  2. Informarsi
  3. Normative
Gomme carrello e traino?
1 20 1
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4048
Inserito il 24/10/2016 alle: 00:41:33
ho preso un carrello portacose con portata complessiva 450kg senza freni che monta delle gomme 4.5 -10....ma che misura e'???Che portata hanno??a libretto (a parte le 12") vedo che puo' montare delle 195/50 o 55 r10 ,potrei usare quindi lo stesso cerchio o no?
infine la norma per i senza freni vuole che possa portare la meta' del carico trainabile a libretto giusto?cioe' se la mia auto  traina 900 kg posso portare questo da 450?
Inserito il 24/10/2016 alle: 16:45:44
la 4.50-10 è la classica gommina minimale per carrellino appendice, montata anche sui piccoli rimorchietti economici.
Nei rimorchi un po meglio solitamente vengono montate gomme da 13" , a partire dalla gomma della Panda (135-13) a salire.
Attualmente una gomma molto usata, e con ottime capacità di carico è la 195/50-10 o simili, che sono aspalla bassissima e molto larghe, nonchè molto robuste, ma penso che serva un cerchio apposito. Solitamente si ordina all'acquisto, con le gommaturamigliore con un sovraprezzo.
Però se è da soli 450kg e non pensi di caricare di piu, anche la gommina da 4.50-10 puo andare, anche perchè se ha quella gommina, anche la struttura del rimorchio non sarà poi tanto piu robusta per rischiare di sforare.
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
Oggi alle 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
Oggi alle 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
Oggi alle 11:15
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
Ieri alle: 23:07
Laika Kosmo L 319
Ciao sono ormai due anni che ho acquistato questo camper utilizzandolo sia in estate per v...
Munt
Ieri alle: 22:42
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Ieri alle: 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Ieri alle: 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Ieri alle: 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Ieri alle: 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Ieri alle: 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Ieri alle: 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Ieri alle: 14:18
