Assicurare una Smart
2 20 33
mapalib
mapalib
04/08/2003 16638
Inserito il 19/10/2026 alle: 10:33:17
Per fare chiarezza bisogna distinguere tra limitazioni ai neopatentati e guida esperta.
Il primo è un obbligo di legge che vale per il primo anno dopo il conseguimento della patente e prevede sanzioni in caso di violazione. In caso di incidente con torto, l'assicurazione risarcirà quanto dovuto, ma potrà poi rivalersi sul contraente per una parte del danno.
Il secondo è solo una forma di sconto proposta dalle compagnie: se tu mi dichiari che l'auto sarà guidata solo da persone ultramaggiorenni (di solito il limite è oltre i 26 anni), quindi si presume più mature e responsabili di un 18/20enne, io ti faccio un po' di sconto perchè hai meno probabilità di fare incidenti.
Se poi la macchina la guida un 23 enne non si rischia nessuna sanzione in caso di controlli o di incidente, anche con torto. In quel caso, però, la compagnia  applicherà una franchigia alla cifra da rimborsare, la cui entità varia da compagnia a compagnia e che va da una cifra corrispondente allo sconto praticato (in pratica ti fanno restituire quanto scontato) a una percentuale sul danno, con una franchigia di solito corrispondente allo sconto di cui sopra. Detta così sembrerebbe quasi più logico fare sempre la guida esperta...
Attenzione però a fare i furbetti, perchè se le bugie hanno le gambe corte, le compagnie hanno le orecchie molto lunghe, ed in caso di incidente con torto di un auto con guida esperta guidata da una persona con età inferiore al previsto, l'anno successivo è molto probabile aspettarsi un rinnovo molto più alto del normale aumento previsto, e questo da parte sia della propria che delle altre compagnie, perchè di fatto si diventa soggetti poco attendibili e quindi, per un'assicurazione, poco appetibili.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 19/10/2026 alle: 22:30:16
In risposta al messaggio di mapalib del 19/10/2026 alle 10:33:17
Per fare chiarezza bisogna distinguere tra limitazioni ai neopatentati e guida esperta. Il primo è un obbligo di legge che vale per il primo anno dopo il conseguimento della patente e prevede sanzioni in caso di violazione.
In caso di incidente con torto, l'assicurazione risarcirà quanto dovuto, ma potrà poi rivalersi sul contraente per una parte del danno. Il secondo è solo una forma di sconto proposta dalle compagnie: se tu mi dichiari che l'auto sarà guidata solo da persone ultramaggiorenni (di solito il limite è oltre i 26 anni), quindi si presume più mature e responsabili di un 18/20enne, io ti faccio un po' di sconto perchè hai meno probabilità di fare incidenti. Se poi la macchina la guida un 23 enne non si rischia nessuna sanzione in caso di controlli o di incidente, anche con torto. In quel caso, però, la compagnia  applicherà una franchigia alla cifra da rimborsare, la cui entità varia da compagnia a compagnia e che va da una cifra corrispondente allo sconto praticato (in pratica ti fanno restituire quanto scontato) a una percentuale sul danno, con una franchigia di solito corrispondente allo sconto di cui sopra. Detta così sembrerebbe quasi più logico fare sempre la guida esperta...  Attenzione però a fare i furbetti, perchè se le bugie hanno le gambe corte, le compagnie hanno le orecchie molto lunghe, ed in caso di incidente con torto di un auto con guida esperta guidata da una persona con età inferiore al previsto, l'anno successivo è molto probabile aspettarsi un rinnovo molto più alto del normale aumento previsto, e questo da parte sia della propria che delle altre compagnie, perchè di fatto si diventa soggetti poco attendibili e quindi, per un'assicurazione, poco appetibili.
e approposito di questo, se invece stipulo un assicurazione intestata a me con dicitura guida libera, posso far guidare chiunque la mia auto, anche un figlio neopatentato ?
(In un mondo dove tutto è verità ed ogni verità è illusione,......l'unica certezza è il dubbio!!)
mapalib
mapalib
04/08/2003 16638
Inserito il 20/10/2026 alle: 09:50:48
In risposta al messaggio di icaro2002 del 19/10/2026 alle 22:30:16
Mi sembra di averlo già scritto: per la legge si (se l'auto è idonea per i neopatentati), per la copertura assicurativa anche, ma in caso di incidente con colpa l'assicurazione si rifarà in parte su di te nella misura stabilita dalle condizioni della polizza sottoscritta (diverse da compagnia a compagnia).
Modificato da mapalib il 20/10/2026 alle 09:51:48
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 20/10/2026 alle: 20:47:30
In risposta al messaggio di mapalib del 20/10/2026 alle 09:50:48
Scusa è...ma a me sembra una super****ola...
se stipulo una polizza con "guida libera" intestata a me che sono il proprietario dell'auto e non ho altri famigliari nella mia residenza e nel mio nucleo familiare in quanto separato, la mia auto posso farla guidare a chi voglio io..compresi parenti, figli, o amici a prescindere dall'età, purché patentati.
Quindi di cosa dovrebbe rivalersi l'assicurazione in caso di sinistro ?
Modificato da icaro2002 il 20/10/2026 alle 20:48:18
Inserito il 21/10/2026 alle: 07:19:42
In risposta al messaggio di icaro2002 del 20/10/2026 alle 20:47:30
Scusa è...ma a me sembra una super****ola... se stipulo una polizza con guida libera intestata a me che sono il proprietario dell'auto e non ho altri famigliari nella mia residenza e nel mio nucleo familiare in quanto separato,
la mia auto posso farla guidare a chi voglio io..compresi parenti, figli, o amici a prescindere dall'età, purché patentati. Quindi di cosa dovrebbe rivalersi l'assicurazione in caso di sinistro ?
Difatti se per guida libera si intende che può essere guidata da chiunque  quindi anche da uno di 23 anni, il premio sarà adeguato (cioè alto) e non ci saranno rivalse assicurative.
Credo ci sia poco da fare, o si paga un premio alto, o si stipula a guida esperta con sconto, poi si accettano le conseguenze previste in polizza, che se fossero semplici franchigie limtate io ci farei un pensiero...previa valutazione personale del giovane guidatorelaugh.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16638
Inserito il 21/10/2026 alle: 09:46:17
Certo, ma non a un neopatentato se l'auto non è per neopatentati, e questo a prescindere dalla polizza a guida libera o meno.
Sembra una cosa ovvia da dire, ma vedo che si continua a far confusione tra le due cose.
Tra l'altro, molte compagnie in sede di stesura del preventivo chiedono espressamente se l'auto sarà guidata  da neopatentati anche i caso di guida libera, altre chiedono semplicemente se nel nucleo famigliare ci sono neopatentati. Tutte domande le cui risposte concorrono al calcolo del premio e che possono, in caso di false dichiarazioni accertate in caso di incidente con torto, comportare una rivalsa da parte della compagnia sull'intestatario.
Concludendo, per la legge la sottoscrizione dell'RCA obbliga la compagnia a far fronte ai risarcimenti, quindi se fai guidare l'auto con polizza guida esperta a un 23enne non rischi nessuna multa e se questo causa un incidente paga l'assicurazione, ma poi ti chiede una parte della cifra sborsata nei modi e nelle entità stabilite liberamente da ogni compagnia.
Ma se l'auto supera i limiti di legge previsti per i neopatentati (che non sono i minori di 26 anni ma tutti quelli che hanno la patente da meno di tre anni, anche se ne hanno 50) non gliela puoi dare neanche con la guida libera. Per la legge rischiate la multa entrambi se viene fermato per un controllo e il penale se provoca un incidente, e per la compagnia una rivalsa maggiore che può arrivare fino al 100% dell'importo.
Poi fai come vuoi...
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 21/10/2026 alle: 14:38:55
In risposta al messaggio di mapalib del 21/10/2026 alle 09:46:17
Certo, ma non a un neopatentato se l'auto non è per neopatentati, e questo a prescindere dalla polizza a guida libera o meno. Sembra una cosa ovvia da dire, ma vedo che si continua a far confusione tra le due cose. Tra l'altro,
molte compagnie in sede di stesura del preventivo chiedono espressamente se l'auto sarà guidata  da neopatentati anche i caso di guida libera, altre chiedono semplicemente se nel nucleo famigliare ci sono neopatentati. Tutte domande le cui risposte concorrono al calcolo del premio e che possono, in caso di false dichiarazioni accertate in caso di incidente con torto, comportare una rivalsa da parte della compagnia sull'intestatario.  Concludendo, per la legge la sottoscrizione dell'RCA obbliga la compagnia a far fronte ai risarcimenti, quindi se fai guidare l'auto con polizza guida esperta a un 23enne non rischi nessuna multa e se questo causa un incidente paga l'assicurazione, ma poi ti chiede una parte della cifra sborsata nei modi e nelle entità stabilite liberamente da ogni compagnia.   Ma se l'auto supera i limiti di legge previsti per i neopatentati (che non sono i minori di 26 anni ma tutti quelli che hanno la patente da meno di tre anni, anche se ne hanno 50) non gliela puoi dare neanche con la guida libera. Per la legge rischiate la multa entrambi se viene fermato per un controllo e il penale se provoca un incidente, e per la compagnia una rivalsa maggiore che può arrivare fino al 100% dell'importo.  Poi fai come vuoi...
Lauto di cui si parla è una smart 700 benzina 45kw quindi presumo adatta a neopatentati
stipulando la polizza con formula guida libera, e anche se dovesse capitare di farla guidare a un figlio diciannovenne ma non residente con me, ma in un altro nucleo familiare, io dovrei essere in regola con la legge...poiche si parla di familiari conviventi
Inserito il 21/10/2026 alle: 14:49:48
In risposta al messaggio di icaro2002 del 21/10/2026 alle 14:38:55
Lauto di cui si parla è una smart 700 benzina 45kw quindi presumo adatta a neopatentati  stipulando la polizza con formula guida libera, e anche se dovesse capitare di farla guidare a un figlio diciannovenne ma non residente con me, ma in un altro nucleo familiare, io dovrei essere in regola con la legge...poiche si parla di familiari conviventi
Cioè, fammi capire, e guida libera eccetto per i familiari conviventi?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 21/10/2026 alle: 15:28:29
In risposta al messaggio di gianninotopo del 21/10/2026 alle 14:49:48
Bisogna stare attenti nella formulazione dei dati inseriti.
è guida libera, ma se ci sono familiari conviventi devi dichiarare l'eta del più giovane che guiderà il veicolo.
Nel mio caso...che sono separato e mia figlia risiede con la madre in un altro nucleo familiare quindi, posso mettere guida libera senza problemi e il veicolo puo guidarlo anche lei tranquillamente.
Modificato da icaro2002 il 21/10/2026 alle 15:31:38
mapalib
mapalib
04/08/2003 16638
Inserito il 21/10/2026 alle: 15:30:23
Casomai sarai in regola con la compagnia.
Le clausole legate alla guida libera o esperta non sono normate dalla legge, ma sono stabilite da ogni singola compagnia assicuratrice in base alle proprie strategie di mercato, sia per quanto riguarda i limiti di applicazione, sia per stabilire l'entità della rivalsa.
Per la legge ci sono solo due vincoli: che l'auto sia coperta da RC e che non sia guidata da persone senza i necessari requisiti di idoneità.
Tutto il resto è un affare tra te e la compagnia.
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 21/10/2026 alle: 16:14:02
In risposta al messaggio di mapalib del 21/10/2026 alle 15:30:23
Casomai sarai in regola con la compagnia. Le clausole legate alla guida libera o esperta non sono normate dalla legge, ma sono stabilite da ogni singola compagnia assicuratrice in base alle proprie strategie di mercato, sia
per quanto riguarda i limiti di applicazione, sia per stabilire l'entità della rivalsa.  Per la legge ci sono solo due vincoli: che l'auto sia coperta da RC e che non sia guidata da persone senza i necessari requisiti di idoneità. Tutto il resto è un affare tra te e la compagnia.
in pratica ?
mapalib
mapalib
04/08/2003 16638
Inserito il 21/10/2026 alle: 17:12:09
In risposta al messaggio di icaro2002 del 21/10/2026 alle 16:14:02
in pratica ?
In pratica cosa?!?
icaro2002
icaro2002
22/02/2011 2536
Inserito il 21/10/2026 alle: 20:19:28
In risposta al messaggio di mapalib del 21/10/2026 alle 17:12:09
In pratica cosa?!?
Sono in regola con la legge ?
orso innamorato
Oggi alle 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Oggi alle 18:16
Tendalino per van
oraet
Oggi alle 18:05
Minorca
vigano family
Oggi alle 17:27
Kaapo96
Oggi alle 16:55
kholofelo_nx
Oggi alle 12:50
Oggi alle 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Oggi alle 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Oggi alle 08:00
indy3
Ieri alle: 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
Ieri alle: 18:24
Manutenzione antenna sat Teleco
Buongiorno, ho un Coral 680 sp del 2005 con installata una parabola Teleco magic sat easy ...
whynot56
Ieri alle: 10:04
