Comando remoto claxon
1 20 10
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 29/09/2015 alle: 18:32:28
Buonasera a tutti,
allo scopo di aumentare la sicurezza in sosta, vorrei valutare la realizzazione un sistema tipo "panic button", ovvero piazzare in cellula un pulsante che premuto faccia suonare il claxon del camper. Ancora meglio se i pulsanti possono essere due, uno magari piazzato in mansarda e uno nella cellula vera e propria.
Ovviamente il comando del claxon sul volante deve mantenere la completa funzionalita'
Non ho idea della complessita' o meno del circuito elettrico necessario per un accrocco del genere, c' e' qualche elettrotecnico/elettrauto che puo' illustrarmi lo schema?
Grazie 1000
Diderot
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 29/09/2015 alle: 18:58:16
non è un lavoro particolarmente difficile, devi individuare il filo che proviene dallo sterzo,  e va nella scatola fusibili sulla sinistra del cruscotto e aggiungi un interruttore che chiude il circuito verso massa. ma tieni presente che se il clacson lo fai suonare per periodi troppo lunghi oltre scaricare la batteria motore rischi di bruciarlo
crociere99
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 30/09/2015 alle: 09:15:12
In risposta al messaggio di crociere99 del 29/09/2015 alle 18:58:16
non è un lavoro particolarmente difficile, devi individuare il filo che proviene dallo sterzo,  e va nella scatola fusibili sulla sinistra del cruscotto e aggiungi un interruttore che chiude il circuito verso massa. ma tieni presente che se il clacson lo fai suonare per periodi troppo lunghi oltre scaricare la batteria motore rischi di bruciarlo crociere99
Ciao e grazie per avermi risposto,
se invece di ricercare il cavo dallo sterzo faccio un circuito ex-novo (magari prelevando la corrente dalla batteria servizi o da un positivo in cellula) mantengo ugualmente la funzionalita' del comando sul volante?
E volendo mettere due pulsanti in due zone diverse come e' possibile farlo con lo stesso circuito?
Diderot
renzo07
renzo07
Inserito il 30/09/2015 alle: 10:04:55
E' meglio usare un rele' automobilistico, poi puoi mettere tutti i pulsanti che ti servono.
Questo e' uno schemino esempio.
Renzo.
doralal108
doralal108
15/01/2014 405
Inserito il 30/09/2015 alle: 13:52:22
In risposta al messaggio di diderot del 29/09/2015 alle 18:32:28
Buonasera a tutti, allo scopo di aumentare la sicurezza in sosta, vorrei valutare la realizzazione un sistema tipo panic button, ovvero piazzare in cellula un pulsante che premuto faccia suonare il claxon del camper. Ancora
meglio se i pulsanti possono essere due, uno magari piazzato in mansarda e uno nella cellula vera e propria. Ovviamente il comando del claxon sul volante deve mantenere la completa funzionalita' Non ho idea della complessita' o meno del circuito elettrico necessario per un accrocco del genere, c' e' qualche elettrotecnico/elettrauto che puo' illustrarmi lo schema? Grazie 1000 Diderot
ciao io sul mio camper ho fatto il lavoro da te menzionato .Sono andato in demolizione x 5 € ho preso un clacson e ho fatto un impianto
indipendente con un pulsante in mansarda. ciao franco.
franco
crociere99
crociere99
22/10/2007 180
Inserito il 30/09/2015 alle: 19:55:30
in alternativa, sostituisci il relè indicato da renzo07 con un relè delle frecce di una vecchia auto, otterrai un suono intermittente
crociere99
fmar
fmar
04/07/2007 474
Inserito il 30/09/2015 alle: 20:04:25
appena vista na cinesata, uno scatolozzo con due relais e due telecomandi
potrebbero faare al caso tuo, 17 euri
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 30/09/2015 alle: 20:27:16
Spero di non essere  smentito:  Ho posseduto tre camper con tre marche diverse di antifurto e tutti avevano la possibilità di avere la funzione antipanico con il tasto destro.  Se schiaccio il sinistro inserisco o disinserisco antifurto,  schiacciando con il tasto destro, lo faccio suonare e lampeggiare.  Chiaro che ogni marca di antifurto è una storia a se, però mi pare una casualità troppo ripetitiva il fatto che io ne abbia avuti tre che avevano la stessa funzione.
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 01/10/2015 alle: 09:11:18
dove l' hai vista questa cinesata?
Approfitto per ringraziare tutti quanti per gli ottimi consigli, a buon rendere :-)
Diderot
Modificato da diderot il 01/10/2015 alle 09:12:07
renzo07
renzo07
Inserito il 01/10/2015 alle: 13:33:59
In risposta al messaggio di diderot del 01/10/2015 alle 09:11:18
Ciao dove l' hai vista questa cinesata? Approfitto per ringraziare tutti quanti per gli ottimi consigli, a buon rendere :-) Ciao Diderot
Ciao Diderot, forse intendeva questo:
http://www.ebay.it/itm/27145048...
l'avevo nei "preferiti" di ebay.
Ricordati che il ricevitore di un radiocomando consuma sempre qualcosina come un po' l'antifurto.
Per quanto riguarda invece lo schemino che ho messo, prevede che il clacson funzioni dando un positivo. Se il clacson che hai funziona invece dandogli una massa, il contatto 30 del rele' va messo a massa anziche' +12.
Renzo.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 01/10/2015 alle: 14:27:29
Potresi usare qualcosa del genere.
http://www.autoricambisanmauro.it/it/sirene-di-emergenza-trombe-bitonali-monotolali-stadio-avvisatori/3542-sir...
Oggi alle 05:04
Monitoraggio BS Litio
Ieri alle: 22:08
Ponte dell'Immacolata a Lucca
piazzano
Ieri alle: 22:01
Home Assistant e Cloudflared
Ieri alle: 21:09
Lambada69
Ieri alle: 20:42
FrancescoCiri
Ieri alle: 12:19
lucaal
Ieri alle: 09:23
Staffe tendalino
Melo73
08/11/26 - 22:25
Ferie Natalizie
stecki
08/11/26 - 16:01
Problema con retrocamera
Renatrex2
08/11/26 - 14:48
08/11/26 - 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
