1 20 18
indy3
indy3
11/04/2022 17
Inserito il 25/10/2026 alle: 18:35:50
Salve a tutti, sono possessore di un Hymer B534 , dotato di stufa + boyler Trumatic C 3402/C.    Ho letto su questo forum che vari post affrontano l'argomento " problema riscaldamento" pertanto segnalo lo strano fenomeno che succede sul mio mezzo, non avendo trovato altri riscontri corrispondenti  :
una volta accesa la stufa+ il boyler annesso,  funziona tutto perfettamente, tuttavia dal tubo del risciacquatore del WC  comincia ad uscire acqua che ben presto, pur non essendo con  elevata pressione, continuando ad uscire va a riempire in un paio d'ore (o anche meno) il serbatoio acque nere sotto al wc.
Ho messo allora una valvola manuale sul tubo di alimentazione del risciacquatore del wc e chiudendola  ho ottenuto che l'acqua esce dal rubinetto della cucina e/o del lavabo.  Naturalmente sono rubinetti che lascio aperti per fare questa prova , quindi ho disalimentato la pompa elettrica.
In sintesi, la stufa+boyler generano una pressione nell'impianto idraulico tale per cui si sfoga dai 3 punti che dicevo. Questo comportamento non mi sembra normale, specialmente perchè, a parte lo spreco d'acqua  e l'inutile riempimento dei serbatoi, non ho alcuna prova che chiudendo i rubinetti la pressione non  aumenti fino a far cedere un tubo o un raccordo;
l'acqua che esce è fredda.
Siccome il camper è del 1999 , vorrei evitare di stressare per niente l'impianto idraulico.
A qualcuno è accaduto un inconveniente simile?
Indy3
indy3
erfiuma
erfiuma
Inserito il 25/10/2026 alle: 18:56:28
In risposta al messaggio di indy3 del 25/10/2026 alle 18:35:50
Salve a tutti, sono possessore di un Hymer B534 , dotato di stufa + boyler Trumatic C 3402/C.    Ho letto su questo forum che vari post affrontano l'argomento problema riscaldamento pertanto segnalo lo strano fenomeno
che succede sul mio mezzo, non avendo trovato altri riscontri corrispondenti  :  una volta accesa la stufa+ il boyler annesso,  funziona tutto perfettamente, tuttavia dal tubo del risciacquatore del WC  comincia ad uscire acqua che ben presto, pur non essendo con  elevata pressione, continuando ad uscire va a riempire in un paio d'ore (o anche meno) il serbatoio acque nere sotto al wc.  Ho messo allora una valvola manuale sul tubo di alimentazione del risciacquatore del wc e chiudendola  ho ottenuto che l'acqua esce dal rubinetto della cucina e/o del lavabo.  Naturalmente sono rubinetti che lascio aperti per fare questa prova , quindi ho disalimentato la pompa elettrica.  In sintesi, la stufa+boyler generano una pressione nell'impianto idraulico tale per cui si sfoga dai 3 punti che dicevo. Questo comportamento non mi sembra normale, specialmente perchè, a parte lo spreco d'acqua  e l'inutile riempimento dei serbatoi, non ho alcuna prova che chiudendo i rubinetti la pressione non  aumenti fino a far cedere un tubo o un raccordo;  l'acqua che esce è fredda.  Siccome il camper è del 1999 , vorrei evitare di stressare per niente l'impianto idraulico.  A qualcuno è accaduto un inconveniente simile?  grazie  Indy3   indy3
Problema 1
Il wc ha un elettrovalvola. Se perde va cambiata.
Problema 2
Se chiudi i rubinetti e esplode un tubo
Valvola di sicurezza della stufa non funziona
Controlla che ci sia la valvola di sicurezza e che funzioni adeguatamente
Controlla che la stufa stacchi la fiamma del boiler quando l'acqua raggiunge la temperatura
Mi verrebbe in mente anche di controllare la valvola di ritegno sulla fredda prima della stufa
PDR
PDR
01/12/2003 6380
Inserito il 25/10/2026 alle: 19:18:04
il tuo Hymer "dovrebbe" avere una pompa a immersione comandata da un microinterruttore (1 per rubinetto); se tieni i rubinetti aperti è normale esca acqua; per il WC ti hanno già risposto: hai l'elettrovalvola che non chiude o l'interruttore dello sciacquone che rimane sempre premuto.
Da quanto tempo osservi questo fenomeno ?
Paolo DR
Modificato da PDR il 25/10/2026 alle 19:18:55
indy3
indy3
11/04/2022 17
Inserito il 25/10/2026 alle: 19:36:20
In risposta al messaggio di erfiuma del 25/10/2026 alle 18:56:28
Problema 1  Il wc ha un elettrovalvola. Se perde va cambiata. Problema 2  Se chiudi i rubinetti e esplode un tubo Valvola di sicurezza della stufa non funziona  Controlla che ci sia la valvola di sicurezza e che funzioni
adeguatamente  Controlla che la stufa stacchi la fiamma del boiler quando l'acqua raggiunge la temperatura  Mi verrebbe in mente anche di controllare la valvola di ritegno sulla fredda prima della stufa
l'elettrovalvola perdeva e l'ho sostituita con una valvola manuale che uso in accoppiata con l'interruttore elettrico. Non è questo il nocciolo del problema... il problema è la continua tendenza a far uscire acqua , a meno che io tenga chiusa la valvola. Perchè questa tendenza?
ah,  per il problema due, sicuramente ha una valvola di sicurezza. Potrebbe essere inceppata. Ma se invece fosse a posto ed efficiente, allora è normale che continui a perdere acqua?
indy3
Modificato da indy3 il 25/10/2026 alle 19:37:56
indy3
indy3
11/04/2022 17
Inserito il 25/10/2026 alle: 19:40:38
In risposta al messaggio di PDR del 25/10/2026 alle 19:18:04
il tuo Hymer dovrebbe avere una pompa a immersione comandata da un microinterruttore (1 per rubinetto); se tieni i rubinetti aperti è normale esca acqua; per il WC ti hanno già risposto: hai l'elettrovalvola che non chiude o l'interruttore dello sciacquone che rimane sempre premuto. Da quanto tempo osservi questo fenomeno ?
certo ha lo schema come dici tu : una elettropompa sommersa comandata da microinterruttori nei rubinetti. Ma , come dicevo, ho disconnesso la pompa, quindi non dovrebbe uscire l'acqua. Invece esce, quindi il boyler fa aumentare la pressione nell'impianto. Normale anche questo, ma fino ad un certo punto : perchè "non finisce mai " la fuoriuscita d'acqua ?  Al di là che esca da un rubinetto o da una valvola di sicurezza, è pur sempre acqua che si perde.  E non parlo di mezzo litro.  Continua
indy3
Inserito il 25/10/2026 alle: 20:09:43
Ho un problema non uguale, ma direi correlato.
Quando accendo il boiler (oil riscaldamento che scalda comunque anche l acqua) nella COMBI D6,  la prima volta che vado in bagno, e aziono lo sciacquone, l acqua esce con violenza e elevata pressione (per un attimo) e quindi esce dalla tazza e va ovunque.
Secondo me quando il boiler si scalda, l acqua aumenta di volume e quindi pressione, e alla prima apertura (se di un lavandino non da problema) esce un attimo con troppa pressione ma subito si stabilizza.
Per capire meglio, hai un WC a cassetta Tethford? C2? C200 o altro?  Ma in ogni caso il funzionamento è simile.  Il pulsante dello sciacquone fa simultaneamente due funzioni: 1) apre l elettrovalvole e  2) aziona la pompa immersa.   Se ece acqua dal WC senza premere sullo sciacquone, comunque c'è l elettrovalvola difettosa perchè deve tenere anche una pressione elevata.
Sempre per capire meglio, quando scaldi il boiler, per quanto tempo continua a uscire l acqua nel WC o nei rubinetti aperti (a pompa scollegata). Un mezzo minuto? Un minuto? Perchè se continuasse a uscire perennemente c'è qualcosa che non torna, non puo essere solo un momentaneo aumento di pressione dell acqua che è stata scaldata.
Che con il boiler in funzione, per un attimo si possa avere una pressione elevata nei tubi, ci puo stare, ma l elettrovalvola tiene tranquillamente anche questa pressione elevata (da me non perde nulla finchè non aziono lo sciacquone).
Forse si potrebbe mitigare l aumento di pressione dovuto al boiler che scalda, montando un vaso di espansione abbastanza capiente.  Ma non è il mio campo, quindi preferisco che lo dica chi è esperto e poi non ho ancora focalizzato la causa senza ulteriori informazioni.
indy3
indy3
11/04/2022 17
Inserito il 25/10/2026 alle: 22:02:28
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/10/2026 alle 20:09:43
Ho un problema non uguale, ma direi correlato. Quando accendo il boiler (oil riscaldamento che scalda comunque anche l acqua) nella COMBI D6,  la prima volta che vado in bagno, e aziono lo sciacquone, l acqua esce con violenza
e elevata pressione (per un attimo) e quindi esce dalla tazza e va ovunque. Secondo me quando il boiler si scalda, l acqua aumenta di volume e quindi pressione, e alla prima apertura (se di un lavandino non da problema) esce un attimo con troppa pressione ma subito si stabilizza. Per capire meglio, hai un WC a cassetta Tethford? C2? C200 o altro?  Ma in ogni caso il funzionamento è simile.  Il pulsante dello sciacquone fa simultaneamente due funzioni: 1) apre l elettrovalvole e  2) aziona la pompa immersa.   Se ece acqua dal WC senza premere sullo sciacquone, comunque c'è l elettrovalvola difettosa perchè deve tenere anche una pressione elevata. Sempre per capire meglio, quando scaldi il boiler, per quanto tempo continua a uscire l acqua nel WC o nei rubinetti aperti (a pompa scollegata). Un mezzo minuto? Un minuto? Perchè se continuasse a uscire perennemente c'è qualcosa che non torna, non puo essere solo un momentaneo aumento di pressione dell acqua che è stata scaldata. Che con il boiler in funzione, per un attimo si possa avere una pressione elevata nei tubi, ci puo stare, ma l elettrovalvola tiene tranquillamente anche questa pressione elevata (da me non perde nulla finchè non aziono lo sciacquone). Forse si potrebbe mitigare l aumento di pressione dovuto al boiler che scalda, montando un vaso di espansione abbastanza capiente.  Ma non è il mio campo, quindi preferisco che lo dica chi è esperto e poi non ho ancora focalizzato la causa senza ulteriori informazioni.
Ciao, ho letto con attenzione il tuo messaggio. Per rispondere in modo ( spero) chiaro, aggiungo le mie risposte nel tuo messaggio, in corsivo .
Quando accendo il boiler (oil riscaldamento che scalda comunque anche l acqua) nella COMBI D6,  la prima volta che vado in bagno, e aziono lo sciacquone, l acqua esce con violenza e elevata pressione (per un attimo) e quindi esce dalla tazza e va ovunque. Credo che succederebbe la stessa cosa al mio impianto se non ci fosse lo sciacquone senza elettrovalvola perchè l'ho tolta ( era rotta ) . Di conseguenza, non c'è elevata pressione nè sbruffi.
Secondo me quando il boiler si scalda, l acqua aumenta di volume e quindi pressione, e alla prima apertura (se di un lavandino non da problema) esce un attimo con troppa pressione ma subito si stabilizza.  Esatto, è proprio quello che penso anche io : ad ogni temperatura corrisponde un'ovvia dilatazione del volume d'acqua nel boyler. Il problema mio è che l'acqua non smette mai di uscire, anche se piano piano.
Per capire meglio, hai un WC a cassetta Tethford? C2? C200 o altro?  Ma in ogni caso il funzionamento è simile.  Il pulsante dello sciacquone fa simultaneamente due funzioni: 1) apre l elettrovalvole e  2) aziona la pompa immersa.   Se ece acqua dal WC senza premere sullo sciacquone, comunque c'è l elettrovalvola difettosa perchè deve tenere anche una pressione elevata.   Si, ho la cassetta che dici, purtroppo non ricordo il modello, Ma molto semplice : al piccolo wc arriva l'acqua tramite un tubo collegato al resto dell'impianto. Quando si schiaccia un pulsante, l'acqua va dalla cisterna principale al wc. prima c'era una elettrovalvola che ho tolto e sostituito con un rubinetto a leva. Quindi per tirare l'acqua, apro la leva e poi schiaccio il pulsante.
Sempre per capire meglio, quando scaldi il boiler, per quanto tempo continua a uscire l acqua nel WC o nei rubinetti aperti (a pompa scollegata). Un mezzo minuto? Un minuto? Perchè se continuasse a uscire perennemente c'è qualcosa che non torna, non puo essere solo un momentaneo aumento di pressione dell acqua che è stata scaldata.   Hai centrato il problema : non smette mai. 2 anni fa ero in gennaio sulle alpi francesi e ho passato la notte in bianco, mettendomi la sveglia , per andare periodicamente a svuotare la cassetta wc.  Un incubo...All'epoca ho attribuito il problema al freddo intenso. Ma oggi pomeriggio in cortile c'erano 15 gradi e il fenomeno si è ripresentato. In sintesi, lo fa sempre.
Che con il boiler in funzione, per un attimo si possa avere una pressione elevata nei tubi, ci puo stare, ma l elettrovalvola tiene tranquillamente anche questa pressione elevata (da me non perde nulla finchè non aziono lo sciacquone).  Sono daccordo, ma vorrei evitare ( siccome il camper è del 1999 ) il rischio di un cedimento di un collettore, un OR , un raccordo o un tubo: ne seguirebbe un allagamento, probabilmente in piena notte, del mezzo.  Ma soprattutto : mi andrebbe benissimo perdere un paio di litri di acqua quando si accende il boyler/stufa , ma non che continui... sospetto che tenda a mandare in ebollizione l'acqua. Ecco, questo giustificherebbe la continua dilatazione del liquido. Che ci sia un termostato rotto?
Forse si potrebbe mitigare l aumento di pressione dovuto al boiler che scalda, montando un vaso di espansione abbastanza capiente.  Ma non è il mio campo, quindi preferisco che lo dica chi è esperto e poi non ho ancora focalizzato la causa senza ulteriori informazioni.  E' una buona idea la tua.  L'alternativa mia, piu' radicale , è di sopprimere in qualche modo il boyler ed avere solo la stufa. So che sembra strano, ma mi renderebbe molto piu' tranquillo. In passato con i miei andavamo in vacanza con la roulotte che aveva solo la stufa. Mai problemi. Purtroppo questa Trumatic pare non possa funzionare bene con il boyler vuoto, nonostante il manuale dica il contrario.
Grazie per i commenti e l'aiuto
indy3
Modificato da indy3 il 25/10/2026 alle 22:04:03
indy3
indy3
11/04/2022 17
Inserito il 25/10/2026 alle: 22:06:34
prima non avevo visto " controlla che la stufa stacchi la fiamma dal boyler quando arriva alla temperatura "  : questa potrebbe essere la causa della continua sovrapressione e conseguente continua uscita d'acqua . Ma non credo sia facile capire cosa succede nella Trumatic, essendo nell'armadio... la vedo solo dall'alto
indy3
Inserito il 25/10/2026 alle: 23:57:04
In risposta al messaggio di indy3 del 25/10/2026 alle 22:02:28
Ciao, ho letto con attenzione il tuo messaggio. Per rispondere in modo ( spero) chiaro, aggiungo le mie risposte nel tuo messaggio, in corsivo . Quando accendo il boiler (oil riscaldamento che scalda comunque anche l acqua)
nella COMBI D6,  la prima volta che vado in bagno, e aziono lo sciacquone, l acqua esce con violenza e elevata pressione (per un attimo) e quindi esce dalla tazza e va ovunque. Credo che succederebbe la stessa cosa al mio impianto se non ci fosse lo sciacquone senza elettrovalvola perchè l'ho tolta ( era rotta ) . Di conseguenza, non c'è elevata pressione nè sbruffi.  Secondo me quando il boiler si scalda, l acqua aumenta di volume e quindi pressione, e alla prima apertura (se di un lavandino non da problema) esce un attimo con troppa pressione ma subito si stabilizza.  Esatto, è proprio quello che penso anche io : ad ogni temperatura corrisponde un'ovvia dilatazione del volume d'acqua nel boyler. Il problema mio è che l'acqua non smette mai di uscire, anche se piano piano.  Per capire meglio, hai un WC a cassetta Tethford? C2? C200 o altro?  Ma in ogni caso il funzionamento è simile.  Il pulsante dello sciacquone fa simultaneamente due funzioni: 1) apre l elettrovalvole e  2) aziona la pompa immersa.   Se ece acqua dal WC senza premere sullo sciacquone, comunque c'è l elettrovalvola difettosa perchè deve tenere anche una pressione elevata.   Si, ho la cassetta che dici, purtroppo non ricordo il modello, Ma molto semplice : al piccolo wc arriva l'acqua tramite un tubo collegato al resto dell'impianto. Quando si schiaccia un pulsante, l'acqua va dalla cisterna principale al wc. prima c'era una elettrovalvola che ho tolto e sostituito con un rubinetto a leva. Quindi per tirare l'acqua, apro la leva e poi schiaccio il pulsante.  Sempre per capire meglio, quando scaldi il boiler, per quanto tempo continua a uscire l acqua nel WC o nei rubinetti aperti (a pompa scollegata). Un mezzo minuto? Un minuto? Perchè se continuasse a uscire perennemente c'è qualcosa che non torna, non puo essere solo un momentaneo aumento di pressione dell acqua che è stata scaldata.   Hai centrato il problema : non smette mai. 2 anni fa ero in gennaio sulle alpi francesi e ho passato la notte in bianco, mettendomi la sveglia , per andare periodicamente a svuotare la cassetta wc.  Un incubo...All'epoca ho attribuito il problema al freddo intenso. Ma oggi pomeriggio in cortile c'erano 15 gradi e il fenomeno si è ripresentato. In sintesi, lo fa sempre. Che con il boiler in funzione, per un attimo si possa avere una pressione elevata nei tubi, ci puo stare, ma l elettrovalvola tiene tranquillamente anche questa pressione elevata (da me non perde nulla finchè non aziono lo sciacquone).  Sono daccordo, ma vorrei evitare ( siccome il camper è del 1999 ) il rischio di un cedimento di un collettore, un OR , un raccordo o un tubo: ne seguirebbe un allagamento, probabilmente in piena notte, del mezzo.  Ma soprattutto : mi andrebbe benissimo perdere un paio di litri di acqua quando si accende il boyler/stufa , ma non che continui... sospetto che tenda a mandare in ebollizione l'acqua. Ecco, questo giustificherebbe la continua dilatazione del liquido. Che ci sia un termostato rotto?  Forse si potrebbe mitigare l aumento di pressione dovuto al boiler che scalda, montando un vaso di espansione abbastanza capiente.  Ma non è il mio campo, quindi preferisco che lo dica chi è esperto e poi non ho ancora focalizzato la causa senza ulteriori informazioni.  E' una buona idea la tua.  L'alternativa mia, piu' radicale , è di sopprimere in qualche modo il boyler ed avere solo la stufa. So che sembra strano, ma mi renderebbe molto piu' tranquillo. In passato con i miei andavamo in vacanza con la roulotte che aveva solo la stufa. Mai problemi. Purtroppo questa Trumatic pare non possa funzionare bene con il boyler vuoto, nonostante il manuale dica il contrario.  Grazie per i commenti e l'aiuto
Grazie della precisa e articolata risposta, ora ho la situazione piu chiara.
La tua cassetta dovrebbe essere la C2 o C3 perchè nel 99 facevano quella che avevo anch'io su un camper del 99. Le prime avevano il serbatoio bianco, poi grigio.
Se hai messo un rubinetto a leva e funziona come deve, una volta chiuso non dovrebbe comunque piu uscire acqua, oppure non chiude bene e va sostituito.
Il bruciatore della stufa e del boiler è sempre quello, infatti anche se accendi solo la stufa comunque l acqua si scalda ugualmente, dovresti fisicamente chiudere con rubinetti i tubi che vanno al boiler, ma sicuramente la stufa a funzionare a secco, non gli fa bene.
Se il brucaiatore è acceso o si è spento lo senti chiaramente ascoltando la stufa, nel funzionamento solo boiler quando si spegne è completamente silenziosa, quando si accende lo senti e senti anche il caldo che esce dal camino.
Però, se non si spegnesse mai, secondo me dovresti vedere uscire sbuffi di vabore dai rubinetti perchè si surriscalderebbe tanto, ma dovrebbe esserci un termostato di sicurezza che dovrebbe spegnere completamente la stufa prima che si surriscaldi troppo.
Nei mezzi di quell epoca, (ma anche molto piu moderni) penso che l impianto sia fatto con tubi trasparenti retinati fissati con fascette, se sono in ordine non dovrebbero rompersi al masimo si dilatano un minimo, ma proprio poco. Importante che anche le fascette siano in ordine, ma le varie giusnzioni dovrebbero essere tutte in posizioni raggungibili e ispezionabili.
Ho fatto tante ipotesi e supposizioni, ma onestamente non riesco a immaginare una causa certa e quindi una soluzione, ma qui siamo in tanti, e quindi casomai capita quello che ha l illuminazione.
Se hai dubbi che la stufa sia guasta, quella stufa non è piu riparabile da Truma, quindi una eventuale soluzione da valutare, sarebbe eliminare quella stufa e sostituirla o con una della attuale serie, ma la spesa è importante, oppure se dici che non ti serve l acqua calda, con un cinebasto a gasolio, costa poco, ottima efficenza, e buon funzionamento.   Però, in inverno fare la doccia fredda, diventa un bel problema, a meno che tu non vada sempre in campeggio che allora non serve avere l acqua calda.
Inserito il 26/10/2026 alle: 00:04:25
In risposta al messaggio di indy3 del 25/10/2026 alle 22:06:34
prima non avevo visto controlla che la stufa stacchi la fiamma dal boyler quando arriva alla temperatura  : questa potrebbe essere la causa della continua sovrapressione e conseguente continua uscita d'acqua . Ma non credo sia facile capire cosa succede nella Trumatic, essendo nell'armadio... la vedo solo dall'alto
Controlla la valvola con ritorno sul tubo dell'acqua fredda in ingresso alla stufa, probabilmente rimane aperta.
Ciro.
Modificato da Szopen il 26/10/2026 alle 00:06:19
Inserito il 26/10/2026 alle: 01:41:27
con pompa staccata dalla corrente dai rubinetti
esce acqua spinta dalla pressione residua circa un litro due litri  anche con stufa non accesa onon mai accesa anche  sul mio impianto ( hymer 599).poi non più
Quindi per continuate ad uscire acqua deve esserci la pompa che spinge considerato che il serbatoio è più basso dei rubinetti
.Si stacca la pompa dai tubi se arriva acqua in continuazione più di 2/3 litri ...?
si toglie il gas alla stufa+boiler ...
Modificato da salito il 26/10/2026 alle 01:44:55
indy3
indy3
11/04/2022 17
Inserito il 26/10/2026 alle: 16:17:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 25/10/2026 alle 23:57:04
Grazie della precisa e articolata risposta, ora ho la situazione piu chiara. La tua cassetta dovrebbe essere la C2 o C3 perchè nel 99 facevano quella che avevo anch'io su un camper del 99. Le prime avevano il serbatoio
bianco, poi grigio. Se hai messo un rubinetto a leva e funziona come deve, una volta chiuso non dovrebbe comunque piu uscire acqua, oppure non chiude bene e va sostituito. Il bruciatore della stufa e del boiler è sempre quello, infatti anche se accendi solo la stufa comunque l acqua si scalda ugualmente, dovresti fisicamente chiudere con rubinetti i tubi che vanno al boiler, ma sicuramente la stufa a funzionare a secco, non gli fa bene. Se il brucaiatore è acceso o si è spento lo senti chiaramente ascoltando la stufa, nel funzionamento solo boiler quando si spegne è completamente silenziosa, quando si accende lo senti e senti anche il caldo che esce dal camino. Però, se non si spegnesse mai, secondo me dovresti vedere uscire sbuffi di vabore dai rubinetti perchè si surriscalderebbe tanto, ma dovrebbe esserci un termostato di sicurezza che dovrebbe spegnere completamente la stufa prima che si surriscaldi troppo. Nei mezzi di quell epoca, (ma anche molto piu moderni) penso che l impianto sia fatto con tubi trasparenti retinati fissati con fascette, se sono in ordine non dovrebbero rompersi al masimo si dilatano un minimo, ma proprio poco. Importante che anche le fascette siano in ordine, ma le varie giusnzioni dovrebbero essere tutte in posizioni raggungibili e ispezionabili. Ho fatto tante ipotesi e supposizioni, ma onestamente non riesco a immaginare una causa certa e quindi una soluzione, ma qui siamo in tanti, e quindi casomai capita quello che ha l illuminazione. Se hai dubbi che la stufa sia guasta, quella stufa non è piu riparabile da Truma, quindi una eventuale soluzione da valutare, sarebbe eliminare quella stufa e sostituirla o con una della attuale serie, ma la spesa è importante, oppure se dici che non ti serve l acqua calda, con un cinebasto a gasolio, costa poco, ottima efficenza, e buon funzionamento.   Però, in inverno fare la doccia fredda, diventa un bel problema, a meno che tu non vada sempre in campeggio che allora non serve avere l acqua calda.
Ciao, penso che tu sia un veggente, specialmente per quanto riguarda la soluzione finale. Premetto che domani vado dall'assistenza camper a pochi km da casa mia e spieghero' il problema.
La cassetta è quella col serbatoio grigio e le leve/pulsanti gialle.  Il rubinetto  che ho messo al servizio dello sciacquone è sicuramente funzionante, infatti se lo chiudo l'acqua non esce, pero' piano piano aumenta posteriormente alla valvola la pressione .  Ok, anche io penso che il bruciatore sia unico e si sente chiaramente quando la stufa/boyler è in funzione.
Sul discorso di vedere uscire del vapore o acqua  semivaporizzata dai rubinetti lasciati apposta aperti, nella prova di ieri non è successo, mentre non riesco a ricordare se in precedenza si. Ma ho vago ricordo di aver aperto l'acqua calda trovandola caldissima. Non ne sono certo, ma mi sembra di si.
L'impianto idraulico è fatto con il tubo retinato che dici, tuttavia sono preoccupato per la somma di  27 anni di età oltre che a  temperatura alta +pressione che potrebbero manifestarsi , magari mentre si dorme beatamente in gennaio...  Purtroppo le giunzioni non sono tutte ispezionabili con facilità... spesso viaggiano sotto al serbatoio dell'acqua pulita, di fianco e sotto alla Truma, nell'armadio, e dietro al rivestimento interno del bagno doccia.
Pensavo che se fosse guasto il sensore di massima temperatura del boyler, la temperatura dell'acqua è destinata a salire fino all'ebollizione. Se pensi ad una banale pentola con acqua all'interno ed il coperchio, sul gas, il coperchio sbruffa già prima di arrivare all'ebollizione e non smette fino a che l'acqua non sarà prima bollente e poi evaporata, questo per l'aumento continuo del volume nel passaggio da liquido ad aeriforme. Credo sia questo il motivo della continua fuoriuscita dell'acqua dai rubinetti : facendo così non si stressano i tubi e non va in funzione lo scarico d'emergenza.  Domani comunque chiedero' all'assistenza, che senz'altro ha piu' esperienza di me.  Tuttavia , siccome del boyler non me ne frega proprio nulla , la mia domanda principale ora è : " posso rimuoverlo o bypassarlo coi tubi , per aver il riscaldamento efficiente e sicuro, anche senz'acqua? "   se la risposta è no, la tua ipotesi del cinebasto  me l'avevi già trasmessa col pensiero ieri sera. Ho visto infatti vari apparecchi fra cui  un Vevor ( o qualcosa di simile.. era tardi ed avevo sonno  ) molto piccolo,  sarebbe l'ideale.  Il mio utilizzo del camper in inverno è proprio occasionale se non meno. Pero' l'altra notte dormire a 6 gradi  in periferia di Torino non è stato il massimo smiley. Anzi no, piu' che dormire, il  vestirsi al mattino.
grazie per la collaborazione, cerco di aggiornare appena so qualcosa.  Forse sarebbero utili anche disegni di dettaglio della Truma , dato che è imboscata nell'armadio. Io rimpiano la vecchia roulotte dei miei, c'era la stufa, senza parti elettriche,  mai un problema. ...
indy3
indy3
indy3
11/04/2022 17
Inserito il 26/10/2026 alle: 16:38:45
In risposta al messaggio di salito del 26/10/2026 alle 01:41:27
con pompa staccata dalla corrente dai rubinetti  esce acqua spinta dalla pressione residua circa un litro due litri  anche con stufa non accesa onon mai accesa anche  sul mio impianto ( hymer 599).poi non più  Quindi
per continuate ad uscire acqua deve esserci la pompa che spinge considerato che il serbatoio è più basso dei rubinetti .Si stacca la pompa dai tubi se arriva acqua in continuazione più di 2/3 litri ...? si toglie il gas alla stufa+boiler ...
ciao, è vero quello che dici :  con pompa staccata dalla corrente per qualche secondo l'acqua fuoriesce ugualmente dai rubinetti aperti. L'ha sempre fatto, per circa 5 secondi. Non ho vaso espansione, quindi non c'è un  "effetto molla" in questo senso.  La pompa quando va fa un ronzio ben avvertibile, non è in funzione quando capita il fenomeno.
Secondo me è il boyler che non si spegne e continua a generare pressione nell'acqua.
indy3
indy3
indy3
11/04/2022 17
Inserito il 26/10/2026 alle: 16:40:10
In risposta al messaggio di Szopen del 26/10/2026 alle 00:04:25
Controlla la valvola con ritorno sul tubo dell'acqua fredda in ingresso alla stufa, probabilmente rimane aperta. Ciro.
è un'ottima intuizione, ma so già che funziona perchè lasciando aperti i rubinetti , l'acqua non torna nel serbatoio anche se la pompa è spenta. Quindi funziona. . .
indy3
Inserito il 26/10/2026 alle: 17:49:30
In risposta al messaggio di indy3 del 26/10/2026 alle 16:40:10
Scusa ma come fai ad avere i rubinetti aperti e la pompa spenta?
Sbaglierò ma, se i rubinetti sono aperti i micro-switch attivano la pompa, viceversa se la pompa è spenta acqua nel serbatoio non dovrebbe comunque rientrarci.
Ho pensato alla valvola di non ritorno poiché col calore e la dilatazione l'acqua potrebbe rientrare nel circuito della fredda innalzando la pressione e fuoruscire come ti succede dai vari rubinetti.
Ciro.
Inserito il 26/10/2026 alle: 17:53:03
Secondo me lo risolvi mettendo un vaso d’espansione
Inserito il 26/10/2026 alle: 17:53:56
Potrebbe essere anche il mio problema che quando si scalda l acqua, poi alla prima sciacquata del WC, (quindi fredda) esce uno sbuffo con pressione esagerata che quindi esce dalla tazza?
Potrebbe essere ch questa valvola non chiuda completamente e che lasci trafilare anche pochissimo ma che aumenti la pressione sull acqua fredda?
Ma sei certo che ci sia una valvola di non ritorno all entrata dell acqua? Secondo me non c'è perchè deve potersi svuotare il boiler se si apre la valvola elasi. Penso che l unica valvola di non ritorno sia subito dopo la pompa a immersione. Correggimi se sbaglio.
Modificato da IZ4DJI il 26/10/2026 alle 18:10:00
Inserito il 26/10/2026 alle: 18:07:54
In risposta al messaggio di indy3 del 26/10/2026 alle 16:17:32
Ciao, penso che tu sia un veggente, specialmente per quanto riguarda la soluzione finale. Premetto che domani vado dall'assistenza camper a pochi km da casa mia e spieghero' il problema.  La cassetta è quella col serbatoio
grigio e le leve/pulsanti gialle.  Il rubinetto  che ho messo al servizio dello sciacquone è sicuramente funzionante, infatti se lo chiudo l'acqua non esce, pero' piano piano aumenta posteriormente alla valvola la pressione .  Ok, anche io penso che il bruciatore sia unico e si sente chiaramente quando la stufa/boyler è in funzione.  Sul discorso di vedere uscire del vapore o acqua  semivaporizzata dai rubinetti lasciati apposta aperti, nella prova di ieri non è successo, mentre non riesco a ricordare se in precedenza si. Ma ho vago ricordo di aver aperto l'acqua calda trovandola caldissima. Non ne sono certo, ma mi sembra di si.    L'impianto idraulico è fatto con il tubo retinato che dici, tuttavia sono preoccupato per la somma di  27 anni di età oltre che a  temperatura alta +pressione che potrebbero manifestarsi , magari mentre si dorme beatamente in gennaio...  Purtroppo le giunzioni non sono tutte ispezionabili con facilità... spesso viaggiano sotto al serbatoio dell'acqua pulita, di fianco e sotto alla Truma, nell'armadio, e dietro al rivestimento interno del bagno doccia.  Pensavo che se fosse guasto il sensore di massima temperatura del boyler, la temperatura dell'acqua è destinata a salire fino all'ebollizione. Se pensi ad una banale pentola con acqua all'interno ed il coperchio, sul gas, il coperchio sbruffa già prima di arrivare all'ebollizione e non smette fino a che l'acqua non sarà prima bollente e poi evaporata, questo per l'aumento continuo del volume nel passaggio da liquido ad aeriforme. Credo sia questo il motivo della continua fuoriuscita dell'acqua dai rubinetti : facendo così non si stressano i tubi e non va in funzione lo scarico d'emergenza.  Domani comunque chiedero' all'assistenza, che senz'altro ha piu' esperienza di me.  Tuttavia , siccome del boyler non me ne frega proprio nulla , la mia domanda principale ora è : posso rimuoverlo o bypassarlo coi tubi , per aver il riscaldamento efficiente e sicuro, anche senz'acqua?    se la risposta è no, la tua ipotesi del cinebasto  me l'avevi già trasmessa col pensiero ieri sera. Ho visto infatti vari apparecchi fra cui  un Vevor ( o qualcosa di simile.. era tardi ed avevo sonno  ) molto piccolo,  sarebbe l'ideale.  Il mio utilizzo del camper in inverno è proprio occasionale se non meno. Pero' l'altra notte dormire a 6 gradi  in periferia di Torino non è stato il massimo . Anzi no, piu' che dormire, il  vestirsi al mattino.    grazie per la collaborazione, cerco di aggiornare appena so qualcosa.  Forse sarebbero utili anche disegni di dettaglio della Truma , dato che è imboscata nell'armadio. Io rimpiano la vecchia roulotte dei miei, c'era la stufa, senza parti elettriche,  mai un problema. ... Ciao
per eliminare l uso del boiler, basterebbe mettere due piccoli rubinetti a sfera (anche con portagomma e fascette) sul tubo di ingresso e su quello di uscita dal boiler, così da poterlo anche tenere vuoto quando non serve.  Però non so se quel modello di stufa puo funzionare con il boiler vuoto, le attuali possono farlo.
Non so se ho capito la domanda, ma qui ci sono le dimensioni di quella stufa:
E qui uno schema di impianto con pompa a immersione. Presi dal manuale di installazione.
Ho guardato ora sul manuale di uso che dice che la stufa puo esseer usata anche con il boiler vuoto.
Però, dico io, sarebbe da evitare di riempirlo improvvisamente a stufa gia calda.
Inserito il 26/10/2026 alle: 20:34:42
l'eventuale problema a mio parere non è sulla stufa ne sul boiler integrato  , visto che sei di Piacenza ti chiedo se il camper lo porti a Niviano dal solito unico conce di zona ma no Hymer oppure lo porti fuori provincia da un conce ufficiale Hymer
Per il momento ti consiglio di controllare o far controllare l'elettrovalvola de WC , la stufa quando in funzione riscaldamento è normale che riscalda anche il boiler oltre alla temperatura preimpostata fissa quindi con mix aperti e pompa disattivata "non alimentata" e anche normale che la pressione di troppo causata dal riscaldamento boiler alla temperatura di oltre 80 gradi quindi con inevitabile aumento di pressione tale pressione giocoforza viene scaricata dai mix che hai lasciato aperti con pompa non alimentata , se chiudi i mix e alimenti la pompa con riscaldamento in funzione al primo prelievo particolarmente quello mattutino da qualsiasi mix per pochi secondi uscirà acqua surriscaldata mista a vapore quindi tutto normale , quel che non è anomalo è il mal funzionamento della elettrovalvola WC
preciso che quella pressione di troppo anche con tutti i mix chiusi ed elettrovalvola WC correttamente funzionante non pregiudica la tubazione acqua ne sua raccorderia tra l'altro se la pressione supererebbe 3 bar si aprirebbe la valvola di sicurezza elasi scaricando tale pressione a terra , ti anticipo che nel tuo caso con pompa ad immersione non servirebbe una valvola di non ritorno sull'ingresso fredda del boiler prima della elasi per il motivo che tale valvala deve essere incorporata nella pompa oppure sul tubo uscita pompa all'interno del serbatoio e non serve neanche un vaso di espansione
se vuoi contattarmi tramite la messaggistica di COL
orso innamorato
Oggi alle 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Oggi alle 18:16
Tendalino per van
oraet
Oggi alle 18:05
Minorca
vigano family
Oggi alle 17:27
Kaapo96
Oggi alle 16:55
kholofelo_nx
Oggi alle 12:50
Oggi alle 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Oggi alle 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Oggi alle 08:00
indy3
Ieri alle: 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
Ieri alle: 18:24
Manutenzione antenna sat Teleco
Buongiorno, ho un Coral 680 sp del 2005 con installata una parabola Teleco magic sat easy ...
whynot56
Ieri alle: 10:04
