Redbull, Ferrari, McLaren e Mercedes
156 20 3392
Inserito il 22/11/2025 alle: 09:33:46
Ormai non seguo più la F1, e nemmeno guardo le corse, aspetto il 2026, ormai i sussulti sono finiti….
Come dicevo all’inizio…..macchine nuove corse vecchie, il prossimo anno tipo Audi, meglio un Binotto che un Vasseur, acclamato con gli allori e finito nell’oblio, almeno Binotto i motori li sa fare e qualche gara l’abbiamo vinta.
Inserito il 23/11/2025 alle: 13:33:37
Las Vegas squalificate le McLaren per fondo piatto irregolare, alla fine il mondiale lo vince Verstappen che é a solo 24 punti da Norris….
Due gare alla fine
Inserito il 23/11/2025 alle: 13:33:41
Due gare alla fine
Inserito il 23/11/2025 alle: 15:48:31
In risposta al messaggio di Grinza del 23/11/2025 alle 13:33:41
Las Vegas squalificate le McLaren per fondo piatto irregolare, alla fine il mondiale lo vince Verstappen che é a solo 24 punti da Norris…. Due gare alla fine
Sono dei polli degli autentici polli, non puoi non capire che il fondo si usura se viaggi basso con terreno asciutto andando più veloce il carico aerodinamico aumenta e la macchina striscia di più perché il porpoising (saltellamento) si genera maggiormente sad
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 23/11/2025 alle: 16:18:07
In risposta al messaggio di eolo 58 del 23/11/2025 alle 15:48:31
Hanno provato a fare i furbi....
Gianluigi
Inserito il 23/11/2025 alle: 23:28:29
In risposta al messaggio di Clint del 23/11/2025 alle 16:18:07
Sono al capolinea con le prestazioni e per stare in gioco fino alla fine del mondiale sono costretti a fare tutto al limite esasperando le regolazioni e come è successo con le Ferrari in Cina, si sono ritrovati con un pugno di mosche...
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/11/2025 alle: 08:29:19
Esatto!
Usavano dei materiali sul fondo che si dilatavano in corsa e strisciavano al posto del fondo in legno ( plank ), la fia se n'è accorta e glieli ha fatti togliere, questo è il risultato.
Modificato da cinquantuno il 24/11/2025 alle 08:30:38
Inserito il 24/11/2025 alle: 13:22:43
In risposta al messaggio di cinquantuno del 24/11/2025 alle 08:29:19
Esatto! Usavano dei materiali sul fondo che si dilatavano in corsa e strisciavano al posto del fondo in legno ( plank ), la fia se n'è accorta e glieli ha fatti togliere, questo è il risultato.
Meno di 2 mm su una auto e meno di 4 mm sull’altra si dice che fanno i furbi?
Anche la FIA ha detto che l’errore era buona fede….
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 24/11/2025 alle: 15:46:47
In risposta al messaggio di Grinza del 24/11/2025 alle 13:22:43
Meno di 2 mm su una auto e meno di 4 mm sull’altra si dice che fanno i furbi? Anche la FIA ha detto che l’errore era buona fede….
Guarda che il consumo autorizzato del plank è inferiore ad 1 mm per cui 2 o 4 mm sono tantissimi.
Letto ora su internet...
Il consumo di consumo autorizzato sul plank è di
massimo 1 mm, con uno spessore minimo accettato di 9 mm rispetto ai 10 mm di spessore iniziale (± 0.2 mm). Se una monoposto supera questo limite di usura (ad eccezione di due strisce da 50 mm su ciascun lato), può essere squalificata dalla gara, ma ricordavo Hamilton con la ferrari che ha avuto qualche decimo in più di un millimetro ed è stato squalificato
Inserito il 24/11/2025 alle: 16:50:51
In risposta al messaggio di cinquantuno del 24/11/2025 alle 15:46:47
Guarda che il consumo autorizzato del plank è inferiore ad 1 mm per cui 2 o 4 mm sono tantissimi. Letto ora su internet... Il consumo di consumo autorizzato sul plank è dimassimo 1 mm, con uno spessore minimo accettato
Certo ma a detta dei tecnici non ha portato sostanziali benefici, giusta la squalifica ma dubito (come ha detto anche la FIA) sia stata voluta…
Inserito il 29/11/2025 alle: 20:31:58
Vassoio ha prodotto la peggior Ferrari, quest’anno zero vittorie, l’ho sempre detto che era meglio Binotto che gode come una scimmia.
Pensare che l’ha voluto Leclerc….ben gli sta
Hamilton non pervenuto
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 29/11/2025 alle: 21:00:33
Infatti mi sa che Grinza s'è sbagliato alla grande. Stiamo parlando in realtà di massimo 0,26 mm per Piastri e 0,12 per Norris.
"Norris: 8,88mm nella parte anteriore e di 8,93 nella parte posteriore.
Piastri: 8,96mm all'anteriore, 8,74mm nella zona centrale e di 8,90 in quella posteriore"
Inserito il 29/11/2025 alle: 21:35:56
In risposta al messaggio di Tore99 del 29/11/2025 alle 21:00:33
Infatti mi sa che Grinza s'è sbagliato alla grande. Stiamo parlando in realtà di massimo 0,26 mm per Piastri e 0,12 per Norris. Norris: 8,88mm nella parte anteriore e di 8,93 nella parte posteriore. Piastri: 8,96mm all'anteriore, 8,74mm nella zona centrale e di 8,90 in quella posteriore
Sono i numeri che diceva Stella intervistato nel dopo gara..
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 30/11/2025 alle: 18:39:12
Bella vittoria della REDBULL. È palese che le MCL sono state scoperte a barare, perchè adesso sono veramente mediocri come prestazioni.
Gianluigi
Inserito il 30/11/2025 alle: 18:45:49
Ce la fanno a perdere il mondiale le stanno studiando tutte per renderlo più avvincente per gli altri...
Io non so che calcoli fanno ma se non cambiano il pallottoliere qui si giocano anche le mutande sad
Inserito il 01/12/2025 alle: 09:36:04
Magari la Ferrari fosse mediocre come le Mclaren….non le vedo mediocre, anzi
É stato un suicidio, avessero copiato gli altri avrebbero vinto
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 01/12/2025 alle: 12:58:02
In risposta al messaggio di Grinza del 01/12/2025 alle 09:36:04
Magari la Ferrari fosse mediocre come le Mclaren….non le vedo mediocre, anzi É stato un suicidio, avessero copiato gli altri avrebbero vinto
Le MCL avevano prestazioni per dare agli altri 40-50 s, mentre adesso sono a livello delle altre.
Magia?
Gianluigi
Modificato da Clint il 01/12/2025 alle 12:58:48
Inserito il 01/12/2025 alle: 15:03:11
In risposta al messaggio di Clint del 01/12/2025 alle 12:58:02
Le MCL avevano prestazioni per dare agli altri 40-50 s, mentre adesso sono a livello delle altre. Magia?
Veramente quando sono partite davano quasi un secondo a tutte, poi, fatta la cavolata, potevano fare poco visto che é quasi impossibile superare, da dire che davanti non c’era Tzunoda ma Verstappen..
Inserito il 01/12/2025 alle: 23:36:11
In risposta al messaggio di Grinza del 01/12/2025 alle 15:03:11
Condivido e sottoscrivo stanno sottostimando Max e la RB e i 40/50 secondi che davano a gara agli altri non vogliono dire niente, se fossero anche solo 10 farebbero intendere comunque che sono in controllo senza esagerare, sono troppo sicuri di sé… pericolosi wink
Modificato da eolo 58 il 01/12/2025 alle 23:37:37
Inserito il 02/12/2025 alle: 15:00:14
Per il 2025 ancora una gara
e vedremo come andrà ... come al solito.
Poi anno prossimo macchine diverse e regole nuove
speriamo che la Ferrari sia competitiva. !
E che siano stati durante il 2025 a pensare alle nuove vetture
e per questo il 2025 è andato così come è successo .
Le nuove regole della F1 2026 prevedono
monoposto più leggere e compatte, con aerodinamica attiva, motori che combinano un propulsore a combustione interna e uno elettrico al 50% ciascuno, e un sistema "Override" per i sorpassi. Le vetture saranno più corte di
2020
cm, più strette di
1010
cm e più leggere di
3030
30
kg, con una riduzione del carico aerodinamico del
3030
30
Vetture e aerodinamica
  • Dimensioni e peso: Le monoposto saranno più corte di
    200200
    200
    mm,
  • più strette di
    100100
    100
    mm e più leggere di
    3030
    30
    kg, con un peso minimo di
    768768
    768
    kg.
  • Aerodinamica attiva: I l sistema DRS sarà sostituito dall'aerodinamica attiva,
  • con un'ala posteriore a tre elementi e un'ala anteriore più stretta.
  • Modalità Override
    Una modalità di sorpasso che fornirà potenza aggiuntiva per facilitare i sorpassi.
  • Fondo piatto: Il fondo sarà parzialmente piatto, con l'obiettivo
  • di ridurre la dipendenza dall'effetto suolo e il porpoising.
  • Pneumatici: I cerchi resteranno da
    1818
    pollici,
  • ma la larghezza degli pneumatici sarà ridotta.
Motore e potenza
  • Power Unit: La potenza sarà divisa al
    5050
    50
    % tra il motore
  • a combustione interna e il sistema elettrico.
  • Aerodinamica Attiva
    Le auto saranno dotate di un sistema
  • di aerodinamica attiva che offre due modalità: la modalità "Z"
  • per alto carico in curva e la modalità "X" per una bassa resistenza in rettilineo.
  • Override Mode
    Una nuova modalità di sorpasso che fornirà
  • un boost di potenza aggiuntivo tramite il sistema elettrico per facilitare i sorpassi.
Sostenibilità
  • Carburante sostenibile
    Le vetture utilizzeranno carburante
  • al
    100100
    100
    % sostenibile e compatibile con i motori a combustione esistenti.
  • Net Zero 2030
    L'obiettivo è raggiungere la sostenibilità
  • completa dei motori in Formula 1 entro il 2030
Modificato da franco49tn il 03/12/2025 alle 09:38:48
57 minuti fa
