  3. Altro sui camper
Consiglio acquisto primo camper prima esperienza
8 20 170
Anto1234
Anto1234
23/09/2019 129
Inserito il 10/10/2019 alle: 17:14:36
IMG-20191010-WA0012.jpg21k caffè... però il passaggio al pra l'ho offerto io... mi hanno dato pure cunei, catene, tubo acqua e cavo corrente... ho tutti i manuali, scontrini, interventi fatti dal 2006 a oggi, gomme nuove, cinta distribuzione fatta nel 2016 20mila km fa, ora lo sto scoperchiando per pulirlo come quando uscito dal conce, sono abbastanza facilitato perché tutti i cuscini erano stati sempre rivestiti,  sotto sono nuovi, il resto è messo benissimo, devo solo capire se conviene cambiare i materassi perché pur non essendo sformati sono sempre stati usati... solo che ho visto che sono tutto della laika su misura, io pensavo di cavarmela con poco all'Ikea invece sono tutti profilati e non di forma rettangolare standard
Modificato da Anto1234 il 10/10/2019 alle 17:17:07
Anto1234
Anto1234
23/09/2019 129
Inserito il 10/10/2019 alle: 17:23:17
Work in progress...  IMG-20191010-WA0025.jpeg15707208813061397271009359729319.jpg
Inserito il 10/10/2019 alle: 18:01:45
vedo che nonostante le raccomandazioni  sul peso, non ti sei posto nemmeno il problema di pesarlo prima.
ottimo comportamento da italiano ( volutamente in minuscolo)
speedo
speedo
05/06/2010 1029
Inserito il 10/10/2019 alle: 18:33:22
Caspita, 21k€ è un ottimo prezzo, per di più monoproprietario!
Edo & Manu
ezio59
ezio59
Inserito il 10/10/2019 alle: 18:46:29
yes Quando i camper erano ancora fatti bene e invecchiavano migliorando. Un mio amico ne ha uno del 2009 con 18.000 km originali. Eh si, una uscita all'anno, succede anche questo.
Modificato da ezio59 il 10/10/2019 alle 18:50:39
Anto1234
Anto1234
23/09/2019 129
Inserito il 10/10/2019 alle: 18:46:41
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/10/2019 alle 18:01:45
vedo che nonostante le raccomandazioni  sul peso, non ti sei posto nemmeno il problema di pesarlo prima. ottimo comportamento da italiano ( volutamente in minuscolo)
Eh si hai proprio ragione, credo che a sto punto lo rivendo e mi faccio un bel mcluis da 30 quintali
Anto1234
Anto1234
23/09/2019 129
Inserito il 10/10/2019 alle: 18:47:55
Per curiosità tu che mezzo hai?
Inserito il 10/10/2019 alle: 18:55:40
complimenti , per il costo direi ottimo affare , vedo che su un pensile manca uno sportello e sul soffitto mansarda vedo delle righe anomale ma quelle potrebbero essere un effetto fotografico , il materasso mansarda se originale è in lattice su misura e se in ordine e pulito ti consiglio di non sostituirlo , non lo vedo ma l'oblò in mansarda dovrebbe ancora essere elettrico , pare che il forno non ci sia , per il peso sicuramente sforerai ma come dissi non sforerai a livello sequestro o ritiro patente ma non esagerare nel caricarlo
ti chiedo se sul pavimeto adiacente al frigo ce una botola rotonda , sul mio non c'era ma è stata messa sulla versione successiva e serve per ispezionare il bocchettone di carico del serbatoio chiare , se ti servono alcune info chiedi senza alcun timore perchè quel mezzo avendolo posseduto per diversi anni lo conosco come le mi taschè
mario
Anto1234
Anto1234
23/09/2019 129
Inserito il 10/10/2019 alle: 19:01:03
In risposta al messaggio di ecostar del 10/10/2019 alle 18:55:40
è in lattice su misura e se in ordine e pulito ti consiglio di non sostituirlo , non lo vedo ma l'oblò in mansarda dovrebbe ancora essere elettrico , pare che il forno non ci sia , per il peso sicuramente sforerai ma come dissi non sforerai a livello sequestro o ritiro patente ma non esagerare nel caricarlo  ti chiedo se sul pavimeto adiacente al frigo ce una botola rotonda , sul mio non c'era ma è stata messa sulla versione successiva e serve per ispezionare il bocchettone di carico del serbatoio chiare , se ti servono alcune info chiedi senza alcun timore perchè quel mezzo avendolo posseduto per diversi anni lo conosco come le mi taschè  mario
Il pensile ci sta, li ho aperti io x arearli... si ho la botola x ispezionamento, il forno il vecchio proprietario non lo ha fatto montare, io penso che ce ne montero' uno usato, sulla mansarda è tutto ok, devo pulire con igenizzante e per quello ho tolto materasso e doghe in legno.. quando sarà tu⅕tto bello pulito faccio altre foto, allora penso che lo terrò.. il materasso... magari provo a metterlo al sole e trattarlo con qualche schiuma igenizzante, purtroppo nn si sfodera
Inserito il 10/10/2019 alle: 19:08:05
In risposta al messaggio di Anto1234 del 10/10/2019 alle 18:47:55
C'è scritto sul mio profilo.
Laika ecovip 2.1 tw 4200kg, che è andata a sostituire un mobilvetta top driver 61 che in assetto da vacanza era fuori di circa 200kg e ho voluto cambiarlo per essere totalmente in regola.
Quando lo acquistai (il mobilvetta) ero ignaro del fattore peso, ma appena ne venni a conoscenza, feci tutto il possibile per cambiarlo con un veicolo regolare, con non pochi sacrifici.
Tu invece, sapendo del problema peso, te ne sei fregato altamente, on hai nemmeno la scusante del "non lo sapevo". Tipico atteggiamento dell'italiano medio
Panzer
Panzer
Inserito il 10/10/2019 alle: 20:16:43
Ottimo veicolo, ho posseduto tre Laika e posso garantirti che l’assistenza é da prendere esempio, goditelo tranquillo, i forum vanno presi per quello che sono, qui dentro troppe seghe mentali...
mich
Mick KoKorde World President
Inserito il 10/10/2019 alle: 20:39:24
ok perfetto se c'è quella botola allora è veramente l'ultima versione su penultimo ducato , non ricordo se l'oblò in mansarda su quella versione è rimasto elettrico oppure lo hanno messo solo manuale , il forno noi lo abbiamo usato pochissimo e se non ci fosse stato era meglio ma quando lo abbiamo acquistato era disponibile solo con forno , se ben ricordo a tè altre al resto interessava anche la retrocamera , ebbene il tuo camper è predisposto ma dovrai metterne una compatibile con la predisposizione oppure modificare i connettori  , è predisposto anche per i passaggi cavi con scatoletta a tetto per eventuale pannello FV come è predisposto per un eventuale generatore con vano esterno sotto al gavone dei letti di coda , nel vano bombole riesci ad infilarne una da 15 kg + una da 10 , prima quella da 15 poi quella da 10 , se fai il contrario quella la 15 kg non entrerebbe
chiaramente devi essere consapevole che è già pesantuccio di suo e più accessori installerei più sforerai ma non farne una malattia e male che vada pagherai una ammenda , ora cerca di affidati a una buona e valida copertura assicurativa senza limare sul costo e valuta con molta attenzione i vari pacchetti disponibili
mario
Anto1234
Anto1234
23/09/2019 129
Inserito il 10/10/2019 alle: 21:16:38
In risposta al messaggio di ecostar del 10/10/2019 alle 20:39:24
abbiamo usato pochissimo e se non ci fosse stato era meglio ma quando lo abbiamo acquistato era disponibile solo con forno , se ben ricordo a tè altre al resto interessava anche la retrocamera , ebbene il tuo camper è predisposto ma dovrai metterne una compatibile con la predisposizione oppure modificare i connettori  , è predisposto anche per i passaggi cavi con scatoletta a tetto per eventuale pannello FV come è predisposto per un eventuale generatore con vano esterno sotto al gavone dei letti di coda , nel vano bombole riesci ad infilarne una da 15 kg + una da 10 , prima quella da 15 poi quella da 10 , se fai il contrario quella la 15 kg non entrerebbe  chiaramente devi essere consapevole che è già pesantuccio di suo e più accessori installerei più sforerai ma non farne una malattia e male che vada pagherai una ammenda , ora cerca di affidati a una buona e valida copertura assicurativa senza limare sul costo e valuta con molta attenzione i vari pacchetti disponibili  mario
L'oblò in mandarda è elettrico, molto imteressante...il.discorso della predisposizione... quindi devo prendere una videocamera laika o per laika, puoi indicarmi dove cercare, mi piacerebbe metterla il prima possibile, e pensavo di posizionarla sotto il terzo stop... poi se posso una seconda sopra lo scarico acque... farebbe comodo, mi ricordo un ragazzo a cui ho visto un camper adria l'aveva messa... ne aveva una per le manovre in retro e una x lo scarico
Il pannello fotovoltaico è gia istallato con parallelatore che gestisce le 2 batterie servizi, ancora devo però capire bene come funziona
Modificato da Anto1234 il 10/10/2019 alle 21:18:25
plinio
plinio
Inserito il 10/10/2019 alle: 21:17:17
Gran bel mezzo! Prezzo top. Ma ti consiglio di tenerlo comunque al coperto.
Anto1234
Anto1234
23/09/2019 129
Inserito il 10/10/2019 alle: 21:21:15
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/10/2019 alle 19:08:05
C'è scritto sul mio profilo.  Laika ecovip 2.1 tw 4200kg, che è andata a sostituire un mobilvetta top driver 61 che in assetto da vacanza era fuori di circa 200kg e ho voluto cambiarlo per essere totalmente in regola.
Quando lo acquistai (il mobilvetta) ero ignaro del fattore peso, ma appena ne venni a conoscenza, feci tutto il possibile per cambiarlo con un veicolo regolare, con non pochi sacrifici.  Tu invece, sapendo del problema peso, te ne sei fregato altamente, on hai nemmeno la scusante del non lo sapevo. Tipico atteggiamento dell'italiano medio  ​​​​​​
Cioè quindi tu hai la patente C? Come fai a guidare un mezzo da 4200kg? La meccanica iveco mi affascinava... all'inizio della mia ricerca avevo visto un elnagh joxy... nn sapevo molto ancora di pesi e posti omologati... poi ho saputo essere un 4 posti omologati viaggi e l'ho subito scartato... il mio ecovip ha 5 posti omologati
Anto1234
Anto1234
23/09/2019 129
Inserito il 10/10/2019 alle: 21:26:54
In risposta al messaggio di plinio del 10/10/2019 alle 21:17:17
Purtroppo mi è impossibile, ho preso proprio un laika per non avere preoccupazioni x infiltrazioni, in quel posto dove adesso sta ci sta sempre ombra tranne che per 1 oretta tra le 12.30 e le 13.30, entro novembre rifarò tutte le sigillature, in giro mi han detto che ai camper fa male più il sole dell'acqua perché rovina la impermeabilizzazione, cmq il vecchio proprietario lo ha tenuto dentro recinto di casa all'aperto dal 2006... sopra è un po nero di smog, le superfici laterali in alluminio penso sono un po sporche di nero ma nn troppo, e non ha nessuno infiltrazione... spero che dopo risigillatura posso stare tranquillo... speriamo... cmq adesso che l'ho completamente sventrato dentro per pulire devo dire che sono ancora più soddisfatto di averlo preso, oltre che come è stato tenuto la qualità si vede e si avverte subito, sotto le doghe della mansarda ha un sistema di passaggio aria calda... uno spettacolo, sarebbe da andarlo a provare in montagna....
Inserito il 10/10/2019 alle: 21:46:35
In risposta al messaggio di Anto1234 del 10/10/2019 alle 21:21:15
Si ho la C'è il mezzo è omologato 4200kg
Inserito il 10/10/2019 alle: 22:34:07
 la predisposizione retrocamera è prorio dentro al terzo stop e dall'altro lato nel rivestimento tetto gabina guita lato specchietto retrovisore interno  , la telecamera verso lo scarico a mio parere non ti serve per il semplice fatto che il tappo sul tubo di scarico lo intravedi dallo specchietto rertovisore lato passeggero
se avrai modo di usarlo questo inverno al freddo e gelo apprezzerai la bontà della coibientazione e del doppio pavimento , quando scaricherai le grigie usciranno calde e fumanti causa serbatoio riscaldato , hai circa 140 lt di grigie + 36 litri di nautico , serbatoio chiare 100 lit , se ci fosse un serbatoi nel doppio pavimento da 75 litri sarebbe il massimo e con 175 lt di chiare con il recupero grigie e nere saresti giusto giusto , chiaramente a scapito del peso ma se fai sosta prolungata basta caricarli sul posto e scaricarli prima di iniziare il viaggio , se il venditore è stato onesto dovrebbe avreti lasciato la roltank da 40 lt + un tubo spiralato per collegarla al bocchettone di scarico  , solitamente erano a corredo da nuovo
le pareti della cellula compreso il posteriore sono di un signor allumino , il rivestimento della porta cellula è vetroresina e se la guardi bene la vedrai di un bianco leggermente differente delle pareti , il tetto e rivestitio in vetroresina , la cupola della mansarda non è alluminio ne monoblocco di vetroresina ma non so dirti di che materiale sia
il pannello FV non credo abbia bisogno di particolari spiegazioni per il suo utilizzo , idem anche per la centralina del pannello con  parallelatore  perchè la stessa centralina gestisce la carica della BM e BS  in automatico , devi solo imparare a gestire le varie eventuali funzioni della centralina in base alla tipologia della stessa centralina
con 21.000 euro se veramente in ordine non potevi trovare di meglio , le righe nere con un po di tempo + idoneo sgrassante e olio di gomito le toglierai facendolo diventare come nuovo , peccato che poi lo lasci allesterno tutto l'anno
mario
Modificato da ecostar il 10/10/2019 alle 23:06:32
Inserito il 10/10/2019 alle: 23:09:12
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 10/10/2019 alle 21:46:35
fortunatamente non ci sono impiagati del volante alla guida di tir con patente B e oltre alla lettera C ci sarà anche qualche altra lettera frown , Silvio vuoi dire che con i tuoi mezzi da lavoro non hai mai sforato nel peso ! , si certo capisco perchè quello sarebbe uno sforo momentaneo ma con i camper mi pare che sei fin troppo pignolo , giusto avvisare ma se uno ne è consapevole credo  siano fatti suoi , sbaglio ?
mario
Anto1234
Anto1234
23/09/2019 129
Inserito il 11/10/2019 alle: 07:45:06
Ecostar ho una domanda forse stupida ma ho notato dal pannello di controllo che dopo aver utilizzato circa 5 litri di acqua dal serbatoio potabile questo comincia ad indicare 1/3 del serbatoio che lampeggia e ok... ma mi aspetterei che uno dei 2 serbatoi di recupero che risultano entrambi vuoti cominci segnalare un riempimento di 1/3... sul manuale non ho trovato nessuna spiegazione specifica al riguardo
17 minuti fa
