quote:Originally posted by p i n o c c h i o ...In uscita dall'alimentatore ho 3 fili: positivo, negativo e un filo nero che va alla centralina...cosa serve questo filo nero? Non è che sia una forma di consenso di carica??? Grazie veramenteNel mio impianto il "terzo" filo è quello che fa accendere il LED di presenza rete sulla centralina. E' difficile fare diagnosi senza conoscere il tipo di impianto e alimentatore installato; potresti provare ad inserire un piccolo carico (tipo lampadina) all'alimentatore staccato dalla batteria, non sia mai che l'alimentatore che hai montato faccia un controllo sul carico applicato. Se con un piccolo carico funzionasse si potrebbe ipotizzare un isolamento del carico (fusibili o morsetti tra caricabatt. e BM stessa). Auguri... Frank
