  3. Altro sui camper
Moto (no scooter) al seguito, consigli grazie!
2 20 34
bottastra
bottastra
Inserito il 21/01/2019 alle: 10:25:40
Secondo me dovresti rivolgerti ad ADRIA, anche se rileggendo attentamente il tuo intervento mi è sembrato di capire che tu il camper lo hai preso nuovo e con il portamoto già installato (ed è per questo che ho rimosso il mio precedente intervento).
Anche EDICAR potrebbe darti una risposta, anche se - trattandosi comunque di un suo prodotto - potrebbe non essere disponibile a dirti eventualmente che un "suo" installatore ti ha dato delle informazioni non corrette.
Un....espediente potrebbe essere quello di contattare la EDICAR, chiedendo se è possibile installare un portamoto sul tuo camper e facendo presente che vuoi la trascrizione sulla carta di circolazione. Loro sicuramente ti chiederanno di mandargli copia della carta di circolazione per verificare il modello del tuo camper ed i relativi dati tecnici.
Se dovessero risponderti in maniera affermativa, vorrà dire che in effetti ADRIA ha ottenuto l'omologazione di un esemplare del tuo modello di camper, munito sin dall'origine di portamoto.
Francamente io non so quali sia la dizione esatta che viene riportata sulla carta di circolazione quando il mezzo viene omologato dalla Motorizzazione già accessoriato del portamoto. Dubito, tuttavia, che sia quella presente sulla tua carta di circolazione, perchè quella la si ritrova sulle carte di circolazione di quasi tutti i camper.
Giuseppe
Inserito il 22/01/2019 alle: 20:50:46
Io l’ho preso usato. Il venditore mi ha però detto che il portamoto era originale e omologato. Addirittura il cavo di connessione elettrica tra portamoto e camper era fisso e non scollegabile , ho dovuto far montare il connettore da roulotte per renderlo staccabile e quindi sfilarlo per metterlo in garage (di casa). Questa estate vorrei rimontarlo, anche perché mi pare un ottimo paraurti posteriore che può proteggere la coda del camper e su quello montare la moto skyteam che pesa solo 78 kg. Chiederò ad Adria
Andrea IW5CI
bottastra
bottastra
Inserito il 23/01/2019 alle: 09:05:25
In risposta al messaggio di iw5ci del 22/01/2019 alle 20:50:46
Ti ho risposto in privato.
Giuseppe
Inserito il 24/01/2019 alle: 15:41:18
Grazie! alla fine il portamoto era omologato e anche trascritto a libretto.
Andrea IW5CI
Inserito il 24/01/2019 alle: 19:46:18
In risposta al messaggio di iw5ci del 24/01/2019 alle 15:41:18
se trascritto a libretto quando vai a revisione devi montarlo , io ho sostituito il camper per togliermi la rogna pesi, se non è trascritto puoi lasciarlo a casa , il mio adesso è così
Inserito il 25/01/2019 alle: 17:55:51
Ho gia' fatto 2 revisioni senza portamoto... e non mi hanno detto assolutamente niente. Daltronde se il portamoto e' estraibile, si da per scontato che qualcuno lo possa estrarre e montare solo alla bisogna. Io l'ho tolto perche' la moto la metto (per adesso) solo in garage e quindi e' inutile portarmi dietro il portamoto che quando e' inserito disattiva anche i sensori di parcheggio posteriori (ma posso usare la telecamera). Inoltre dato che la verniciatura del portamoto e' un po' delicata, preferisco preservarlo in garage se non mi serve. Un'altra ragione e' che quando il portamoto e' montato, salire sul camper dalla scaletta posteriore e' quantomai facile usandolo come gradino e quindi vorrei evitare di dare un facile accesso al tetto ad aventuali malintenzionati.
Vorrei precisare che il portamoto e' stato installato dopo collaudo, quindi non e' inserito nel testo madre del libretto, ma in una piccola etichetta appiccicata nella sezione dei passaggi di proprieta'. Per questo non l'avevo vista di primo acchito.
Andrea IW5CI
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 27/01/2019 alle: 12:33:26
In risposta al messaggio di vale64 del 16/01/2019 alle 22:17:15
Come da titolo, avendo un portamoto esterno omologato per 150 kg e non avendo problemi di peso complessivo del mezzo, vorrei sostituire l'attuale scooter 50 cc con qualcosa di più prestazionale . Ho indicato no scooter non
perchè non mi interessino, ma per quelli +/- un idea me la son fatta: vorrei capire , non essendo esperto del settore, se esiste qualche motociclo con cilindrata da 250 cc in su, comodo per due persone, nuovo oppure usato abbastanza recente. Esiste? Grazie a chi darà il suo contributo Valerio
Questa è la moto che per 3 anni mi sono portato in camper sul portamoto esterno:
KTM 690 Supermoto-650 cc - 63 cv - 152 kg
le mie più belle vacanze in assoluto in Camper + moto.
Claudio
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 27/01/2019 alle: 20:43:59
In risposta al messaggio di clacal del 27/01/2019 alle 12:33:26
Questa è la moto che per 3 anni mi sono portato in camper sul portamoto esterno: KTM 690 Supermoto-650 cc - 63 cv - 152 kg le mie più belle vacanze in assoluto in Camper + moto.
grazie del consiglio: bel mezzo forse fin troppo per me...
Fra le moto che sto osservando ho inserito il KTM Duke 200 e 250
vale64
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 27/01/2019 alle: 23:34:10
Ora,dopo una parentesi di qualche anno con una Vespa 300 gts (150 kg),  sono passato ad una simpatica “motina “ di 125 cc: Honda Msx - molto maneggevole e leggerissima peso 105 kg.
Secondo me il tender ideale, senza ovviamente avere troppe pretese prestazionali.
Claudio
Inserito il 28/01/2019 alle: 12:54:57
In risposta al messaggio di iw5ci del 25/01/2019 alle 17:55:51
perche' la moto la metto (per adesso) solo in garage e quindi e' inutile portarmi dietro il portamoto che quando e' inserito disattiva anche i sensori di parcheggio posteriori (ma posso usare la telecamera). Inoltre dato che la verniciatura del portamoto e' un po' delicata, preferisco preservarlo in garage se non mi serve. Un'altra ragione e' che quando il portamoto e' montato, salire sul camper dalla scaletta posteriore e' quantomai facile usandolo come gradino e quindi vorrei evitare di dare un facile accesso al tetto ad aventuali malintenzionati. Vorrei precisare che il portamoto e' stato installato dopo collaudo, quindi non e' inserito nel testo madre del libretto, ma in una piccola etichetta appiccicata nella sezione dei passaggi di proprieta'. Per questo non l'avevo vista di primo acchito.
chi ti ha fatto la revisione non ha visto che hai un porta moto a libretto , in Alto Adige se lo hai ha libretto fa parte della tara , qui devi averlo montato , avevo il portamoto avomibile ma in revisione dovevo montarlo , ora ho altro mezzo con gancio traino e poroa moto avomibile , quest’ultimo non è a libretto e non serve che lo monto quando vado a revisione.
Anche le automobili se hanno il rimorchio appendice devono fare la revisione con l’appendice , tutto quello che hai trascritto a libretto
Inserito il 29/01/2019 alle: 07:29:57
buono a sapersi, mi farebbe comunque una fatica rimontarlo per la revisione biennale, lo tengo nel garage di città e non ho più nemmeno un’auto grande per portare il portamoto al rimessaggio.... mi toccherebbe farmi prestare un’auto adatta a caricare il portamoto.
Andrea IW5CI
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Inserito il 29/01/2019 alle: 10:52:40
Se cerchi una moto comoda per 2 con un motore infaticabile e affidabile ti consiglio la Beta Euro.
140 kg motore suzuki 350 (quello della DR 350 da enduro) e la trovi a prezzi di realizzo.
bottastra
bottastra
Inserito il 30/01/2019 alle: 11:36:51
In risposta al messaggio di iw5ci del 29/01/2019 alle 07:29:57
Comunque non c'è soltanto il problema della revisione, ma anche e soprattutto quello di eventuali controlli da parte delle forze dell'ordine. Anche in questo caso, potresti trovare qualcuno più tollerante, come anche qualcuno piuttosto intransigente.
Giuseppe
vale64
vale64
14/03/2006 831
Inserito il 31/01/2019 alle: 21:26:34
In risposta al messaggio di Sergione66 del 29/01/2019 alle 10:52:40
Se cerchi una moto comoda per 2 con un motore infaticabile e affidabile ti consiglio la Beta Euro. 140 kg motore suzuki 350 (quello della DR 350 da enduro) e la trovi a prezzi di realizzo.
simpatica, non la conoscevo
vale64
37 minuti fa
