Rumorosità avantreno Fiat Punto
1 20 14
bottastra
bottastra
Inserito il 16/01/2019 alle: 09:36:17
Un consiglio da chi se ne intende: sulla mia Fiat Punto avverto da qualche tempo una strana rumorosità all'avantreno, soprattutto nella parte sinistra. Il problema si manifesta quando percorro strade dissestate e consiste nei classici contraccolpi degli ammortizzatori.
Qualche mese fa ho portato l'auto in officina per un controllo, ma il meccanico - dopo averla sollevata sul ponte - ha sentenziato che non riscontrava alcuna anomalia e, rifacendo un giro di prova, mi faceva notare che il rumore peraltro era magicamente scomparso, senza che lui avesse fatto alcun tipo di intervento.
Effetto del sollevamento sul ponte e, quindi, della completa estensione degli ammortizzatori ?
Non si sa: sta di fatto che per parecchio tempo quella rumorosità non l'ho più avvertita.
Da qualche giorno, tuttavia, ho notato che il problema si è ripresentato.
Prima di tornare in officina e di sentirmi dare la stessa risposta, gradirei ricevere qualche indicazioni sulle possibili cause di questo inconveniente e sugli eventuali interventi che andrebbero posti in essere.
Io non me ne intendo, ma ho sentito parlare di "silent block": potrebbe dipendere da quelli ?
Francamente non so neanche cosa siano e dove si trovino !
Giuseppe
Il Vichingo
Il Vichingo
18/04/2014 107
Inserito il 16/01/2019 alle: 11:15:26
In risposta al messaggio di bottastra del 16/01/2019 alle 09:36:17
nei classici contraccolpi degli ammortizzatori. Qualche mese fa ho portato l'auto in officina per un controllo, ma il meccanico - dopo averla sollevata sul ponte - ha sentenziato che non riscontrava alcuna anomalia e, rifacendo un giro di prova, mi faceva notare che il rumore peraltro era magicamente scomparso, senza che lui avesse fatto alcun tipo di intervento. Effetto del sollevamento sul ponte e, quindi, della completa estensione degli ammortizzatori ? Non si sa: sta di fatto che per parecchio tempo quella rumorosità non l'ho più avvertita. Da qualche giorno, tuttavia, ho notato che il problema si è ripresentato. Prima di tornare in officina e di sentirmi dare la stessa risposta, gradirei ricevere qualche indicazioni sulle possibili cause di questo inconveniente e sugli eventuali interventi che andrebbero posti in essere.  Io non me ne intendo, ma ho sentito parlare di silent block: potrebbe dipendere da quelli ?  Francamente non so neanche cosa siano e dove si trovino ! Giuseppe
La cosa più probabile una testina, difficile riuscire a evidenziare il problema una volta alzata sul ponte perchè tutta la sospensione si estende e blocca tutti i leveraggi a fine corsa. Se senti colpi secchi il modo più facile per identificarlo sono i banchi che fanno i collaudi quelli che spostano i piani di appoggio in tutte le direzioni, qualsiasi gioco li viene fuori.
anasta
anasta
Inserito il 16/01/2019 alle: 16:30:44
Quando andai dal mio meccanico per un problema del genere prese un bastone tipo manico di scopa o simile e lo infilò tra la parte posteriore della ruota e la carrozzeria, a metà altezza, e facendo leva verificò se ci fossero giochi. Credo poi che cambiò le testine, ma almeno capisci qualcosa anche senza andare dal meccanico.
Andrea
bottastra
bottastra
Inserito il 16/01/2019 alle: 16:54:20
Ringrazio innanzitutto per le cortesi risposte !
Perdonate la mia ignoranza: ma cosa sarebbero e dove si trovano le testine ?
Non mi è facile trovare un'officina che abbia i banchi per fare i collaudi: non ci sarebbe un sistema alternativo per verificare se le testine sono a posto o meno ? Cosa bisognerebbe smontare ?
E, in ogni caso, quali rischi corro se il problema dovesse realmente dipendere dalle testine ?
Giuseppe
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 16/01/2019 alle: 21:05:01
Ciao Giuseppe, innanzitutto se vai dal meccanico, fagli provare la macchina prima di sollevarla, poi, non c'è bisogno di alcun banco prova per verificare l'usura delle testine (perni con testa sferica che stanno alle estremità dei tiranti dello sterzo).
Come hanno già detto, per il controllo, basta una leva.
Federico
bottastra
bottastra
Inserito il 16/01/2019 alle: 21:45:44
In risposta al messaggio di Federthago del 16/01/2019 alle 21:05:01
Ciao Giuseppe, innanzitutto se vai dal meccanico, fagli provare la macchina prima di sollevarla, poi, non c'è bisogno di alcun banco prova per verificare l'usura delle testine (perni con testa sferica che stanno alle estremità dei tiranti dello sterzo). Come hanno già detto, per il controllo, basta una leva.
Grazie mille, Federico !
L'auto la volta scorsa il meccanico la provò insieme a me, prima di metterla sul ponte, e si rese conto anche lui dell'esistenza del problema.
Fu per questo che mi chiese di lasciargliela, per poter fare ulteriori verifiche mettendola sul ponte.
Quando tornai per riprenderla, mi riferì di non aver trovare nulla di anomalo e mi fece notare che, dopo averla riprovata, il rumore era misteriosamente sparito, sebbene non avesse fatto alcun tipo di intervento.
Cosa che ebbi modo di verificare anch'io, facendo un giro di prova insieme a lui.
Il meccanico mi sembra una persona abbastanza scrupolosa, per cui dubito che non abbia verificato l'eventuale usura delle testine.
E in ogni caso: come ti spieghi che, dopo aver messo l'auto sul ponte, il rumore è scomparso per qualche mese, salvo a ricomparire nei giorni scorsi ?
Ripeto: prima di tornare in officina, vorrei acquisire qualche elemento in più da sottoporre all'attenzione del mio meccanico, onde evitare di sentirmi dare le stesse risposte.
Infine, visto che tu sei un esperto: corro qualche rischio nell'attesa che venga individuata l'esatta natura del problema ?
Giuseppe
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 16/01/2019 alle: 22:16:43
In risposta al messaggio di bottastra del 16/01/2019 alle 21:45:44
Grazie mille, Federico ! L'auto la volta scorsa il meccanico la provò insieme a me, prima di metterla sul ponte, e si rese conto anche lui dell'esistenza del problema. Fu per questo che mi chiese di lasciargliela, per poter
fare ulteriori verifiche mettendola sul ponte. Quando tornai per riprenderla, mi riferì di non aver trovare nulla di anomalo e mi fece notare che, dopo averla riprovata, il rumore era misteriosamente sparito, sebbene non avesse fatto alcun tipo di intervento. Cosa che ebbi modo di verificare anch'io, facendo un giro di prova insieme a lui.  Il meccanico mi sembra una persona abbastanza scrupolosa, per cui dubito che non abbia verificato l'eventuale usura delle testine.  E in ogni caso: come ti spieghi che, dopo aver messo l'auto sul ponte, il rumore è scomparso per qualche mese, salvo a ricomparire nei giorni scorsi ? Ripeto: prima di tornare in officina, vorrei acquisire qualche elemento in più da sottoporre all'attenzione del mio meccanico, onde evitare di sentirmi dare le stesse risposte. Infine, visto che tu sei un esperto: corro qualche rischio nell'attesa che venga individuata l'esatta natura del problema ?
No, solo rumore.
Oltre alle testine, andrebbero controllati anche gli ammortizzatori e i loro gommini.
Federico
bottastra
bottastra
Inserito il 16/01/2019 alle: 22:18:57
In risposta al messaggio di Federthago del 16/01/2019 alle 22:16:43
No, solo rumore. Oltre alle testine, andrebbero controllati anche gli ammortizzatori e i loro gommini.
Meglio così !
Grazie ancora
Giuseppe
bruno it
bruno it
01/04/2014 3543
Inserito il 18/01/2019 alle: 21:57:10
Più o meno un mese fa portato la punto (220mila km) dal meccanico per rumore nel sottoscocca ad ogni piccolo sobbalzo. Ero convinto fosse il tubo di scappamento che sbatteva per la rottura di eventuali tirantini elastici. Sul ponte s'è visto che, per usura, la causa era il gioco esagerato all'anteriore di due aste laterali collegate alla barra di torsione (biellette stabilizzatrici). Sostituite con spesa di 70 euro. Problema risolto.
Ho trovato questo filmato:
Bruno
bottastra
bottastra
Inserito il 19/01/2019 alle: 08:17:09
In risposta al messaggio di bruno it del 18/01/2019 alle 21:57:10
Sul ponte s'è visto che, per usura, la causa era il gioco esagerato all'anteriore di due aste laterali collegate alla barra di torsione (biellette stabilizzatrici). Sostituite con spesa di 70 euro. Problema risolto.  Ho trovato questo filmato: Bruno
Grazie: questa quindi, oltre a quella delle testine, potrebbe essere un'altra possibile causa !
Giuseppe
bruno it
bruno it
01/04/2014 3543
Inserito il 19/01/2019 alle: 14:41:00
Onestamente non so cosa siano le 'testine'. Diciamo che, sollevata la macchina, il meccanico non può non vedere se la tua causa è simile a quella da me descritta.
Bruno
bruno it
bruno it
01/04/2014 3543
Inserito il 02/02/2019 alle: 21:29:48
Hai risolto? Se si, cos'era?
bottastra
bottastra
Inserito il 02/02/2019 alle: 21:51:56
In risposta al messaggio di bruno it del 02/02/2019 alle 21:29:48
Che dire: questa volta il problema è durato soltanto per qualche giorno e poi è scomparso ancora una volta da solo.
Francamente non so più cosa pensare !
Giuseppe
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 02/02/2019 alle: 22:29:43
Lo faceva anche il mio Berlingo  fastidiosissimo e intermittente
erano le biellette (tiranti) della barra antirollio
buoni km a tutti
bottastra
bottastra
Inserito il 02/02/2019 alle: 23:55:34
In risposta al messaggio di roblungh del 02/02/2019 alle 22:29:43
Lo faceva anche il mio Berlingo  fastidiosissimo e intermittente erano le biellette (tiranti) della barra antirollio
Beh, sei il secondo che me lo dice !
Giuseppe
38 minuti fa
