  3. Altro sui camper
Perché da un pannellato ad un van e viceversa?
10 20 192
Furio59
Furio59
Inserito il 19/11/2026 alle: 07:02:23
In risposta al messaggio di mausone46 del 18/11/2026 alle 22:49:10
Il successo del Daily su Concorde, Morelo & Co. in Germania e' anche dettato dalla vecchia patente Klasse III ( oggi C1E ) che permette di guidare mezzi fino a 7,5T Qui il Daily ha un grande vantaggio perche permette
ad un Liner una portata di oltre 1 Tonnellata. Un Atego,  EC o MAN con 9-10 metri raschia le 7,5 Tonnellate senza molti accessori, la patente C che risolverebbe il problema, porta alcuni svantaggi che pochissimi accettano. Volevo farla io,  perche un Liner usato di 10 Tonnellate costa quando uno di 7,5 T, ma il fattore di andare ogni 5 anni alla visita medica piu un mezzo di 10 metri mi ha fatto demordere, come fa demordere molti utenti tedeschi. Pero' quando vedo l'abbondanza degli interni......
Certo, non a caso il 95 % dei liner gira tutta per il centro Europa.
Pochi giorni fa ho sostato una giornata in un paese del Belgio vicino ad un bellissimo Concorde Charisma, che ho osservato a lungo in tutti i suoi particolari, scambiando due parole anche con i proprietari.
Alla mattina quando erano di partenza mi sono appostato all'uscita del parcheggio, per vederlo andare via, ho notato che negli avvallamenti del piazzale e nell'immissione sulla strada oscillava e rollava vistosamente, poggiato su quelle ruotine e sostenuto da un telaio che ho capito essere al limite delle sue possibilità
Per carità, è poi quello che accade su una grossa percentuale dei camper per i comuni mortali, con la differenza che visti i capitali in gioco, personalmente metterei più attenzione sotto al vestito per quello che non si vede.
Furio
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 19/11/2026 alle: 12:41:58
In risposta al messaggio di Furio59 del 19/11/2026 alle 07:02:23
Certo, non a caso il 95 % dei liner gira tutta per il centro Europa.  Pochi giorni fa ho sostato una giornata in un paese del Belgio vicino ad un bellissimo Concorde Charisma, che ho osservato a lungo in tutti i suoi particolari,
scambiando due parole anche con i proprietari.  Alla mattina quando erano di partenza mi sono appostato all'uscita del parcheggio, per vederlo andare via, ho notato che negli avvallamenti del piazzale e nell'immissione sulla strada oscillava e rollava vistosamente, poggiato su quelle ruotine e sostenuto da un telaio che ho capito essere al limite delle sue possibilità Per carità, è poi quello che accade su una grossa percentuale dei camper per i comuni mortali, con la differenza che visti i capitali in gioco, personalmente metterei più attenzione sotto al vestito per quello che non si vede.
Il telaio del Daily è il grosso vantaggio del mezzo, unito anche al motore 3000. Non mi risulta che Mercedes abbia un mezzo con caratteristiche similari, altrimenti sarebbe già stato utilizzato dai marchi tedeschi costruttori di vr.
Gianluigi
Inserito il 20/11/2026 alle: 06:28:27
In risposta al messaggio di Clint del 19/11/2026 alle 12:41:58
credo per questione di costi, non certo per fragilità, poi che sia morbido di sospensioni si sa, le sospensioni sono morbide il telaio rimane li, altrimenti vedresti camper con le crepe, sulla qualità c'è una grossa differenza, il telaio del mio camper, su sprinter, è come uscito di fabbrica, pur avendo 24 anni, di altre marche si notano segni di ruggine, il colore si scrosta
Furio59
Furio59
Inserito il 20/11/2026 alle: 08:09:32
Per la verità esiste anche in Mercedes telai e motori simili per portate e potenze, ma la qualità, le caratteristiche tecniche e le prestazioni in generale in rapporto ai prezzi hanno fatto si che Iveco abbia fatto piazza pulita della concorrenza sul mercato, cosi come è nella classe minore, dove il rapporto Ducato/Sprinter è  di 10 a 1, almeno sui nostri mezzi.
Furio
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 20/11/2026 alle: 13:33:18
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/11/2026 alle 06:28:27
Non mi sembra che il telaio del tuo Firr sia come il telaio del Daily che ha putrelle a C.
Gianluigi
Modificato da Clint il 20/11/2026 alle 13:35:40
Inserito il 20/11/2026 alle: 18:33:56
In risposta al messaggio di Clint del 20/11/2026 alle 13:33:18
non ho detto che ha telaio a C, ho detto che è come nuovo, pur avendo 24 anni, premetto che il camper ora dorme al coperto, per molti anni era alle intemperie, sul mio il telaio è uno scatolato, comunque sia, fanno quasi sempre un contro telaio di appoggio, anche con telaio a C
qui lo vedi, controtelaio imbullonato al telaio, per irrigidire il tutto, altrimenti vedresti scocche piene di crepe, tutti i telai flettono, anche quelli con traverse a C
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 20/11/2026 alle: 19:21:37
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/11/2026 alle 18:33:56
sempre un contro telaio di appoggio, anche con telaio a C qui lo vedi, controtelaio imbullonato al telaio, per irrigidire il tutto, altrimenti vedresti scocche piene di crepe, tutti i telai flettono, anche quelli con traverse a C
Il telaio scatolato Mercedes è come il telaio del Transit trazione posteriore e del Ducato.
Il telaio del Daily. è un'altro mondo, non per. niente l'omologazione arriva sino a 7,5 tonnellate. Non mi risulta che le altre meccaniche arrivino a tanto.
Gianluigi
Inserito il 20/11/2026 alle: 20:38:11
In risposta al messaggio di Clint del 20/11/2026 alle 19:21:37
Il telaio scatolato Mercedes è come il telaio del Transit trazione posteriore e del Ducato.  Il telaio del Daily. è un'altro mondo, non per. niente l'omologazione arriva sino a 7,5 tonnellate. Non mi risulta che le altre meccaniche arrivino a tanto.
ci sono vari telai, non credo usino sempre lo stesso anche in Iveco
il telaio dello sprinter varia in base alla portata, 216, 316, 416, 516, 616, il motore è lo stesso, il telaio no, il 216 ha 20 qli. di portata, il 616 60, non credo sia lo stesso telaio del 216, sarà così anche in Iveco   credo, poi se ad un furgone con massa a pieno carico di 35 qli. gli mettono il telaio di uno da 75, si porta a spasso peso per niente
Overview dell'AI
No, il telaio dell'Iveco Daily 35C18 non è lo stesso del 60C18. Pur condividendo l'architettura generale a longheroni con profilo a "C" e la stessa motorizzazione da 180 CV, i due telai presentano differenze strutturali e meccaniche progettate per sostenere masse totali a terra molto diverse (3,5 tonnellate contro 6 tonnellate).[
1
3
come immaginavo, non sono tutti i telai uguali
Modificato da Hecktor2 il 20/11/2026 alle 20:45:00
mausone46
mausone46
Inserito il 20/11/2026 alle: 22:08:19
Mercedes non ha Sprinter con la portata di 7,5 T
i vecchi gemellati arrivavano a 5,3 T con punte massime di 5,8 T
Il Daily nel suo campo non ha concorrenti gia' da alcuni anni.
Ricordo bene negli anni 2000 i NB Clou Trend su base Iveco da 5,9 Tonnellate
Modificato da mausone46 il 20/11/2026 alle 22:09:29
Clint
Clint
01/09/2008 12916
Inserito il 21/11/2026 alle: 07:20:51
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 20/11/2026 alle 20:38:11
ci sono vari telai, non credo usino sempre lo stesso anche in Iveco il telaio dello sprinter varia in base alla portata, 216, 316, 416, 516, 616, il motore è lo stesso, il telaio no, il 216 ha 20 qli. di portata, il 616
60, non credo sia lo stesso telaio del 216, sarà così anche in Iveco   credo, poi se ad un furgone con massa a pieno carico di 35 qli. gli mettono il telaio di uno da 75, si porta a spasso peso per niente  Overview dell'AI No, il telaio dell'Iveco Daily 35C18 non è lo stesso del 60C18. Pur condividendo l'architettura generale a longheroni con profilo a C e la stessa motorizzazione da 180 CV, i due telai presentano differenze strutturali e meccaniche progettate per sostenere masse totali a terra molto diverse (3,5 tonnellate contro 6 tonnellate).[1, 2, 3] come immaginavo, non sono tutti i telai uguali
Varia semplicemente la sezione delle putrelle a C, poi chiaramente sospensioni e freni sono in funzione della portata. Comunque un gran bel telaio.
Gianluigi
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4510
Inserito il 21/11/2026 alle: 09:53:55
In risposta al messaggio di Clint del 21/11/2026 alle 07:20:51
yes probabilmente in GERMANIA fanno i telai in base alla portata da noi va bè (ai tempi vedevi leoncino tigrotto ecc con il doppio o più della portata) probabilmente i crucchi curano di più la verniciatura del telaio
nonno pat 49
Inserito il 21/11/2026 alle: 15:10:11
In risposta al messaggio di ex camionaro del 21/11/2026 alle 09:53:55
anche il colore ha la sua importanza
8 minuti fa
