  2. Informarsi
  3. Normative
Come capire dal libretto se il mezzo è con pat. B?
1 20 5
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 15/10/2016 alle: 17:02:18
Salve.
Sto acquistando un camper immatricolabile sia in versione patente B che patente C.
Come posso guardando il libretto di circolazione capire se è immatricolato per la patente B o per la C ?
grazie.
Inserito il 15/10/2016 alle: 18:28:53
In risposta al messaggio di Angelo del 15/10/2016 alle 17:02:18
Salve. Sto acquistando un camper immatricolabile sia in versione patente B che patente C. Come posso guardando il libretto di circolazione capire se è immatricolato per la patente B o per la C ? grazie.
Se e' veicolo nuovo senza targa e' pure ancora senza libretto
Nel momento che leggerai il libretto sarà gia immatricolato a tuo nome ...ed a questo punto il gioco e' fatto e per cambiare rispendi i tuoi ssoldi
Prima di firmare il contratto controlli che ci sia scritto che tu lo comperi come veicolo immatricolato con PTT di 3500kg (patente B) oppure cifra kg superiore quindi patente C a tua scelta a questo punto verrà immatricolato come gradi sci
Ovviamente se puo essere immatricolato 3500kg oppure di più lo sai leggendo la scheda tecnica di fabbrica
Inserito il 15/10/2016 alle: 21:02:59
Suppongo si stia parlando di un usato, quindi di un mezzo gia immatricolato.
Guarda la pagina 2 del libretto, alla voce (F.2) deve esserci scritto 3500 o eventualmente un valore inferiore.
non guardare la voce (F.3) perchè quello è il valore del camper piu eventuale rimorchio che puo trainare, come vedi nel mio caso 5500kg perchè 3500kg + rimorchio di 2000kg (riportato poi in (O.1).
Se ti interessa, controlla anche i posti omologati, a volte ci sono camper che nella versione da 42q hanno 4 posti mentre in quella da 35q hanno solo tre o due posti omologati. I posti sono indicati in (S.1) come vedi nel mio caso sono 3  (ma noi siamo in due e quindi non mi cambia nulla).
Se invece è nuovo, c'è scritto sul contratto di acquisto, e se non ci fosse fallo scrivere chiaro e tondo, e fai scrivere anche i posti omologati, a scanso di sorprese, e nel caso ti ci appigli per non ritirarlo e riavere la caparra.
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 16/10/2016 alle: 18:09:46
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/10/2016 alle 21:02:59
Suppongo si stia parlando di un usato, quindi di un mezzo gia immatricolato. Guarda la pagina 2 del libretto, alla voce (F.2) deve esserci scritto 3500 o eventualmente un valore inferiore. non guardare la voce (F.3) perchè
quello è il valore del camper piu eventuale rimorchio che puo trainare, come vedi nel mio caso 5500kg perchè 3500kg + rimorchio di 2000kg (riportato poi in (O.1). Se ti interessa, controlla anche i posti omologati, a volte ci sono camper che nella versione da 42q hanno 4 posti mentre in quella da 35q hanno solo tre o due posti omologati. I posti sono indicati in (S.1) come vedi nel mio caso sono 3  (ma noi siamo in due e quindi non mi cambia nulla). Se invece è nuovo, c'è scritto sul contratto di acquisto, e se non ci fosse fallo scrivere chiaro e tondo, e fai scrivere anche i posti omologati, a scanso di sorprese, e nel caso ti ci appigli per non ritirarlo e riavere la caparra. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
ti ringrazio infinitamente.
Grazie ancora
Inserito il 16/10/2016 alle: 18:47:57
In risposta al messaggio di Angelo del 16/10/2016 alle 18:09:46
ti ringrazio infinitamente. Grazie ancora
Ti ringrazio infinitamente
Grazie ancora
...di avermi dato la possibilità di ....
Valle della Loira 2025
Inserito il 16/10/2016 alle: 19:40:45
Di nulla, e buon acquisto wink
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
Oggi alle 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
Oggi alle 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
Oggi alle 11:15
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
Ieri alle: 23:07
Laika Kosmo L 319
Ciao sono ormai due anni che ho acquistato questo camper utilizzandolo sia in estate per v...
Munt
Ieri alle: 22:42
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Ieri alle: 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Ieri alle: 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Ieri alle: 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Ieri alle: 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Ieri alle: 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Ieri alle: 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Ieri alle: 14:18
