  2. Informarsi
  3. Normative
Si comincia anche da noi con le pesate?
8 20 158
Inserito il 29/10/2016 alle: 13:10:10
registra su una SD esterna ( di solito non compresa ) ed è alimentata da una batteria ricaricabile mediante presa accendisigari
Inserito il 29/10/2016 alle: 13:44:27
Sto parlando dei ciclisti di cittá, quelli che vanno in gruppo li trovo sulla Raticosa quando passo con la moto, trovi chi non ha gambe e zigzaga per tutta la carreggiata e chi si affianca ad ad altri, peró essendo in diversi si vedono e pur lamentandomi, certo io non sono Rossi ma loro non sono Bugno, gli lascio lo spazio per cadere, insomma ci passo lontano, peró alla fine mi danno meno noia, perché tutti vanno verso una direzione, in cittâ invece te li trovi nel mezzo senza capire da dove sono venuti.
I cinquantini devono stare a destra e non superare, come mai le bici sono dappertutto? Non vale la stessa regola?
--------- Una bugia fa a tempo a viaggiare per mezzo mondo mentre la veritá si sta allacciando le scarpe ---------
Modificato da Grinza il 29/10/2016 alle 13:46:57
enzodc
enzodc
07/07/2006 1574
Inserito il 29/10/2016 alle: 13:57:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/10/2016 alle 13:10:10
registra su una SD esterna ( di solito non compresa ) ed è alimentata da una batteria ricaricabile mediante presa accendisigari L''erba cattiva non muore mai, quella buona finisce subito....
👍 Grazie di nuovo.
Inserito il 31/10/2016 alle: 21:41:41
In risposta al messaggio di enzodc del 29/10/2016 alle 13:57:24
👍 Grazie di nuovo.
Essendo collegata all accendino incomincia a registrare appena metti in moto e si spegne poco dopo che spegni il motore,tutto da solo senza dovere fare nulla. Con una sd da 32gb registra circa 9 ore e poi incomincia a registrare sopra incominciando dai filmati piu vecchi. Quindi le ultime 9 ore le hai sempre. Con una sd piu piccola il tempo registrato è inferiore.
Valle della Loira 2025
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5701
Inserito il 02/11/2016 alle: 13:50:33
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 31/10/2016 alle 21:41:41
sopra incominciando dai filmati piu vecchi. Quindi le ultime 9 ore le hai sempre. Con una sd piu piccola il tempo registrato è inferiore. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Marca e modello? La mettere su tutte le macchine.
Grazie,
E
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 02/11/2016 alle: 18:05:09
Solo ieri è successo questo, strada a senso unico dove chi la percorre va dalla mia destra verso sinistra, io e la moglie sulle strisce, iniziamo ad attraversare ed una ragazzina in bici che arrivava contromano ha ( per fortuna ) solo pestato un piede di mia moglie. Chi ha detto che i ciclisti sono solo pericolosi per se stessi???
Altro esempio ( ma questo mi è successo tanti anni fa ) mi appresto con la vettura ad entrare in un controviale, ho la precedenza ma comunque guardo alla mia sinistra, senonchè nel momento in cui mi affaccio nella corsia,  da destra scendendo dal marciapiede e sulle strisce pedonali arriva un ciclista molto velocemente e me lo ritrovo sul cofano. Subito vengo redarguito dalle persone che hanno visto la cosa, qualcuno chiama i vigili urbani che arrivano e fanno una multa al ciclista in base ( pensate un pò ) alle dichiarazioni delle persone che mi davano contro. Io non ho dovuto neanche raccontare l'accaduto hanno fatto tutto i testimoni che mi davano contro. Per la cronaca solo danni alla bici ed al mio cofano motore, che ho fatto riparare a mie spese per non infierire sul ragazzino ( e sui suoi genitori ) che aveva poco più di 12 anni.
Inserito il 02/11/2016 alle: 23:36:19
In risposta al messaggio di Kinobi del 02/11/2016 alle 13:50:33
Marca e modello? La mettere su tutte le macchine. Grazie, E
Nelle auto ho messo questa perchè ha la piastra adesiva e non la ventosa e quindi sta aderente al parabrezza e si nota poco
https://www.amazon.it/dp/B015K857B8/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3TLJFDEA7C9L&coliid=I2JE7GYSUHKU64
Invece nel camper ho questa che ha anche il gps e quindi segna anche posizione e velocità
https://buy.garmin.com/it-IT/IT/automotive/cameras/garmin-dash-cam-35/prod546948.html
o meglio ho il modello precedente che ora è stato sostituito da questa
nemo family
nemo family
Inserito il 03/11/2016 alle: 07:19:30
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 02/11/2016 alle 23:36:19
Nelle auto ho messo questa perchè ha la piastra adesiva e non la ventosa e quindi sta aderente al parabrezza e si nota poco wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=3TLJFDEA7C9L&coliid=I2JE7GYSUHKU64 Invece nel
camper ho questa che ha anche il gps e quindi segna anche posizione e velocità o meglio ho il modello precedente che ora è stato sostituito da questa Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
per iniziare la prima non mi sembra male co magari una sd da 32 o 64GB dentro....inizierò a lasciare indizi in giro per casa....e chissà se "babbo natale" recepisce il messaggio !!   smileysurprise
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5701
Inserito il 03/11/2016 alle: 13:37:03
27 euro quella di Amazon?
La corrente la prendi dall'accendisigaro con il filo tra i piedi o hai fatto un collegamento "a modo"?
Vedi differenza con la Garmin che costa 5 volte tanto?
Grazie,
E
Inserito il 03/11/2016 alle: 14:40:09
In risposta al messaggio di nemo family del 03/11/2016 alle 07:19:30
per iniziare la prima non mi sembra male co magari una sd da 32 o 64GB dentro....inizierò a lasciare indizi in giro per casa....e chissà se babbo natale recepisce il messaggio !!
micro SD massimo 32Gb.
Inserito il 03/11/2016 alle: 14:47:01
In risposta al messaggio di Kinobi del 03/11/2016 alle 13:37:03
27 euro quella di Amazon? La corrente la prendi dall'accendisigaro con il filo tra i piedi o hai fatto un collegamento a modo? Vedi differenza con la Garmin che costa 5 volte tanto? Grazie, E
sia nelle auto che nel camper ho fatto passare il cavo di alimentazione infilandolo nascosto tutto attorno al parabrezza che non si vede nulla. Nelle auto ho usato il cavo a corredo, mentre nel camper ho comperato a parte quello Garmin da 5metri.
In basso, sotto al cruscotto ho messo una "ciabatta" con due prese accendino, collegata internamente alla presa accendino del cruscotto, così non si vede nulla.
Odio i fili in giro, anche quelli del navigatore arrivano nascosti e il navigatore è fissato sul cruscotto e non con ventosa
I filmati della Garmin sono di buona qualità, quelli della altra non li ho neppure guardati. Una cosa che ho notato, la garmin ha un angolo di ripresa maggiore.
I filmati della Garmin li considero anche come ricordi di viaggio, e quindi se sono buonini è meglio, quelli delle auto solo come supporto in caso di sinistro e quindi non mi interessa la qualità, basta che si veda.
nemo family
nemo family
Inserito il 03/11/2016 alle: 15:59:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/11/2016 alle 14:40:09
micro SD massimo 32Gb. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
con 32gb quante ore di registrazione ?
Inserito il 03/11/2016 alle: 17:44:18
Le mie sono simili a questa
con piastra autoadesiva ed
assomigliano tanto a quanto ora
si ha su molte vetture  sotto lo specchietto.
APEMAN Dash Cam 1080P Telecamera Nascosto Auto con angolo visuale di 170 gradi, di sicurezza per cruscotto auto con obiettivo doppio
Ovviamente collegamento e cavo invisibile
Modificato da franco49tn il 03/11/2016 alle 17:46:17
Inserito il 03/11/2016 alle: 21:37:11
In risposta al messaggio di nemo family del 03/11/2016 alle 15:59:27
nella Gramin, con la 32GB registra circa 9 ore, quindi mediamente una intera giornata la fa anche durante i viaggi lunghi. Poi incomincia a sovrascrivere dalle registrazioni piu vecchie.
Inserito il 03/11/2016 alle: 21:38:56
In risposta al messaggio di franco49tn del 03/11/2016 alle 17:44:18
Le mie sono simili a questa con piastra autoadesiva ed  assomigliano tanto a quanto ora si ha su molte vetture  sotto lo specchietto. Ovviamente collegamento e cavo invisibile Franco
avevo visto anche quelle per metterle nelle auto, ma costava parecchio. Sicuramente di qualità piu elevata rispetto alla mia cineseria.
enricobig
enricobig
12/01/2008 894
Inserito il 04/11/2016 alle: 09:11:55
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 03/11/2016 alle 21:38:56
avevo visto anche quelle per metterle nelle auto, ma costava parecchio. Sicuramente di qualità piu elevata rispetto alla mia cineseria. Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Anche io l'ho messa sul camper.
Ho scelto però un modello con alimentazione a condensatore e non con batteria LiPo poiché si dice che col caldo potrebbero dare problemi (addirittura scoppiare??)
Chiaro che il condensatore da una autonomia di pochi secondi, tanto è vero che l'ho collegata tramite commutatore ad una alimentazione sotto chiave temporizzata (dalla plafoniera) e, in caso volessi lasciarla accesa anche a motore spento, alla BM
Che dire, funziona che è una meraviglia (sgrat....)
Enrico
Inserito il 04/11/2016 alle: 11:05:53
In risposta al messaggio di enricobig del 04/11/2016 alle 09:11:55
Anche io l'ho messa sul camper. Ho scelto però un modello con alimentazione a condensatore e non con batteria LiPo poiché si dice che col caldo potrebbero dare problemi (addirittura scoppiare??) Chiaro che il condensatore
da una autonomia di pochi secondi, tanto è vero che l'ho collegata tramite commutatore ad una alimentazione sotto chiave temporizzata (dalla plafoniera) e, in caso volessi lasciarla accesa anche a motore spento, alla BM Che dire, funziona che è una meraviglia (sgrat....) Ciao Enrico
non avevo neppure idea che esistessero con alimentazione a condensatore smiley
nemo family
nemo family
Inserito il 04/11/2016 alle: 15:23:59
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/11/2016 alle 11:05:53
non avevo neppure idea che esistessero con alimentazione a condensatore Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
manco io....crying
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
Oggi alle 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
Oggi alle 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
Oggi alle 11:15
Batterie LFP4 celle sdraiate certificate ECE R10
Come da titolo, mi sono perso qualcosa? Ciro. ......
Ieri alle: 23:07
Laika Kosmo L 319
Ciao sono ormai due anni che ho acquistato questo camper utilizzandolo sia in estate per v...
Munt
Ieri alle: 22:42
Sostituzione batteria servizi con litio
Ciao….vorrei sostituire la mia batteria agm dei servizi con una al litio. vorrei capire ch...
Munt
Ieri alle: 21:32
shunt effetto Hall
potrebbe essere affidabile la lettura di uno shunt effetto Hall sul cavo positivo dell'alt...
Ieri alle: 21:24
Lavaggio valvola scarico dual top
Buongiorno a tutti, avendo problemi con la valvola di scarico del webasto dual top, pratic...
simons
Ieri alle: 20:11
Soste tra Barcellona e Coimbra
Ciao a tutti, improvvisamente mi si apre la possibilità di un viaggio “last minute” in Por...
camper66
Ieri alle: 18:42
Aree Sosta Real Time
Creo questo Topic, non so se qualcuno abbia già provato e desistito, per aggiornare in tem...
Ieri alle: 16:40
black-out misterioso turbina ducato 8 mod 2025
Buongiorno a tutti, vorrei sapere se a qualcuno è successo qualcosa di simile. Ducato 2.2 ...
volvo960
Ieri alle: 15:05
Fiamma Turbo Vent ventola non funziona - SOLUZIONE
Fiamma Turbo Vent: ventola che parte solo a volte, gira piano o si spegne aumentando la ve...
Josef Grunig
Ieri alle: 14:18
