Cavo lan
1 20 5
Inserito il 22/09/2017 alle: 22:28:06
Esistono cavi lan di dimensioni minime ?
Qualche nome o sigla?
Gianluca
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 22/09/2017 alle: 22:51:33
In risposta al messaggio di sport15 del 22/09/2017 alle 22:28:06
Esistono cavi lan di dimensioni minime ? Qualche nome o sigla? Gianluca  Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!
Se intendi i cavi patch con connettori RJ45, se non ricordo male la lunghezza minima ammessa per un cavo certificato è 50 cm.
Se guardi questo articolo, di cui faccio copia/incolla di un paragrafo, qui spiega anche perché:
https://networkengineering.stac...
Quote:
...If you are talking specifically about patch cords, then 0.5 m is the implied minimum length in ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1 for a certified patch cord. That's because the math for the limit lines really does not work below this. Infact, getting a certified patch cord of 0.5 is going to be tricky. Many vendors only offer a certified patch cord of 1.0 m or longer. I suspect that this may be the most useful information with regards to your question. ...
Naturalmente esistono cavi patch di tipo UTP (Unshielded Twisted Pair, ossia senza la calza di protezione) e di tipo STP (Shielded Twisted Pair, ossia con la calza di protezione attorno ai conduttori). Inoltre puoi avere cavi cat 5, cat 6, cat 7 (e altre sottocategorie, ad es cat 5e, oppure cat 6a), che ne certificano l'utilizzo in un certo livello di reti (ad es. i cavi categoria 6 sono certificati per le reti gigabit).
C'è una proliferazione di sigle, per cui la tua domanda è troppo generica per approfondire senza scrivere un trattato sulle reti...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Inserito il 23/09/2017 alle: 00:02:20
Ti ringrazio per la risposta dettagluatissime,  ma purtroppo  mi sono spiegato male,forse....
Per dimensioni minime intendevo spessore o sezione , perché  dovrei cercare di nasconderlo come meglio posso per poi crimparele estremità.
Gianluca
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 23/09/2017 alle: 08:50:47
In risposta al messaggio di sport15 del 23/09/2017 alle 00:02:20
Ti ringrazio per la risposta dettagluatissime,  ma purtroppo  mi sono spiegato male,forse.... Per dimensioni minime intendevo spessore o sezione , perché  dovrei cercare di nasconderlo come meglio posso per poi crimparele estremità.  Gianluca
Come sezione, i cavi tipo UTP (quelli senza calza) sono in genere più sottili di quelli STP, e sono anche più morbidi consentendo di farli passare meglio in zone strette. Tieni presente che un cavo crimpato in casa (se poi non non certificato e collaudato opportunamente) può comunque dare dei problemi. Te lo dice uno che ha lavorato con reti di PC fin dagli anni '80...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
alexia76
alexia76
Inserito il 23/09/2017 alle: 09:29:47
I classici sono a sezione tonda, hanno 8 piccoli fili all'interno ma ne puoi trovare di piu fini in quanto un cavo di rete va anche con 4. Mi e' capitato di vedere nuove produzioni di cavi a piattina fine e schiacciati tipo il cavo del telefono ma appositamente per rete lan. Oppure per eliminare del tutto il passaggio del fino un buon wifi trasmettitore/ricevitore.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 23/09/2017 alle: 12:16:54
In risposta al messaggio di alexia76 del 23/09/2017 alle 09:29:47
E' vero che si usano solo 4 fili, ma normalmente gli altri 4 fili vengono usati (non a caso si parla di Twisted Pairs, ossia di coppie ritorte) per diminuire/azzerare il crosstalk fra fili adiacenti. Poi quando non c'è spazio si usa un filo da 8 per due connessioni ethernet, ma difficilmente poi quai cavi funzioneranno a 1 Gigabit/s o superiore...
Ciao da Dash
.(\_/).
('')_('')
Oggi alle 15:57
Oggi alle 15:41
Oggi alle 14:13
Oggi alle 07:05
Oggi alle 06:12
Ieri alle: 13:39
13/11/26 - 10:54
13/11/26 - 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
