghia che sovente è difettoso, io ho appena cambiato cinghia e tendi con cuscinetto 110 euro solo i ricambi originali MB, saluti
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
