  2. Informarsi
  3. Normative
Culle per pneumatici
1 20 5
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 72
Inserito il 06/12/2016 alle: 19:34:06
ciao a tutti. Qualcuno riesce a dirmi se mettere le famose culle della Fiamma per salvare i pneumatici (camper a riposo per tutto l'inverno) del mio camper parcheggiato però su terreno comunale rischio la contravvenzione? grazie
fiolli55
nemo family
nemo family
Inserito il 07/12/2016 alle: 08:48:03
a parte che quei cosi non salvano nulla....poi le ruote devono stare a terra senza nulla in mezzo.....e se li usi preparati a pagare un mucchio di verbali.....
campersempre
campersempre
Inserito il 07/12/2016 alle: 13:04:59
Secondo me dipende da comune a comune o meglio dalle direttive che l'amministrazione da alla polizia municipale. In un comune della cintura torinese vedo tutte le mattine un camper parcheggiato a bordo strada di una zona residenziale con i cunei gialli sotto le ruote davanti (presumo per tenere inclinato il mezzo e facilitare lo scarico dell'acqua dal tetto). E' cosi da almeno un paio d'anni, durante le vacanze sparisce, poi ricompare, in inverno è praticamente fermo li ...
Potresti fare la domanda ai Vigili e vedere come la interpretano loro la norma ... al di la di servire o meno queste culle mi pare siano nere, forse nemmeno le vedono ...
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 72
Inserito il 07/12/2016 alle: 22:18:28
ho provato a parlare con i vigili del mio paese ma mi dicono che essendo vietato il campeggiare su tutto il territorio comunale, le ruote devono stare a contatto col suolo senza nulla in mezzo. Va behhh!!. grazie comunque, vorra dire che in inverno invece di tenere  fermo il camper al solito posto gli farò fare qualche giretto tanto per non farlo annoiare . Ciao a tutti e buone feste.
fiolli55
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 07/12/2016 alle: 22:22:52
Trasforma il problema in opportunità, muoverlo ogni 30/40 giorni è salute per le gomme, per il motore per gli impianti di bordo. Ovviamente fai una decina di km per portare in temperatura gli organi in movimento del mezzo
ruggio
Valle della Loira 2025
fiolli55
fiolli55
15/11/2015 72
Inserito il 07/12/2016 alle: 22:30:45
sicuramente.ciao a tutti
fiolli55
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
Oggi alle 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
Oggi alle 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
Oggi alle 11:15
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
Ieri alle: 23:07
Laika Kosmo L 319
Ciao sono ormai due anni che ho acquistato questo camper utilizzandolo sia in estate per v...
Munt
Ieri alle: 22:42
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Ieri alle: 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Ieri alle: 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Ieri alle: 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Ieri alle: 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Ieri alle: 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Ieri alle: 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Ieri alle: 14:18
