Decoder satellitare camper
1 20 8
mclouisglen461
mclouisglen461
12/08/2018 17
Inserito il 13/03/2020 alle: 22:18:11
Ciao A tutti ragazzi devo cambiare il mio decoder satellitare Tele system ts9001 in quanto oltre essere ancora via scart e quindi una scarsa qualità video mi ha rotto le scatole in quanto ci mette una vita ad accendersi non riesco mai a puntare la parabola perché le barre del segnale non si muovono in fretta e dvo sempre usare un altro decoder e mi crea disturbi audio e video se collegato al 12v  volt con la tv stavo pesando se prendere un decoder della I-CAN nello specifico 3900s oppure ritornare  su Tele System  ts9015 che però ho notato che il problema dell'avvio lungo con cui ti dice prego attendere c'è ancora come il modello che ho io provato su mio zio però nel web tanti parlano bene del Tele System ma però non so cosa scegliere voi che decoder avete nei camper? Mi consigliate Tele System o I-CAn? Avevo notato anche quello della HUMAX che però ha il spinotto di alimentazione particolare e quindi non facile da collegare con l'impianto del camper
Faresinmichele
giornifelici
giornifelici
Inserito il 13/03/2020 alle: 22:27:20
In risposta al messaggio di mclouisglen461 del 13/03/2020 alle 22:18:11
non riesco mai a puntare la parabola perché le barre del segnale non si muovono in fretta e dvo sempre usare un altro decoder e mi crea disturbi audio e video se collegato al 12v  volt con la tv stavo pesando se prendere un decoder della I-CAN nello specifico 3900s oppure ritornare  su Tele System  ts9015 che però ho notato che il problema dell'avvio lungo con cui ti dice prego attendere c'è ancora come il modello che ho io provato su mio zio però nel web tanti parlano bene del Tele System ma però non so cosa scegliere voi che decoder avete nei camper? Mi consigliate Tele System o I-CAn? Avevo notato anche quello della HUMAX che però ha il spinotto di alimentazione particolare e quindi non facile da collegare con l'impianto del camper    Faresinmichele
Un consiglio prima di tutto,compra qualche punto e qualche virgola!
CarloVa
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 14/03/2020 alle: 07:00:22
Perché invece di pensare a cambiare il decoder non pensi a cambiare TV acquistandone uno con ricevitore satellitare incorporato?
Naturalmente dovrai mettere in cantiere anche l'acquisto di una CAM dove inserire la scheda TVSAT sempre se utilizzi questo sistema per vedere la televisione. Non sono a conoscenza però se facendo questo acquisto dopo avrai problemi con il puntamento dell'antenna, però se non ce ne fossero, eliminare totalmente il decoder, oltre a risparmiare spazio e cavi al giro, avrai sicuramente anche un risparmio di corrente. Anche in termini di costo tra un TV con ricevitore satellitare ed un buon decoder siamo più o meno sulle stesse cifre. Ci sono TV per camper alimentati a 12 volt che con poco più di 100 euro si acquistano e vanno benissimo, certo se pretendi di avere un 40 e passa pollici il discorso cambia...
Moreno B. alias MorBa
Modificato da MorBa il 14/03/2020 alle 07:07:09
polmauro
polmauro
05/11/2004 165
Inserito il 14/03/2020 alle: 07:53:41
Humax tutta la vita ,i miei amici tra Telesistem I-CAN e altri li ho visti tutti funzionare ,questa settimana un amico ha preso il SAGECOM gran cagata la ditta non ce' piu,  firmware non piu aggiornabile quindi i canali non si vedono piu sto parlando di TVSAT.
mclouisglen461
mclouisglen461
12/08/2018 17
Inserito il 14/03/2020 alle: 17:53:10
In risposta al messaggio di MorBa del 14/03/2020 alle 07:00:22
Perché invece di pensare a cambiare il decoder non pensi a cambiare TV acquistandone uno con ricevitore satellitare incorporato? Naturalmente dovrai mettere in cantiere anche l'acquisto di una CAM dove inserire la scheda
Si ci avevo pensato ma la televisione è nuova ed è un peccato non saprei dove metterla e venderla non ci prendo niente che perché ti continuano ad abbassare i prezzi ma poi a me avendo una parabola elettrica ma manuale mi serve il decoder per avere le barre dell' intensità segnale quindi ho escluso questa scelta.
Faresinmichele
mclouisglen461
mclouisglen461
12/08/2018 17
Inserito il 14/03/2020 alle: 17:56:49
In risposta al messaggio di mclouisglen461 del 14/03/2020 alle 17:53:10
Si ma Humax ha un connettore particolare sul retro del decoder mio toccherebbe tagliare il cavo  dell'alimentatore del decoder  facendo saltare la garanzia, ma con I-CAN e TELE System hai avuto brutte esperienze? Quale dei due mi sconsigli? Se guardiamo bene ci sarebbe anche Digiguest e Fuba
Faresinmichele
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 15/03/2020 alle: 08:14:38
A parte il fatto che hai la TV nuova e non la vuoi cambiare, però, solo per tua informazione, sappi che anche nel TV con ricevitore satellitare incorporato ci sono le barre qualità e segnale per centrare al meglio il satellite.
Stefino
Stefino
19/05/2019 1448
Inserito il 15/03/2020 alle: 09:33:25
pb974
pb974
11/01/2013 624
Inserito il 15/03/2020 alle: 20:23:45
Io ho una tv telesistem con decoder incorporato e và benissimo.
Hai un risparmio di spazio e soprattutto di corrente.
Riesco a puntare la parabola manuale senza problemi. La tv che hai ora puoi usarla in casa.
.  Ciao Paolo
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
03/11/26 - 14:30
mario grundy
03/11/26 - 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
03/11/26 - 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
