Ricarica batteria servizi in marcia
1 20 17
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 22/08/2025 alle: 13:37:23
Ciao a tutti mi trovo in Francia.
mezzo Ducato 2.8 jtd Laika Ecovip 8.1.
In marcia con frigo a 12v spento la batteria servizi ricarica solo 5A.
​​Cosa può essere?
Francesco
Francesco
Inserito il 22/08/2025 alle: 13:46:03
In risposta al messaggio di checcofirenze del 22/08/2025 alle 13:37:23
Ciao a tutti mi trovo in Francia.  mezzo Ducato 2.8 jtd Laika Ecovip 8.1. In marcia con frigo a 12v spento la batteria servizi ricarica solo 5A. ​​Cosa può essere? Grazie  Francesco  Francesco
Alternatore guasto
Batteria quasi carica o andata
Altro non mi viene in mente
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 22/08/2025 alle: 16:42:24
Escluderei l'alternatore perché la batteria motore è sempre bella carica ed le batterie servizi sono nuove.
con il pannello o 220 si caricano bene e durano un bel po'
Francesco
Inserito il 22/08/2025 alle: 17:18:59
Se ricaricasse zero sarebbe un fusibile partito, un relè... insomma, un guasto netto.
Se quei 5 Ampere provengono dall'alternatore e non dal pannello solare, devi cercare un contatto instabile, forse un faston cotto.
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 22/08/2025 alle: 17:31:26
Puoi escludere che i 5A arrivino da un eventuale pannello solare?
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 22/08/2025 alle: 17:34:23
Credo anche io possa essere massa poco buona o un contatto non buono.
qualcuno ha esperienza su questo camper o gli è già capitato ?
Francesco
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 22/08/2025 alle: 17:35:08
Si sono sicuro che non arrivino dal pannello perché ho verificato di notte
Francesco
Alexanto05
Alexanto05
24/05/2018 666
Inserito il 22/08/2025 alle: 17:47:32
In risposta al messaggio di checcofirenze del 22/08/2025 alle 17:35:08
Che tensioni misuri su BM e BS? Se la tensione non cade sulla BS, da qualche altra parte deve cadere.
Inserito il 23/08/2025 alle: 10:49:45
Puoi descrivere il collegamento tra alternatore e BS?
Cosa c'è lungo quella tratta di collegamento, relè parallelatore (esterno o interno alla centralina servizi? Caricabatterie DC-DC? Fusibili?
Ciro.
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 24/08/2025 alle: 09:45:14
Appena riesco farò tutte le verifiche che mi avete indicato ed aggiorno il post.
il collegamento tra alternatore e batteria motore non ho idea come sia fatta lo verificherò.
Sicuramente c'è il relè parallelatore perché lo avevo cambiato. Però non so altro. Controllo.
Francesco
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 24/08/2025 alle: 12:38:22
Non vedo dove è il problema. È la batteria che decide la corrente in base al suo stato di carica. Se ha bisogno di 5 A non puoi ficcarcene 20. Prova a scaricarla e non farla caricare dai pannelli e vedi se cambia.
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 24/08/2025 alle: 16:41:55
In risposta al messaggio di walter2 del 24/08/2025 alle 12:38:22
IL problema è che se accendo il frigo a 12V vado a -5A quindi in marcia con il frigo acceso si scarica la batteria.
Francesco
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 24/08/2025 alle: 17:11:41
Cercando bene ho trovato questo post.
Sembra un problema simile al mio
Francesco
Modificato da checcofirenze il 24/08/2025 alle 17:11:59
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 25/08/2025 alle: 19:46:59
Ciao a tutti ho provato a fare quanto descritto nell'altro post ma la situazione non cambia.
Mi sono accorto che batteria motore a motore spento 13.3 V a motore acceso 13.6 V .
ccorto.mi sembra un po' poco.
a questo punto dubito sull'alternatore.
Secondo voi un dc dc potrebbe in parte aiutare / aggirare il problema ? Potrebbe scaricare la BM ?
Francesco
Inserito il 26/08/2025 alle: 07:51:59
In risposta al messaggio di checcofirenze del 24/08/2025 alle 16:41:55
È normale con un alternatore di serie. Succedeva anche a me con il precedente camper. A me andava da più sei a meno sei. Poi ho risolto definitivamente ma non dirò come neanche sotto tortura.
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 26/08/2025 alle: 13:51:04
In risposta al messaggio di Giovanni del 26/08/2025 alle 07:51:59
È normale con un alternatore di serie. Succedeva anche a me con il precedente camper. A me andava da più sei a meno sei. Poi ho risolto definitivamente ma non dirò come neanche sotto tortura.  Giovanni
Come non lo dici ? Via... su
Francesco
Inserito il 26/08/2025 alle: 14:40:24
In risposta al messaggio di checcofirenze del 25/08/2025 alle 19:46:59
Ciao a tutti ho provato a fare quanto descritto nell'altro post ma la situazione non cambia. Mi sono accorto che batteria motore a motore spento 13.3 V a motore acceso 13.6 V . ccorto.mi sembra un po' poco. a questo punto dubito sull'alternatore. Secondo voi un dc dc potrebbe in parte aiutare / aggirare il problema ? Potrebbe scaricare la BM ?
0,3 Volt in più sulla BM quando metti in moto è un problema del Fiat Ducato, non del camper, quindi alternatore.
Do per scontato che la misurazione della tensione della BM l'hai fatta sui poli della batteria del motore e non tramite la centralina... vero?
checcofirenze
checcofirenze
11/10/2017 105
Inserito il 26/08/2025 alle: 21:25:27
In risposta al messaggio di Emme48 del 26/08/2025 alle 14:40:24
0,3 Volt in più sulla BM quando metti in moto è un problema del Fiat Ducato, non del camper, quindi alternatore. Do per scontato che la misurazione della tensione della BM l'hai fatta sui poli della batteria del motore e non tramite la centralina... vero?
Si sui poli della batteria
Francesco
33 minuti fa
