x ilnicolaldo
1 20 4
tuono
tuono
Inserito il 21/11/2007 alle: 10:40:28
o chi di elettricita se ne intende. anche se non e' il posto corretto. avrei intenzione di mettere sul serbatoio esterno acqua pulita il riscaldatore elettrico da incollare. secondo te come consumo come siamo messi??? accendi l'interruttore,quando la temp. scende a +4 la resistenza si accende. quando la temp. dell'acqua raggiunge i + 18 si stacca,e cosi' via. io dovrei mettere il grande,visto che il serb. ha 125 lt,conformato poi in maniera strana. solo che 85 w e 6,6 A forse sono tanti??????? una spiegazione dei consumi,grazie. [url]
http://www.vecam.it/2005/prodot...
e accessori.pdf [url]
e accessori.pdf pagina 7
Modificato da tuono il 21/11/2007 alle 13:03:51
hhh333
hhh333
11/05/2005 2452
Inserito il 21/11/2007 alle: 12:47:02
In inverno che un serbatoio est scenda sotto i +4 è abbastanza facile mentre i +18 al serbatoio significa che la resistenza resta accesa praticamente sempre (meno che il serbatoio non sia ben coibentato)quindi: 6,6 x 24ore sono a spanne 150 A un bella batteria che se trattata cosi durera anche poco, saluti
tuono
tuono
Inserito il 21/11/2007 alle: 13:02:59
quindi,da usare in viaggio non ci sono problemi. mentre in sosta esclusivamente se attaccati alla 220v. giusto?? se no' per gli amanti dei generatori............................. saluti TUONO
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 21/11/2007 alle: 13:51:38
I due link non mi si sono aperti, quindi non ho letto le caratteristiche, ma se sono quelle che indichi ritengo non sia proprio ipotizzabile un uso non connessi alla 220V. Tieni anche presente che, da solo, questo riscaldatore assorbe già una gran parte dell'energia che il caricabatteria potrebbe fornire per la ricarica delle batterie, il che si traduce, bene che vada, nell'impossibilità di caricare le batterie in soste non lunghissime collegati alla 220V, particolarmente considerando anche il consumo della stufa e di tutto ciò che in inverno utilizziamo certamente di più. Io cercherei di utilizzare un minimo quantitativo del calore fornito dalla stufa creando con dello styrofoam o altro isolante una camera chiusa tutto attorno al serbatoio con solo un passaggio attorno alla valvola di scarico attraverso cui fare defluire l'aria introdotta per mezzo di una derivazione dal circuito della stufa. Ovviamente neanche in questo modo puoi pensare di mantenere il serbatoio a 18°C, ma puoi tranquillamente evitare che si ghiacci senza sprecare troppa aria calda. Variante sul tema: potresti chiudere il serbatoio in una camera di materiale isolante da cui l'aria possa solo rientrare nel camper, limitando così gli sprechi e avendo la possibilità di raggiungere temperature certamente più elevate. Atra alternativa, valida solo in viaggio, fai passare, nella camera creata con l'isolante tutto attorno al serbatoio, un tubo con l'acqua di raffreddamento del motore. Ciao, Aldo
tuono
tuono
Inserito il 21/11/2007 alle: 14:14:57
il link effettivamente non si apre,se pero' copi la stringa su una nuova pagina funziona correttamente. il mio carica batterie originale fornisce 25 A,fortunatamente la mobilvetta li montava sovradimensionati. 6,6A RISCALDATORE ACQUA 1 A LA STUFA 1 A VENTILATORE SUPL. STUFA 5 A STABILIZZATORE CORRENTE PER LCD,DECODER PARABOLA 1 A VARIE 15 A TOTALI 10 A PER LA CARICA DELLE BATTERIE. effettivamente altino come consumo. pero' ,forse ho sbagliato il calcolo corrisponderebbero a 200w???? perche' il riscaldatore consuma 6,6 a per 83w. quindi 15 a sarebbero 188 w. mi sbaglio????? saluti TUONO
vantaggi plein air
55 minuti fa
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
