Dispositivo elettronico EBL 99 C
1 20 7
Mazinga
Mazinga
11/10/2008 70
Inserito il 03/03/2023 alle: 17:13:37
Buongiorno, ho un problema con la spia che segnala che il camper è collegato alla 220, qualcuno per caso ha mica le istruzioni in italiano per l'utilizzo del dispositivo elettronico EBL 99 C ?
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 04/03/2023 alle: 10:58:59
lo schema lo potrai scaricare qui:
https://www.schaudt.gmbh/de/ser...
Ti servirà anche lo schema della centralina di comando dove è posizionata la spia che potrebbe essere una IT992
Ma il caricabatterie "carica" e funziona normalmente?
Se non riesci a scaricare gli schemi mandami msg che te li invio via mail
Buon lavoro
Saluti Massimo
Mazinga
Mazinga
11/10/2008 70
Inserito il 06/03/2023 alle: 08:51:22
In risposta al messaggio di massimo2020 del 04/03/2023 alle 10:58:59
Ciao lo schema lo potrai scaricare qui: Ti servirà anche lo schema della centralina di comando dove è posizionata la spia che potrebbe essere una IT992 Ma il caricabatterie carica e funziona normalmente?  Se non riesci a scaricare gli schemi mandami msg che te li invio via mail Buon lavoro
Grazie, mille. Provo a scaricare. La corrente 200 all'interno del camper funziona correttamente ma sinceramente mi pare che la batteria non ricarichi  (non sono sicuro perché ho il pannello solare).
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 08/03/2023 alle: 16:52:59
In risposta al messaggio di Mazinga del 06/03/2023 alle 08:51:22
Se non vedi la spia della presenza 230V e la batteria non si ricarica devi verificare il fusibile del Caricabatterie interno alla EBL
Verifica il primo fusibile a sx sulla centralina
Mi sembra di ricordare che se non funziona il caricabatterie non si accende la spia del 230V
Saluti Massimo
Inserito il 08/03/2023 alle: 21:39:08
La corrente funziona per forza perché non passa dalla centralina schaudt ma solo dai fili 230 attraverso il magnetotermico differenziale.
Quella centralina a parte che era un gioiello per l epoca..ma ha varie protezioni strane.
C'è un fusibile per usare lnemergia di riserva della batteria dopo lo spegnimento per bassa tensione (lo devi mettere per usare ancora la batteria), poi un fusibile reinseribile sulla centralina rosso mi pare che ha a che fare col caricabatterie 230.
Poi c'è anche un altro discorso che in certi casi bisogna accemdere prima il motore prima che si attivi il caricabatterie 230 se è andato in protezione...o una cosa del genere..non ricordo perfettamente.
Fatto sta che era 100 anni avanti sul sistema che ho sull arca degli stessi anni. Cioè NIENTE.. solo fili e fusibili.
Mi pare anche che il caricabatterie era da 15A ..una mostruosità per l epoca...
Mazinga
Mazinga
11/10/2008 70
Inserito il 20/03/2023 alle: 12:06:00
In risposta al messaggio di massimo2020 del 08/03/2023 alle 16:52:59
Se non vedi la spia della presenza 230V e la batteria non si ricarica devi verificare il fusibile del Caricabatterie interno alla EBL Verifica il primo fusibile a sx sulla centralina Mi sembra di ricordare che se non funziona il caricabatterie non si accende la spia del 230V
Massimo, ho provato con il link che mia hai dato a scaricare lo schema in italiano  ma non mi hanno inviato il messaggio per effettuare il download. Saresti così gentile di inviarmelo te alla mi email : mazinga17@gmail.com ?
Grazie per i suggerimenti che mi hai dato.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 20/03/2023 alle: 15:03:45
In risposta al messaggio di Mazinga del 20/03/2023 alle 12:06:00
Massimo, ho provato con il link che mia hai dato a scaricare lo schema in italiano  ma non mi hanno inviato il messaggio per effettuare il download. Saresti così gentile di inviarmelo te alla mi email : mazinga17@gmail.com ? Grazie per i suggerimenti che mi hai dato.
Mi sono intromesso, scusate.
Non c'è in italiano, inglese ho messo la tua mail.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 20/03/2023 alle: 18:46:01
Vero sono un po di giorni che il sito non invia il link alla mail indicata.
Purtroppo sono fuori casa per qualche gg e non so se da remoto riesco ad inviarti il file.
ti aggiorno.
Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 20/03/2023 alle 18:52:25
2 minuti fa
