Bloccato: Coronavirus cinese
9 20 2325
Inserito il 03/02/2020 alle: 08:18:39
Forse ricordo male ma mi pare di aver sentito che la Cina aveva isolato questo virus senza però divulgarne la caratteristiche; l'Australia ed un altro Paese, che non ricordo, avevano successivamente isolato questo virus divulgandone le caratteristiche. Poi sarebbe arrivata l'Italia. Di più non ricordo...
Inserito il 03/02/2020 alle: 10:02:40
Infatti se uno legge bene la notizia, è la prima volta che viene isolato in Europa. Questo non toglie nulla alla qualità e all'eccellenza del lavoro fatto dai nostri laboratori, ma forse il clamore mediatico dato alla scoperta è stato eccessivo.
Dovrebbe far pensare invece che alcuni dei ricercatori che hanno fatto le notti a riguardo sono borsisti cronici con uno stipendio da fame. ...
A proposito di frontiere, in questi casi i laboratori del pianeta sono collegati tra loro in tempo reale. I risultati di solito sono da ricondursi al lavoro congiunto di tutti, si spera che non vi sia una corsa senza condivisione con egoismi dei gruppi di ricerca come ai tempi della HIV. E' chiaro che il laboratorio che tirasse fuori una cura o un vaccino avrebbe imperitura fama mondiale, ma è un meccanismo da evitare categoricamente.
R.L. Stevenson
monica65
monica65
03/01/2014 98
Inserito il 03/02/2020 alle: 16:13:52
In risposta al messaggio di lebreton del 26/01/2020 alle 19:39:19
E alloraaa qual'è il problema. Io prendo il mio camperone e me ne vado in alta montagna , lo carico di spaghetti ed altri generi alimentari, un fucile per andare a caccia come fanno in TV e aspetto gli eventi...
sergiozh
sergiozh
Inserito il 03/02/2020 alle: 16:20:45
Torino espelle dal bus una cinese.
https://www.ansa.it/sito/notizi...
Inserito il 04/02/2020 alle: 11:49:48
Penso che la maggior parte della popolazione non conosca
il CORRETTO uso delle mascherine che si vedono nei filmati :
Lavarsi le mani prima e dopo averle usate
SOSTITUIRLE gettandole correttamente dopo UN SOLO uso.
Altrimenti si riportano in casa virus e polveri con risultato
non corretto e pericoloso e si legge :
Un uso non corretto di mascherine e respiratori può aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione dell’infezione. L’uso delle mascherine deve essere sempre combinato con altre azioni di prevenzione/igiene personale e respiratoria. Va infatti sempre ricordato che nessuna misura da sola può fornire una protezione completa .
Tutto da leggere su questa  :
http://www.salute.gov.it/imgs/C...
Ed in particolare dice  :
Le mascherine approvate per uso come dispositivi medici sono state testate per assicurare specifici livelli di protezione nei confronti della penetrazione di sangue ed altri fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca. Le mascherine forniscono una protezione nei confronti della diffusione dell’influenza sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse dalle persone malate che le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di secrezioni o altri fluidi biologici raggiungano le mucose di naso e bocca. Non sono fatte per proteggere nei confronti di aerosol fini che potrebbero contenere particelle infettanti di piccolissime dimensioni come i virus. Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite nella spazzatura
sergiozh
sergiozh
Inserito il 04/02/2020 alle: 12:59:56
Chi attualmente usa le mascherine contro il virus in europa e' fuori di testa.
Inserito il 04/02/2020 alle: 16:07:46
In risposta al messaggio di sergiozh del 04/02/2020 alle 12:59:56
Cosa si intende per "Un solo uso"?
Un giorno?
Da quando la metti a quando la devi togliere per qualsiasi motivo, ad esempio mangiare?
Uno starnuto?
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 04/02/2020 alle: 16:51:42
Gli 'becilli non riposano mai... angry
Nessuna sassaiola contro i cinesi a Frosinone, prof denunciato per procurato allarme
https://roma.repubblica.it/cron...
Inserito il 05/02/2020 alle: 10:33:41
In risposta al messaggio di Steu851 del 04/02/2020 alle 16:07:46
Cosa si intende per Un solo uso?  Un giorno? Da quando la metti a quando la devi togliere per qualsiasi motivo, ad esempio mangiare? Uno starnuto?
Ritengo che la sequenza di USO delle mascherine MONOUSO sia.
Lavarsi le mani
Mettere la mascherina
Uscire per lavoro o acquisti
Non toccare con le mani la parte esterna della mascherina
  dove si depisitano gli allergeni -polveri o VIRUS
Non toccarsi con le mani bocca o occhi
Prima di rientrare in casa (per non portare all'interno quanto filtrato)
Gettare la mascherina nel rifiuto
Entrare e SUBITO lavarsi le mani con cura
Se si esce nuovamente alta mascherina NUOVA e sterile.
Inserito il 05/02/2020 alle: 10:41:21
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/02/2020 alle 10:33:41
Ritengo che la sequenza di USO delle mascherine MONOUSO sia. Lavarsi le mani Mettere la mascherina Uscire per lavoro o acquisti Non toccare con le mani la parte esterna della mascherina   dove si depisitano gli allergeni
-polveri o VIRUS Non toccarsi con le mani bocca o occhi Prima di rientrare in casa (per non portare all'interno quanto filtrato) Gettare la mascherina nel rifiuto Entrare e SUBITO lavarsi le mani con cura Se si esce nuovamente alta mascherina NUOVA e sterile.
Io non ho mai usato quelle creme sterilizzanti, i chiedo, nel caso si arrivasse anche in europa ad affrontare il problema, quanto possano sostituire il lavaggio di mani laddove non ci sia un rubinetto.
R.L. Stevenson
Inserito il 05/02/2020 alle: 10:44:48
In risposta al messaggio di dani1967 del 05/02/2020 alle 10:41:21
I liquidi e le creme sterilizzanti di sicuro sono efficaci
qualora non si possa lavarsi le mani.
Ma un lavaggio con acqua calda , prolungato e con
detergenti adatti e specifici , sicuramente è meglio.
I chirurghi si lavano le mani a lungo e poi operano
sovrapponendo i guanti sterili.
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2020 alle: 11:22:06
Prima presunta trasmissione del virus in italia.
www.ansa.it/sito/notizie/topnew...
https://www.corriere.it/cronach...
Modificato da sergiozh il 05/02/2020 alle 11:27:31
Inserito il 05/02/2020 alle: 11:27:31
In risposta al messaggio di sergiozh del 05/02/2020 alle 11:22:06
Prima presunta trasmissione del virus in italia. www.ansa.it/sito/notizie/topnews/2020/02/05/coronavirus-ricoverata-addetta-verona_231436cc-66f0-4a13-8b7c-82b5454cc623.html
Mi sembra per ora una affermazione un po' forte ..
https://www.repubblica.it/crona...
"Si tratterebbe però di una semplice influenza, come hanno evidenziato i primi esami di laboratorio eseguiti a Padova e ora in via di conferma da parte dello Spallanzani di Roma."
L'influenza stagionale quest'anno picchia duro. Figli di amici sono stati a casa con al febbre alta anche due settimane.
R.L. Stevenson
sergiozh
sergiozh
Inserito il 05/02/2020 alle: 11:32:48
In risposta al messaggio di dani1967 del 05/02/2020 alle 11:27:31
Mi sembra per ora una affermazione un po' forte .. Si tratterebbe però di una semplice influenza, come hanno evidenziato i primi esami di laboratorio eseguiti a Padova e ora in via di conferma da parte dello Spallanzani di Roma. L'influenza stagionale quest'anno picchia duro. Figli di amici sono stati a casa con al febbre alta anche due settimane.
Meno male che sembra sia solo influenza.
Inserito il 05/02/2020 alle: 12:40:22
I conteggi sono li... Un sacco di infetti, ma quello mi interessa meno, per ora sono contagiati, non guariti.  Io leggo, che sono guariti in 898 contro 492 decessi. Mi sembra un po preoccupante. Adesso abbiamo questi due cinesi stracurati allo Spalanzani, non tutti ospedali sono attrezzati tanto, eppure il loro stato si e' aggravato fino a condizioni critiche in rianimazione.  Sembrava che non c'e tanto da preoccuparsi, ma dovesse diffondersi in Europa, vedo guai grossi. Anche economici. Gia ci sono le fabbriche ferme perche mancano componenti cinesi...  Non so cosa devo pensare alla fine.
Inserito il 05/02/2020 alle: 13:30:20
In risposta al messaggio di jana del 05/02/2020 alle 12:40:22
Francamente ci sono cose nei numeri che non capisco, a mio avviso i giornali pescano le notizie se le sbattono senza mai spiegarsi. Ora, io lego su la stampa che i casi per ora sono 24.324,. se guardiamo i dati di guariti e morti, sono poco più di 1200, ovvero circa il 5% del totale. Ora, questo vorrebbe dire che il 95% dei casi sono ancora li malati che aspettano di capire cosa capiterà loro ...
Mi sembra una cifra molto importante, io credo che ci siano spiegazioni che non vengono digerite correttamente dai media.
R.L. Stevenson
Marino2
Marino2
Inserito il 05/02/2020 alle: 13:55:24
Avere le notizie vere da un regime come quello cinese,, di chiara derivazione totalitaria, non ancora svincolato dal passato è pura utopia. Cosa raccontano è solo quello che fa più comodo a loro, come d'altronde hanno sempre fatto tutti i regimi dove la democrazia non esiste, sia di estrema sinistra o destra.
Inserito il 05/02/2020 alle: 14:03:23
In risposta al messaggio di Marino2 del 05/02/2020 alle 13:55:24
Vero. Pero anche per esperienza personale so, che ogni sistema dittatoriale non democratico tende esagerare con la divulgazione di notizie positive e minimizzare quelle negative. E il numero degli guariti non mi sembra molto positivo...
Inserito il 05/02/2020 alle: 14:10:36
nell'avere cautela, io preferisco averla fino in fondo. Senza dubbio un regime come quello cinese non si fa scrupoli a mentire. Va detto che qualsiasi ufficio sensato di protezione civile ha un esperto di comunicazione e comunica con estrema attenzione, avendo la corretto gestione dell'emergenza come priorità.
Ma poi in primis  tra un potenziale fatto e la realtà ci debbono stare in mezzo delle prove, e per ora le loro balle sono venute subito fuori.
In secondo luogo non dobbiamo dimenticare che lo spirito di questi popoli orientali è diametralmente opposto  rispetto al nostro, loro non sono ribelli rompiscatole polemici come noi, sono abituati per cultura ad agire in gruppo in favore del gruppo e a seguire di più le autorità, per cui, ai fini interni, non credo che dopo i primi momenti, allo stato attuale, convenga dipingere in modo differente la realtà. Conviene farlo per motivi esterni ? Io credo che la situazione sia già abbastanza disperata da come appare che non si può dipingere molto peggio.
Inoltre, immaginiamo che la mortalità sia molto peggio di quanto sia ora. Cosa si fa, si dice a 23000 persone che a breve moriranno ? Non si rischiano esecuzioni sommarie di "untori", incendi, tumulti ? Probabilmente non in Cina per i motivi di cui sopra, io mi preoccuperei molto di più da noi.
R.L. Stevenson
Modificato da dani1967 il 05/02/2020 alle 14:12:31
ezio59
ezio59
Inserito il 05/02/2020 alle: 18:38:36
Avranno anche tanti difetti, ma per ora in merito all'ordine pubblico sono encomiabili. Pensate a cosa sarebbe successo in tante altre parti del mondo con strade deserte e negozi a portata di mano. La cultura e la severità cinese per ora hanno dato buoni frutti. Staremo a vedere.
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
tano59
02/11/26 - 22:02
Impianto fotovoltaico su Mercedes Marco Polo
Ciao a tuttiSul mio Marco Polo del 2012 vorrei cambiare la batteria servizi ed installare ...
Melo73
02/11/26 - 19:09
Torzolon
02/11/26 - 16:43
