  3. Altro sui camper
Per chi ha il letto trasversale...
2 20 51
il tornitore
il tornitore
Inserito il 02/01/2019 alle: 23:51:12
Noi per evitare proprio il problema dello scalvalcare abbiamo comprato un MH con letto a castello trasversale (pianta non più in produzione, viene prodotto solo da itineo se non ricordo male); oltretutto per essere un 699cm ha una grande abitabilità interna però a scapito del gavone ridotto (per noi poco importante dato che non dobbiamo caricare tanta roba).
jackrussel
jackrussel
08/10/2013 3436
Inserito il 03/01/2019 alle: 08:48:14
In risposta al messaggio di morodirho del 02/01/2019 alle 21:08:25
grazie  e contraccambio.Sempre valida l'offerta se passi dalla Calabria. saro' giu da20 aprile ( circa) fino al 10 giugno, poi dal 20 agosto a fine ottobre
yesLo so grazie.
jack russel
Panzer
Panzer
Inserito il 03/01/2019 alle: 08:48:33
Bisogna andare sempre a fondo nelle valutazioni, non esiste una disposizione ideale, i letti gemelli per pensionati non trombanti allungano il veicolo e abbassano l’altezza del gavone, il letto matrimoniale centrale idem, quindi SECONDO ME se si vuole rimanere in lunghezze sotto i sette metri non esiste alternativa al trasversale posteriore, quindi il ragionamento va fatto valutando altre variabili, un mio amico ha dovuto montare il portamoto sul suo nuovo camper munito del matrimoniale centrale perché l’altezza non consente più l’accesso dello scooter, quindi...aggiungi il divieto di viaggiare in terza corsia...
Di conseguenza ritengo che ognuno ha delle esigenze diverse, che vanno ponderate al di fuori delle mode...
Mick KoKorde World President
Inserito il 03/01/2019 alle: 09:35:22
In risposta al messaggio di Panzer del 03/01/2019 alle 08:48:33
quindi SECONDO ME se si vuole rimanere in lunghezze sotto i sette metri non esiste alternativa al trasversale posteriore, quindi il ragionamento va fatto valutando altre variabili, un mio amico ha dovuto montare il portamoto sul suo nuovo camper munito del matrimoniale centrale perché l’altezza non consente più l’accesso dello scooter, quindi...aggiungi il divieto di viaggiare in terza corsia... Di conseguenza ritengo che ognuno ha delle esigenze diverse, che vanno ponderate al di fuori delle mode...
In che senso divieto di viaggiare in terza corsia? per via della lunghezza totale?
Marino2
Marino2
Inserito il 03/01/2019 alle: 10:33:58
In risposta al messaggio di Steu851 del 03/01/2019 alle 09:35:22
Oltre i sette metri è possibile utilizzare solo le due corsie più a destra, indipendentemente dal peso del veicolo e della categoria
renzo07
renzo07
Inserito il 03/01/2019 alle: 11:16:46
Io ho applicato il suggerimento N.3 di Grinza, dormo in dinette.
Così risolvo automaticamente due problemi, lo scavalcamento e quel poco russare di tutti e due.
Renzo.
𝓡𝓮𝓷𝔃𝓸
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 03/01/2019 alle: 23:45:23
Le bici stanno benissimo nel portabici esterno, avevo il portamoto e l'ho smontato e giace in garage, per la moto sto comprando un carrello, detto questo il prossimo camper sarà ancora con il letto alla francese, magari con il basculante, portroppo non l'ho ancora trovato come dico io, per questo aspetto la prossima stagione visto che qualche costruttore sta riscoprendo questa tipologia che regala (almeno per me...) la migliore abitabilità!
20/08/2004 6943
Inserito il 05/01/2019 alle: 11:50:32
esistono anche camper sotto i 7 mt con letti gemelli e/o centrale...ad esempio il mio e ti posso assicurare che ci è cambiata la vita, soprattutto per mia moglie in quanto non deve più subire scavalchi e/o altro. Riguardo al garare, quello che ho ora è più grande di quello che avevo prima con letto trasverale, e ci salgo facilmente con un Sym 125cc. Riguardo all'attività fisica, ti posso garantire che va alla grande anche perché tra i 2 gemelli nella parte della testa, essendo uniti insieme è come avere un trasversale e quindi è facile svolgere tutte quelle attività di una coppia winkwink
massimo
Panzer
Panzer
Inserito il 05/01/2019 alle: 15:52:55
In risposta al messaggio di maxime del 05/01/2019 alle 11:50:32
al garare, quello che ho ora è più grande di quello che avevo prima con letto trasverale, e ci salgo facilmente con un Sym 125cc. Riguardo all'attività fisica, ti posso garantire che va alla grande anche perché tra i 2 gemelli nella parte della testa, essendo uniti insieme è come avere un trasversale e quindi è facile svolgere tutte quelle attività di una coppia massimo
Nel gavone del Carthago e-line 44, e in quello del e-Line 47, entrambi con il letto trasversale lo scooter Honda SH 150/300 ci stà, nel modello “nuovo” Carthago  e-Line 51 letto longitudinale, il gavone è più basso e di conseguenza un mio amico ha dovuto ricorrere al portamoto.
Comunque ritengo che non esista il meglio o il peggio, ognuno ha le sue preferenze, poi ci sono corsi e ricorsi, le mode passano, per esempio io rimpiango il mio motorhome con matrimoniale alla francese, ma niente scooter al seguito, e io senza le due ruote mi sento prigioniero...
Diversi miei amici hanno i letti gemelli, qualcuno ne è entusiasta, altri nò, ma non prendiamola troppo sul serio, ogni disposizione ha i suoi pregi e suoi difetti.
dimenticavo: nel mio trasversale ho il TV 24 pollici e trovo piacevole guardarlo da sotto le coperte, oppure io guardo lo sport in dinette, è la mia kapò le fiction in camera da letto, qui in tanti scrivono che la TV non serve come vedi non esiste una sola verità, per carità si può farne a meno, ma io preferisco averla anzi...due...
io dormo dalla parte dell’entrata, ho due gradini e il bagno subito li,
buon anno a tutti.
mich
Modificato da Panzer il 05/01/2019 alle 19:36:45
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 05/01/2019 alle: 17:00:28
Il trasversale in coda non è il massimo della comodità, causa scavalco, lo è sicuramente il matrimoniale o i letti gemelli, però a pensarci bene e come il letto in mansarda (in questo caso più comodo in quanto più basso da terra).
Quindi, in considerazione dei mansardati che circolano, direi che la scomodità riscontrata è abbastanza "superabile"......
Inserito il 05/01/2019 alle: 20:20:11
In risposta al messaggio di olme del 05/01/2019 alle 17:00:28
Il trasversale in coda non è il massimo della comodità, causa scavalco, lo è sicuramente il matrimoniale o i letti gemelli, però a pensarci bene e come il letto in mansarda (in questo caso più comodo in quanto più basso da terra). Quindi, in considerazione dei mansardati che circolano, direi che la scomodità riscontrata è abbastanza superabile......
Rispondo citando te per comodità ed affinità di argomento. Nella scelta del compromesso migliore che ognuno fa quando sceglie un camper alcune cose le trova ottimali ed altre migliorabili ma superabili. Quindi chi sceglie un bagno piccolo per avere i letti longitudinali o un living piccolo a fronte della camera da letto lunga ha evidentemente considerato più importante la dimensione dei letti o la loro posizione rispetto alla dimensione di bagno e living. Oppure ancora la dimensione e forma degli armadi. Questione appunto, come si dice, di scelte ! L'importante sarebbe che restassero in produzione i layout anche se meno richiesti. Capisco anche che la logica della economia di scala faccia trascurare le soluzioni meno richieste ... però !
Inserito il 05/01/2019 alle: 21:17:42
In risposta al messaggio di renzo07 del 03/01/2019 alle 11:16:46
Io ho applicato il suggerimento N.3 di Grinza, dormo in dinette. Così risolvo automaticamente due problemi, lo scavalcamento e quel poco russare di tutti e due. Ciao, Renzo.
Anche io, nonostante i letti gemelli, dormo in dinette perché mia moglie vuole la TV accesa.
Non è nemmeno vero che i pensionati non trombanti hanno i letti gemelli perché hanno anche un basculante da 2 metri di larghezza, avoglia a dare...
Infine ci sono camper col letti gemelli sotto i 7 metri...
Modificato da Grinza il 05/01/2019 alle 21:29:14
Inserito il 05/01/2019 alle: 23:15:00
Letti gemelli per carita... Ci cascherei a terra , non sono piu abituata dormire nel letto singolo da quando sono sposata... Anche se vado da sola via e dormo in hotel per qualche motivo, prendo la camera con letto matrimoniale!  Avevamo la mansarda, ora letto in coda, io dormo all'interno perche dormo sempre a dx del letto, abitudine.  Lui non si alza mai di notte se non regolare la stufa. Spesso va dormire prima percio sono io che scavalco ma per ora senza problemi. Di notte invece mi capita a volte tale crampo alla gamba, che deve scendere anche lui, con il crampo col cavolo che si scavalca! Sta tutto nel ricordarsi prendere polase regolarmente! laugh
Lore65
Lore65
25/12/2018 29
Inserito il 13/01/2019 alle: 22:27:10
In risposta al messaggio di jana del 05/01/2019 alle 23:15:00
Grazie a tutti, abbiamo trovato un semintegrale con letto francese, per cui al momento il problema del letto trasversale è risolto...
Lorenzo
Ciao Lorenzo
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 13/01/2019 alle: 22:56:44
In risposta al messaggio di Lore65 del 13/01/2019 alle 22:27:10
Grazie a tutti, abbiamo trovato un semintegrale con letto francese, per cui al momento il problema del letto trasversale è risolto... Lorenzo
Oh cacchio....e te ne esci così? ....tra scavalchi vari, trombate non trombate di Grinza, crampi di Jana... la cosa mi stava appassionando e tu la chiudi così!
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 14/01/2019 alle: 10:05:27
In risposta al messaggio di urbani 1 del 13/01/2019 alle 22:56:44
hai ragione! io non ho partecipato attivamente alla discussione ma la seguivo appassionatamente e alla fine il letto alla francese! e il tutto con buona pace per il Grinza! wink
Sergio
Lore65
Lore65
25/12/2018 29
Inserito il 14/01/2019 alle: 21:14:55
In risposta al messaggio di sergio68 del 14/01/2019 alle 10:05:27
Cavoli, mi dispiace, ma quello con il trasversale era fuori budget, a saperlo aspettavo ancora un po’...
Ciao Lorenzo
oldtractor
oldtractor
09/12/2009 392
Inserito il 14/01/2019 alle: 22:03:00
Sono PRO letto alla francese, tanto che non l'ho ancora cambiato per la scarsa offerta del nuovo, che modello hai preso?
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1877
Inserito il 14/01/2019 alle: 22:05:19
In risposta al messaggio di oldtractor del 14/01/2019 alle 22:03:00
Ce l'avevo sulla caravan.
Ma anche lì si scavalca.
sergio68
sergio68
01/02/2010 3467
Inserito il 14/01/2019 alle: 22:23:09
In risposta al messaggio di Lore65 del 14/01/2019 alle 21:14:55
vabbè ti perdono wink
Sergio
