Assorbimento anomalo batteria motore
2 20 25
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 10/11/2014 alle: 17:19:28
@ Alvaro Cosa ho fatto sul mio mezzo: In marcia la radio è alimentata dalla batteria motore, con il positivo rosso sotto chiave. In sosta il positivo al cavo rosso arriva dall'AUX2 della centralina (non utilizzato). In pratica per accendere l'autoradio devo attivare l'AUX2 alimentato dalla BS.id="red"> Meglio di così non potevi fare[^] Sull'auto e furgone però non ho ne centralina ne la BS[:o)][:o)][:D][:D] Un saluto e buoni KM
Inserito il 10/11/2014 alle: 17:21:05
quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 10/11/2014  17:14:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la foto l'ho presa sul web ed era solo per mostrare la cavetteria. per le scuse... ma figurati[:D][:D] www.susezzapasa.it
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 10/11/2014 alle: 19:02:19
Avevo pensato anch'io di fare così però , se ho ben capito l'alimentazione delle memorie avviene sul cavo giallo sempre connesso alla batteria motore, mentre il cavo rosso l'hai collegato ad un interruttore della centralina e quindi alla BS.Non vorrei che essendo in sosta le due alimentazioni provenienti da due diverse batterie e quindi a possibili differenze di potenziale che potrebbero danneggiare la circuiteria di qualche autoradio. La soluzione migliore sarebbe, anche se più complessa dal punto di vista del cablaggio, installare un relais che comandato dal pulsante della centralina o dalla chiave commuti ambedue i fili sulla bs.
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/11/2014  17:08:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 10/11/2014 alle: 19:23:15
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 10/11/2014  19:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Alex in attesa di Alvaro ti rispondo io come meglio credo. Secondo me sono due cose separate, un 12v per la memoria e un 12v per il "power" da dove proviene l'energia è ininfluente. Non ricordo, ma credo che se stacchi il "rosso" dell'autoradio (quindi nessuna accensione) la memoria continui la sua funzione....io ho sempre collegato assieme rosso e giallo Ripeto, tutto questo che ho scritto ha bisogno di conferma da parte di uno che ne mastica tutti i giorni. Un saluto e buoni KM
alva.it
alva.it
Inserito il 10/11/2014 alle: 19:56:17
> Ciao, l'AUX2 della centralina comanda un relè, tramite quello alimento l'autoradio in sosta. Per quanto riguarda le memorie (cavo giallo), questa alimentazione è presente solo per tenere viva la memoria. Per farti un esempio, funziona come il tampone della memoria del Bios del PC. Sulla scheda madre c'è una batteria da 3 Volt che tiene vivo il Bios, questa alimentazione è indipendente dall'alimentazione generale del PC e del Bios stesso. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
lele71
Oggi alle 20:49
terza91
Oggi alle 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Oggi alle 18:50
A che mi serve l'inverter?
Ieri alle: 18:54
Giuvi72
Ieri alle: 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Ieri alle: 16:50
Trovare il camper caldo
Davy
Ieri alle: 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
Ieri alle: 14:30
mario grundy
Ieri alle: 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
Ieri alle: 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
