cavi inverter
Berger Camping
2 20 30
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 01/05/2014 alle: 18:36:41
quote:Risposta al messaggio di binivi inserito in data 30/04/2014  22:47:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> almeno 4 mm2 protetti da fusibili. salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 02/05/2014 alle: 07:15:40
Occhio che i cavi grossi devono comunque arrivare fino all'origine altrimenti non ha senso. Sul mio ho trovato installato un inverter da 1000w parecchio distante dalla BS e il prossimo lavoro sarà quello di metterlo al posto giusto. Stavo pensando di fare un lavoro definitivo utilizzando lo zoccolo octal con bobina per collegarlo direttamente alle prese 220 del camper. Il lavoro lo avevo già fatto sul mio vecchio Laika e funzionava benissimo. Voi che cosa ne pensate?
Inserito il 02/05/2014 alle: 08:20:29
quote:Risposta al messaggio di edofrensi inserito in data 02/05/2014  07:15:40 (
> In pratica questo circuito qui:
http://www.m48.it/relecamper.htm
SI, inverter vicinissimo alla BS e poi a zonzo per il camper ci vai col 220. Marco.
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 02/05/2014 alle: 11:10:34
Beccato!! dici che ha senso mettere un fusibile sul positivo tra batteria e inverter? da quanto lo metteresti per un 1000W? L'inverter lo metto al "fresco" dietro al sedile e porto un comando apposito in cabina per accenderlo. Devo però individuare la linea delle prese per alimentare solo quelle altrimenti rischio di far andare il frigo a 220v anche in sosta quando è in automatico con rischio di brutte sorprese per la BS.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 02/05/2014 alle: 13:17:05
Allora Edo mi aiuterai a far el'impiantino per collegare una nuova presa accendisigari direttamente alla BS, sai che di elettrico non ci capisco una fava....
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 07/05/2014 alle: 21:32:48
Dunque, ho comprato un po' di materiale, vediamo se ho capito: ho preso un portafusibili che tiene fino a 30A, inserisco un fusibile da 15A (il mio inverter è da 150w), collego il portafusibili al polo positivo con un cavo da 6 mmq dopo aver crimpato un capocorda adeguato da un lato, dal' altro lato collego il polo positivo (al centro) della presa a 12v. A questo punto mi rimane solo il negativo: lo collego al negativo della batteria o a massa? E ci va il fusibile oppure no? Considerato che ho 2 batterie che entrano entrambe nel caricabatterie nordelettronica, vado tranquillo collegando la presa accendisigari ad una sola batteria o devo prevedere altro? Grazie!
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 08/05/2014 alle: 12:00:09
Ciao bestia, direi che il fusibile sul negativo non serve e collegherei il negativo direttamente alla batteria. LE tue batterie dovrebbero essere in parallelo secco (per intenderci non ti sei fatto mettere quell'accessorio fondamentale [:D][:D][:D] tipo switch NCA) dunque nessun altro problema. Certo che un bell'impiantino a regola d'arte con rele+octal con lo schema di m48 sarebbe tutta un'altra cosa[8D]. Per ora accontentiamoci dell'inverterino[;)] Meglio così che peggio!
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:44:37
Non ho lo switch, quindi tu dici che sono necessariamente in parallelo secco? Guardandone una delle due vedo un unico cavo in partenza dal polo positivo e un unico cavo in partenza dal polo negativo. Pensavo che entrassero nel caricabatterie invece potrebbero andare a collegarsi all'altra batteria e da questa al caricabatterie. Stesera ci guardo. Non è che hai uno spezzone di cavo da 6 mmq? Mi eviti di perdere un'ora per andare ad accattarlo....
edofrensi
edofrensi
08/10/2012 669
Inserito il 08/05/2014 alle: 16:08:07
Vuoi offendere binivi?[}:)] Vuoi attaccare briga sul forum?[}:)] Dimmelo... Ti pare che io possa non avere un cavo da 6mm? Ne ho giusto una matassa da 100mt che ti costerà una pagliuzza![8D] Porto anche cavo di rete per la telecamera? Meglio così che peggio!
binivi
binivi
15/11/2010 176
Inserito il 08/05/2014 alle: 17:01:16
Non voglio farti passare il we sotto al camper... magari portalo, mi spieghi e poi ci provo da solo... ok per la paglia, tanto sono ancora le tue...
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
