x paolo61
1 20 6
jeck
jeck
Inserito il 07/05/2008 alle: 22:07:26
Ciao Paolo volevo chiederti una cosa,lunedi devo portare il mio camper in officina Ford (posseggo un ford transit 125/350 del 2003) visto che che e' un po' di tempo che quando gira al minimo da freddo sento un rumore che proviene dal motore tipo un cigolio che piano piano sparisce col salire della temperatura dopo circa 15-20 minuti. secondo te che puo' essere??? saluti e grazie come sempre.
paolo 61
paolo 61
Inserito il 07/05/2008 alle: 22:21:40
Ciao ,senza sentire il problema è difficile fare una diagnosi, ma da come lo descrivi potrebbe essere la cinghia dei servizi , magari lubrificandola con un grasso a base di vasellina si può avere un riscontro oggettivo. Ciao paolo
jeck
jeck
Inserito il 07/05/2008 alle: 23:17:36
proveremo a fare questo tentativo....per servizi che intendi?? alternatore???
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/05/2008 alle: 07:31:42
Si servizi = alternatore , pompa servosterzo , ventola , pompa vuoto etc etc. Ciao paolo
jeck
jeck
Inserito il 08/05/2008 alle: 21:20:53
allora ho messo la vasellina ha funzionato solo per 5 minuti dopo di che si e' rimesso a cigolare come prima allora ci ho spruzzato un po' di spray tipo svitol e sembra che va'..mo vediamo quanto dura.. questa sera ho tolto l'olio e il filtro e domani rimetto tutto,,, senti ma la valvola EGR dove si trova esattamente che non la trovo???? grazie come sempre x la disponibilita'
paolo 61
paolo 61
Inserito il 08/05/2008 alle: 21:50:34
Ciao , visto che abbiamo constatato che il rumore proviene dalla cinghia ti consiglio di sostituirla , i lubrificanti durano poco , io ti ho detto di mettere la vasellina x capire l'origine del rumore. La valvola egr si trova in testa al collettore di aspirazione , parte in alto a dx del motore ( guardandolo dal cofano)è un polmoncino colore oro con un tubicino e una connessione elettrica. Ciao Paolo
robocop
robocop
Inserito il 08/05/2008 alle: 23:57:49
ciao jeck, il mio è del 2004 ed ho lo stesso problema. Mio fratello ha il 330 e idem. Ho notato anche che la puleggia ( è lì che lubrifico ogni tanto ) mentre gira ha una lieve oscillazione obliqua rispetto al proprio asse che però sembra non alterare l'integrità della cinghia. Ad ogni modo io viaggio con una di riserva [;)]. Buoni km. Andrea
19 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
