In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/09/2025 alle 15:37:31Ottimo, non con 46 ma con 64 k
grazie ancora quindi, vediamo se ho capito bene e cerco di risponder un po a tutti allora la MG4 sarà luxory con 46kw, no WB ma caricatore da 11kw , avendo a disposizione in azienda 11 kw di potenza
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 16/09/2025 alle 15:37:31Prendila con caricatore a bordo trifase 11 kW; poi a parte devi prendere un caricatore, in gergo "carichino", trifase da 11 kW esempio questo (preso a caso):
https://www.amazon.it/VDLPOWERE...
In risposta al messaggio di il tornitore del 16/09/2025 alle 22:48:25Con questa configurazione , posso caricare anche dove non ho 11k trifase?
Prendila con caricatore a bordo trifase 11 kW; poi a parte devi prendere un caricatore, in gergo carichino, trifase da 11 kW esempio questo (preso a caso):
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2025 alle 03:40:07Occorre smarcare un dubbio, hai sempre scritto 46kWh, ma ne esiste una da 49kWh e una da 64kWh.
Con questa configurazione , posso caricare anche dove non ho 11k trifase? Io devo poterla caricare a casa con il monofase 3kw e in azienda con 11kw trifase
In risposta al messaggio di MarcoBo del 17/09/2025 alle 07:44:36Si, scusa, 49kw
Occorre smarcare un dubbio, hai sempre scritto 46kWh, ma ne esiste una da 49kWh e una da 64kWh. Vedo che Grinza ha dato per scontato che sia la 64kWh, solo le versioni a 64kWh hanno il caricabatterie da 11kW (le altre da6.6kW). Per rispondere alla tua domanda, no, ne devi avere due, uno trifase e uno monofase, non credo che quello trifase nasca per essere collegato ad una fase sola con adattatore. Se dove hai la trifase hai anche a disposizione 32A, potresti avere il compromesso di prendere un carichino configurabile monofase che arrivi a 32A. In questo modo a casa avresti i 3kW a casa e 7kW al lavoro. Tutto questo senza senza tenere conto dei consumi fissi. Ovviamente quando carichi l'auto ti devi tenere un certo margine perché non ci siano distacchi dal contatore rispetto ai consumi che puoi avere in casa durante quelle ore. I carichini di solito sono configurabili e ti permettono di impostare la ricarica a vari livelli per consentirlo. Però, è davvero molto comodo arrivare a casa (o al lavoro) e avere il cavo già pronto per essere connesso, senza doverlo cercare nel bagagliaio o simile. Quindi forse effettivamente ne vorrai avere due. Marco
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2025 alle 09:29:52Attenzione! Sulla 49kWh non ti serve a nulla il carichino da 11kW trifase, perché andrebbe a 3kW.
Si, scusa, 49kw Quindi devo prendere due caricatori Uno dove ho la trifase a 11kw e uno per casa che ho 3kw
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2025 alle 09:29:52Se non ho capito male prendi la Luxury che, se non ricordo male, ha 64 KWH
In risposta al messaggio di Grinza del 17/09/2025 alle 11:50:05Nelle nuove puoi scegliere le combinazioni allestimento/batteria.
In risposta al messaggio di il tornitore del 17/09/2025 alle 10:46:43Anche io la trovo strana, ma quando la presi io, con ancora la coda delle difficoltà del mercato automotive e ordini lunghi la motivazione appariva abbastanza chiara: zero opzional, nessuna macchina custom.
Allora la 49 kWh guardando online non può avere il caricatore trifase da 11 kW per cui inutile il carichino trifase da 11 kW; meglio prendere uno monofase da 32 A. Comunque la trovo un po' strana come scelta da MG non mettereneanche come opt quello da 11 kW... La mia 500e che ha una batteria più piccola lo ha. In caso di vendita futura, visto come sta progredendo la tecnologia, può essere un aspetto negativo avere a bordo un caricatore solo da 6,6 kW monofase.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2025 alle 14:33:20Per caricare l'auto a casa o in azienda servono 2 cose:
Scusate ma sto andando in palla La macchina viene venduta con un caricabatterie o no?
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2025 alle 14:33:20Il carichino esterno è opzionale ma puoi trattarlo nell’acquisto dell’auto, nella mia standard nel prezzo mi dettero i vetri scuri (pellicole) le calze da neve ed il carichino esterno
In risposta al messaggio di MarcoBo del 17/09/2025 alle 12:18:53Sono andato a vedere le schede, sono migliorate molto le standard, offrono di serie cose che non c’erano, spero abbiano messo la plafoniera posteriore, vera idiozia
Nelle nuove puoi scegliere le combinazioni allestimento/batteria. Marco
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 17/09/2025 alle 14:33:20Forse ti confondiamo noi perché diamo per scontato alcune informazioni.
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/09/2025 alle 20:20:28Ciao impiegato,
Sto pensando di cambiare auto, e sto valutando anche una elettrica Avrei delle domande, ma vi chiedo di essere chiari senza troppi tecnicismi, come se dovreste spiegarlo ad un bambino E di non divagare su argomenti nonattinenti L'auto verosimilmente , potrebbe essere una MG4 Caricandola a casa con il normale contratto da ,3 kW, quanto tempo impiega da , esempio 20% di carica residua al 100% Quanto costerebbe , con tale contratto, una ricarica come fa esempio(una media , o minimo e massimo, sono conscio dei prezzi diversi in base ai contratti/fornitori) Avendo in azienda un contatore da 11kw trifase, meglio dotarsi di wallbox,? che immagino riduca solamente i tempi di ricarica e non il costoGrazie a chi vorrà delucidarmi
In risposta al messaggio di Apollo 13 del 18/09/2025 alle 08:45:59si, è per quello che sto valutando la sostituzione della mia vecchia auto, oltre ad altri motivi
Ciao impiegato, per il prossimo mese sono previsti forti incentivi sull'acquisto di auto elettriche, fino a 11.000€ per chi ne ha diritto. È possibile inoltre che ci sia una campagna sconti per rastrellare ulterioriclienti, ad oggi la più economica (T03) parte da 5 mila euro, anche se personalmente io approfondirei altro. Prova ad approfondire se rientri negli aventi diritto
