Redbull, Ferrari, McLaren e Mercedes
62 20 3392
Inserito il 11/06/2022 alle: 17:28:27
Leclerc sul giro secco non ha rivali, una pole fantastica
poi Perez, Verstappen e Saintz
Hamilton per passare il Q2 è stato tirato da Russel.
Domani vedremo
domiziano
domiziano
27/03/2007 1845
Inserito il 11/06/2022 alle: 19:05:44
In risposta al messaggio di Grinza del 11/06/2022 alle 17:28:27
Leclerc sul giro secco non ha rivali, una pole fantastica poi Perez, Verstappen e Saintz Hamilton per passare il Q2 è stato tirato da Russel. Domani vedremo
Speriamo, dalle mie parti si dice la sera leoni e la mattina c...i
Scusate se ogni tanto parlo da solo, è che sento il bisogno di parlare con una persona intelligente
Inserito il 12/06/2022 alle: 13:39:15
Partono meglio le RedBull, un solo ritirato
Saintz o Fittisaintz
Leclerc torna primo con gomme che sono piu vecchie di qualche giro…
E adesso Leclerc è fuori perché ha rotto il motore…
Che sia un altro anno di macchine nuove e corse vecchie?sad
Modificato da Grinza il 12/06/2022 alle 13:42:59
claumas
claumas
06/03/2022 142
Inserito il 12/06/2022 alle: 14:36:23
In risposta al messaggio di domiziano del 11/06/2022 alle 19:05:44
oltre al mattino anche al pomeriggio.!  ma la colpa e' sempre stata dei piloti,delle gomme,delle candele, del circuito, delle condizioni atmosferiche,dei comissari, delle curve, dei rettilinei.dei freni, (peccato che quasi tutti avevano gli stessi freni ) dei semiassi, delle minigonne,delle turbine KKK.(infatti montate le ,GETRAG Michele perde un mondiale gia' vinto)mai colpa loro!.un pochino di umilta', soprattutto quando si perde sarebbe auspicabile.! ciao e speriamo in domeniche migliori!
claudio
Inserito il 12/06/2022 alle: 18:41:49
Ma va la, occorre portare le Ferrari e farsi benedire tutti al Santuario del Divino Amore.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/06/2022 alle: 19:11:42
a me st cose mi fanno veramente incavolare !
per una stagione in cui pare essere fatta una vettura competitiva , arrivano i problemi di affidabilità!
saintz problemi idraulici così dicono
leclerc e gli altri 2 ritirati , sono motori ferrari !
scorso gran premio problemi al turbo!
puoi essere anche un fenomeno a guidare , ma se si sfascia la macchina ogni gp!
leclerc aveva 19 punti di vantaggio su max
oggi invece di quanto sta sotto ?
maledizione
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 12/06/2022 alle: 19:37:56
In risposta al messaggio di turbinello del 12/06/2022 alle 19:11:42
a me st cose mi fanno veramente incavolare ! per una stagione in cui pare essere fatta una vettura competitiva , arrivano i problemi di affidabilità! saintz problemi idraulici così dicono  leclerc e gli altri 2 ritirati
, sono motori ferrari ! scorso gran premio problemi al turbo! puoi essere anche un fenomeno a guidare , ma se si sfascia la macchina ogni gp! leclerc aveva 19 punti di vantaggio su max oggi invece di quanto sta sotto ? maledizione
Ha 17 punti più di Russell.
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 12/06/2022 alle: 20:23:08
ne ha 34 meno!
anche questo mondiale è già andato. a meno che max non si ritiri per 3 volte e leclerc arrivi prio su parecchi gp
poi max ha il suo compagno che vale quel che pesa. mentre noi abbiamo saitz
Inserito il 12/06/2022 alle: 23:19:20
Buonasera;
troppa euforia,sembrava già vinto il mondiale 2022.
pensavano che gli avversari fossero addormentati,
purtroppo il vantaggio bisogna saperlo gestire
prima confusione ai box, ora con le grigliate di pistoni, se poi ci mettiamo la coppia della red bull ,ecco il punto della situazione.
forse in questo 2022 ci potrà essere qualche soddisfazione, ma non di più, dal mio punto di vista.
sempre sperando che il pilota non si guardi in giro.
saluti
Inserito il 12/06/2022 alle: 23:53:51
In risposta al messaggio di oigroig del 12/06/2022 alle 23:19:20
Buonasera; troppa euforia,sembrava già vinto il mondiale 2022. pensavano che gli avversari fossero addormentati, purtroppo il vantaggio bisogna saperlo gestire prima confusione ai box, ora con le grigliate di pistoni,
se poi ci mettiamo la coppia della red bull ,ecco il punto della situazione. forse in questo 2022 ci potrà essere qualche soddisfazione, ma non di più, dal mio punto di vista. sempre sperando che il pilota non si guardi in giro. saluti Giorgio
Già lo vedo con il cappellino con la stella.
Inserito il 13/06/2022 alle: 16:06:33
Vista la situazione serve il salvatore della patria, come ai tempi di Schumacher.
Se non risolvono il problema motori nelle prossime 3 gare mondiale finito e per farlo:
1) Devono scoprire la causa dei cedimenti e cosa li ha provocati.
2) Ridurre sicuramente la potenza per stressare meno quello che cede e addio velocità in rettilineo e sorpassi col DRS.
La cosa che proccupa di più è che questo layout motoristico e telaistico rimarrà tale per i prossimi 3 anni
A questo punto Charles avra gia valutato se guardarsi attorno e cambiare aria ( vedi Stella a 3 punte) e quindi si apriranno le porte per l'arrivo a fine carriera di LH (Luigino)
Inserito il 13/06/2022 alle: 17:49:56
In risposta al messaggio di eolo 58 del 13/06/2022 alle 16:06:33
Vista la situazione serve il salvatore della patria, come ai tempi di Schumacher. Se non risolvono il problema motori nelle prossime 3 gare mondiale finito e per farlo: 1) Devono scoprire la causa dei cedimenti e cosa li
ha provocati. 2) Ridurre sicuramente la potenza per stressare meno quello che cede e addio velocità in rettilineo e sorpassi col DRS. La cosa che proccupa di più è che questo layout motoristico e telaistico rimarrà tale per i prossimi 3 anni A questo punto Charles avra gia valutato se guardarsi attorno e cambiare aria ( vedi Stella a 3 punte) e quindi si apriranno le porte per l'arrivo a fine carriera di LH (Luigino)
Ora come ora puntare sulla Mercedes non è un’ottima scelta, per adesso o rimane in Ferrari oppure cerca spazio alla Redbull, ma Verstappen non sarà d’accordo.
Il non sapere cosa provoca le rotture è un grosso problema
Inserito il 13/06/2022 alle: 17:50:34
si sono fatti mangiare più di 50 punti in 3 gare,
la situazione ora è pesante x non dire di più, essere in testa al mondiale e in 3 gare trovarsi sotto più di 30 punti non e facile da digerire.
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 13/06/2022 alle: 18:01:55
In risposta al messaggio di oigroig del 13/06/2022 alle 17:50:34
si sono fatti mangiare più di 50 punti in 3 gare, la situazione ora è pesante x non dire di più, essere in testa al mondiale e in 3 gare trovarsi sotto più di 30 punti non e facile da digerire. Giorgio
Si, ma se non sei capace di digerire certe cose, non sei un pilota da Ferrari.
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 13/06/2022 alle: 18:10:05
In risposta al messaggio di Grinza del 13/06/2022 alle 17:49:56
Ora come ora puntare sulla Mercedes non è un’ottima scelta, per adesso o rimane in Ferrari oppure cerca spazio alla Redbull, ma Verstappen non sarà d’accordo. Il non sapere cosa provoca le rotture è un grosso problema
Fino ad un certo punto. Non vorrei che per caso azzeccassero un aletta da qualche parte per diminuire la sindrome del canguro e da oggi al domani sarebbero cavoli per tutti. E' da marzo che si è cominciato a pompare la Ferrari e Leclerc come un tacchino al forno il giorno de ringraziamento. Vedasi anche qui sul forum. Risultato? Dopo otto gran premi è la bellezza di 17 punti avanti a Russell. Su sedici possibilità si sono ritirati cinque volte, la Red Bull tre volte. La Mercedes saltellando di qua e di la è l'unica scuderia che non si è mai ritirata arrivando a punti quindici volte su sedici.
Modificato da Tore99 il 13/06/2022 alle 18:11:31
Inserito il 13/06/2022 alle: 18:18:07
In risposta al messaggio di Tore99 del 13/06/2022 alle 18:10:05
Vero ma non credo che Leclerc voglia cambiare scuderia per andare a punti…
Speriamo che trovino al più presto il problema al motore altrimenti…..
Tore99
Tore99
10/04/2005 11028
Inserito il 13/06/2022 alle: 18:29:10
In risposta al messaggio di Grinza del 13/06/2022 alle 18:18:07
Vero ma non credo che Leclerc voglia cambiare scuderia per andare a punti… Speriamo che trovino al più presto il problema al motore altrimenti…..
"per andare a punti"
Eh, ma sono con quelli che si vince un mondiale. Mica con le pole e le chiacchiere dei ferraristi.
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 13/06/2022 alle: 19:52:17
Gli italici non si smentiscono mai, oltre che allenatori, virologi ed esperti di guerra sono anche responsabili tecnici di F1. Che popolo incompreso... devil
Gianluigi
Inserito il 13/06/2022 alle: 20:33:40
In risposta al messaggio di Clint del 13/06/2022 alle 19:52:17
Buonasera;
io parlo guardando i fatti.
i nostri EROI non si sono qualificati x i mondiali di calcio.
quelli vestiti di rosso si sono fatti mangiare tutto il vantaggio.
mi permetto solo di esprimere il mio punto di vista
poi x i suggerimenti passo la parola ai tecnici.
Saluti
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 13/06/2022 alle: 22:17:37
In risposta al messaggio di oigroig del 13/06/2022 alle 20:33:40
Buonasera; io parlo guardando i fatti. i nostri EROI non si sono qualificati x i mondiali di calcio. quelli vestiti di rosso si sono fatti mangiare tutto il vantaggio. mi permetto solo di esprimere il mio punto di vista poi x i suggerimenti passo la parola ai tecnici. Saluti Giorgio
Lavori in una scuderia di F1? Se la risposta è negativa, non perdere tempo a scrivere le solite cose tuttologiche...devil
Sei contento che le macchine si sono ritirate...
Gianluigi
Modificato da Clint il 14/06/2022 alle 08:11:46
28 minuti fa
