  3. Altro sui camper
..è illegale ??
1 20 9
tony80
tony80
14/02/2007 65
Inserito il 03/05/2007 alle: 20:49:58
ciao a tutti, domenica sono andato in gita nelle marche (gola del furlo...posto meraviglioso..) e ho visto un camperista che portava le biciclette accatastate sul tetto... quindi mi sorge spontanea la domanda... "si può fare ?? è legale ?? " di certo in questo modo potrei evitare di montare l'apposito gancio nella parte posteriore risparmiando anche sodini e gane... ma incorrerei in spiacevoli imprevisti con la polstrada o vigili ecc ecc [B)]?? grazie per le vostre risposte e vi auguro di trascorrere vacanze da sogno!! ciao, tony[8D]
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 03/05/2007 alle: 21:16:37
Io perso che sia possibile, ma diventa difficile caricarle e scaricarle.
tony80
tony80
14/02/2007 65
Inserito il 03/05/2007 alle: 21:20:21
grazie carlo ma per quello non dovrei aver problemi vista la mia mole[:D][:D] il problema è che già il mio camper è lungo quasi 7 metri e col gancio dietro aumenterebbe almeno di mezzo metro [B)] grazie per la risposta tony[8D]
carnevale
carnevale
09/06/2006 3508
Inserito il 04/05/2007 alle: 07:18:30
Non credo esista una normativa che vieti di caricare le biciclette sul tetto... Il camper è dotato di un portapacchi e credo che il tutto sia da ricollegare al buonsenso. L'importante è che siano ben assicurate così da non essere di pericolo per gli automobilisti & c. e che non aumentino sproporzionatamente l'altezza del mezzo per evitare di lasciarne qualcuna vicino un ponte... Occhio che i pedali non facciano danni al tetto. DADO
Inserito il 04/05/2007 alle: 09:17:03
Le puoi mettere anche per ritto (come le auto per intenderci) il problema che dopo diventi altro quanto un pulman
vespucci
vespucci
22/10/2004 6664
Inserito il 04/05/2007 alle: 10:31:03
sono andato a Praga con tre bici nel portabici e tre sul tetto, nessun problema, li mettevo sdraiati avendo cura di mettere qualche cosa ai pedali e al manubrio per farli toccare sul portapacchi e non sul camper, altrimenti con le vibrazioni mi avrebbero danneggiato il camper. scendere e salire le bici non è manovra semplicissima, hai i piedi a tre metri di altezza e ci vuole un'altra persona da sotto, chi ti stende le bici deve essere una persona adulta, perchè un colpo contro il tuo camper o su una macchina o camper parcheggiata vicina sarebbe un problema normalmente viaggio con le bici nel portabici e appena arrivo in un posto che non conosco scendo la bici di mia moglie e perlustro la zona a caccia di un parcheggio migliore, poi rimetto la bici su e mi sposto nel parcheggio selto nel giro d'ispezione in bici, questo per dirti che con il portabici shendo e salgo le bici con meno di un minuto, quando stavano sopra li scendevo solo arrivati a destinazione per ricaricarli alla partenza. quindi sono convinto che nessun problema per la legge se non crei pericolo per te o per altri, l'unico problema la praticità ciao romeo
Inserito il 04/05/2007 alle: 10:36:17
io la ritengo una soluzione scomoda , come gia' detto da chi mi predede il rischio di urti al mezzo e' elevato. Rischieresti di usarle poche volte perche' troppo laborioso issarle e farle riscendere. inoltre , penso che in caso di piogge rischierebbero con il tempo di colare ruggine sul tetto. Ciao Roberto
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 04/05/2007 alle: 11:15:48
Circa la legalità anch'io penso che se il carico non è pericoloso o pericolante non ci siano problemi. Io porto il windsurf, vele, boma, ecc. ecc. sul tetto, con grande scomodità di carico e scarico e rischio di danneggiamento del tetto, quindi non ritengo che sia una soluzione ottimale.
Paolomc
Paolomc
Inserito il 04/05/2007 alle: 12:01:21
Secondo me è una soluzione che ha senso solo per una 5° bici, visto che i portabici ne contengono al max 4.
falalex
falalex
29/05/2006 67
Inserito il 04/05/2007 alle: 12:08:58
Le bici sul tetto possono essere trasportate purchè non sporgano lateralmente, davanti o dietro; mentre in altezza non si devono superare i 4 metri complessivi.
FrancescoCiri
Oggi alle 12:19
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
