Batteria servizi Zenith
1 20 26
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 07/11/2025 alle: 08:32:03
Buongiorno a tutti,
é arrivato il momento di sostituire la batteria dei servizi,
sto valutando questa:
https://www.batteriaper.com/it/...
Accetto volentieri consiglie e suggerimenti.
grazie a tutti per il tempo dedicatomi.
Buona vita. Alessandro
pischellino
pischellino
23/06/2020 861
Inserito il 07/11/2025 alle: 09:46:35
In risposta al messaggio di kojak1958 del 07/11/2025 alle 08:32:03
Buongiorno a tutti, é arrivato il momento di sostituire la batteria dei servizi, sto valutando questa: ... Accetto volentieri consiglie e suggerimenti. grazie a tutti per il tempo dedicatomi. Buona vita. Alessandro
zenith sono ottime batterie
sul furgonato, sotto sedile passeggero,  2 zgl120073 senza problemi da oltre 4 anni
gp
Inserito il 07/11/2025 alle: 09:48:23
Si tratta di una batteria ottima, il top delle AGM.
Se ora hai meno di 130 Ah e non hai problemi energetici, metti quella e sei a posto.
kojak1958
kojak1958
09/12/2009 380
Inserito il 08/11/2025 alle: 07:40:16
Grazie Piscellino
Grazie Marco.
Francescolivier
Francescolivier
15/11/2018 159
Inserito il 09/11/2025 alle: 01:51:54
Sarò stato sfigato ma dopo 2 anni e 2 mesi la mia è morta. Nessuna garanzia. Mai più quel marchio...
Inserito il 09/11/2025 alle: 18:00:36
In risposta al messaggio di Francescolivier del 09/11/2025 alle 01:51:54
quando capitano queste cose con questi marchi un minimo di dubbio sull'impianto ce lo si dovrebbe mettere.
Inserito il 09/11/2025 alle: 18:02:00
E' un' ottima batteria, ne ho avuta una anche io che ho rovinato molto presto a causa del mio impianto che aveva problemi di ricarica durante il viaggio
ariete64
ariete64
30/12/2013 335
Inserito il 11/11/2025 alle: 17:59:47
salve a tutti, se può essere utile anche io ho due batterie agm della zenit da 95 ampere da 4 anni e ad oggi tutto ok.
(speriamo).
saluti Roberto
roberto
Alessio 83
Alessio 83
14/04/2017 175
Inserito il 11/11/2025 alle: 18:04:29
IO ho una zenith 120ah e va benissimo!credo che cambi poco dalla 130ah
Ale
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 14/11/2025 alle: 22:07:30
In risposta al messaggio di Alessio 83 del 11/11/2025 alle 18:04:29
IO ho due batterie Zenit AGM da 110 ah dopo due anni e una settimana si sono fermate il rivenditore mi ha detto che sono fuori garanzia e dentro la batteria ci sono rimasti 8 amper di carica che devo fare?
Inserito il 15/11/2025 alle: 12:08:54
In risposta al messaggio di simi87 del 14/11/2025 alle 22:07:30
Devi capire se il tuo impianto di ricarica è corretto e se qualcosa maltratta le battrie, due batterie entrambe KO non dipende dalle batterie.
Sono in parallelo diretto tra loro oppure c'è qualosa che le... gestisce?
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 15/11/2025 alle: 22:20:00
In risposta al messaggio di Emme48 del 15/11/2025 alle 12:08:54
Devi capire se il tuo impianto di ricarica è corretto e se qualcosa maltratta le battrie, due batterie entrambe KO non dipende dalle batterie. Sono in parallelo diretto tra loro oppure c'è qualosa che le... gestisce?
Le batterie sono in parallelo diretto . la ricarica con il dc-dc power service da 25a della nds  è di 14.74 mentre con l alternatore da 120 a è di 13.55 le batterie erano da 110ah . Non cè niente che le gestisce il problema sono le batterie? altrimenti che cosa può essere che fa deteriorare le batterie.
Modificato da simi87 il 15/11/2025 alle 22:24:53
Inserito il 16/11/2025 alle: 05:09:16
In risposta al messaggio di simi87 del 15/11/2025 alle 22:20:00
Hai un impianto corretto.
Sl mio ho uno scenario simile, ma con 760 Watt fotovoltaici a due AGM Zenith da 100 Ah in funzione da 4 anni.
La domanda importante è come si fa a far fuori due batterie AGM.
Scaricarle tanto e caricarle poco è una possibilità, ti è mai successo che la centralina abbia disconnesso tutto per sottotensione?
In quel caso saresti arrivato a 10,5 Volt, decisamente dannosi.
Altra possibilità è un lungo rimessaggio senza mantenimento (pannello solare) abbinato ad un piccolissimo consumo costante, ad esempio un riscaldatore a gasolio connesso direttamente alle BS o anche un inverter che in stand-by consuma qualcosa.
Io tengo il mio inverter sempre su ON e quando lo devo attivare gli do corrente con un relè da 200 A.
Prova a fornire altre info dettaglite su tutto quello che riguarda l'energia, sia ricaica che consumi.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 17/11/2025 alle: 12:35:55
In risposta al messaggio di Emme48 del 16/11/2025 alle 05:09:16
Hai un impianto corretto. Sl mio ho uno scenario simile, ma con 760 Watt fotovoltaici a due AGM Zenith da 100 Ah in funzione da 4 anni. La domanda importante è come si fa a far fuori due batterie AGM. Scaricarle tanto e
caricarle poco è una possibilità, ti è mai successo che la centralina abbia disconnesso tutto per sottotensione? In quel caso saresti arrivato a 10,5 Volt, decisamente dannosi. Altra possibilità è un lungo rimessaggio senza mantenimento (pannello solare) abbinato ad un piccolissimo consumo costante, ad esempio un riscaldatore a gasolio connesso direttamente alle BS o anche un inverter che in stand-by consuma qualcosa. Io tengo il mio inverter sempre su ON e quando lo devo attivare gli do corrente con un relè da 200 A. Prova a fornire altre info dettaglite su tutto quello che riguarda l'energia, sia ricaica che consumi.
Ciao Marco di tutto quello che tu mi chiedi è tutto ok le batterie sempre cariche nessun assorbimento strano sempre in carica anche perchè ogni 15/20 gg. prendo il camper ho un pannello solare da 240 w. Non capisco cosa possa essere successo è che per una settimana dopo la scadenza non le ricambiano.
Inserito il 17/11/2025 alle: 12:48:30
In risposta al messaggio di simi87 del 17/11/2025 alle 12:35:55
te le sei giocate perchè il bilancio energetico durante la marcia è negativo... ovvero consumi dalla BS anzichè ricaricare.
Inserito il 17/11/2025 alle: 13:39:41
C' e' una cosa che e' altamente improbabile, quasi impossibile, che 2 batterie siano entrambe difettose e si guastino assieme, dopo soli 2 anni, e le difettosita' non si siano rivelate, o dato segni, da subito o molto prima.
Mentre e' molto probabile che si sia sempre prelevato piu' di quello che si caricava, magari si e' andati a volte ben sotto i 12 volt in prelievo, quindi si siano lentamente deteriorate.
Il motivo Noi non lo possiamo sapere.
Tieni presenti queste considerazioni per il futuro, per le prossime batterie.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 17/11/2025 alle: 14:54:14
In risposta al messaggio di masivo del 17/11/2025 alle 13:39:41
Mentre e' molto probabile che si sia sempre prelevato piu' di quello che si caricava, magari si e' andati a volte ben sotto i 12 volt in prelievo, quindi si siano lentamente deteriorate. Il motivo Noi non lo possiamo sapere. Tieni presenti queste considerazioni per il futuro, per le prossime batterie.
Le batterie in questi due anni non sono mai scese sotto i 12,2 v. Probabilmente una era difettosa e ha tirato con se l altra dato che erano in parallelo secco tra di loro.il prelievo massimo è rappresentato dalla tv da 22 pollici non ho mai acceso fon o cose del genere quindi il prelievo era irrisorio per due batterie 110 ah.
Inserito il 17/11/2025 alle: 19:13:26
In risposta al messaggio di simi87 del 17/11/2025 alle 14:54:14
se una delle 2 BS va in corto te ne saresti accorto immediatamente, perchè non è che con due batterie in parallelo di cui UNA in corto l'altra fornisca energia come se nulla fosse... qualche ora di parallelo tra le due e il pacco va a 10,5V... e anche meno...
Considerando poi che si tratta di 2 Zenith, direi che il fatto del corto è ancora più raro anche se comunque non impossibile.
Io prima di cambiare le batterie farei qualche controllo su quanda corrente passa dalla BM alle BS...
Quando viaggi hai un frigo 3valente?
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 17/11/2025 alle: 21:32:27
In risposta al messaggio di Laikone del 17/11/2025 alle 19:13:26
e il pacco va a 10,5V... e anche meno... Considerando poi che si tratta di 2 Zenith, direi che il fatto del corto è ancora più raro anche se comunque non impossibile. Io prima di cambiare le batterie farei qualche controllo su quanda corrente passa dalla BM alle BS... Quando viaggi hai un frigo 3valente?
le batterie non sono in corto ma non tengono la carica il rivenditore dove ho riportato le batterie dopo aver fatto la diagnosi dice che sono rimasti 8a di carica.Il controllo è stato fatto in viaggio vanno bene perchè carica l alternatore è quando che sono in sosta cè un calo improvviso il frigo è un trivalente e la v è 14.7 vuol dire che carica il dc dc.
Modificato da simi87 il 17/11/2025 alle 23:24:17
Inserito il 18/11/2025 alle: 09:17:20
In risposta al messaggio di simi87 del 17/11/2025 alle 21:32:27
leggendoti sembra tu abbia già fatto una diagnosi accurata che colpevolizza le batterie. Io, ma è un parere personale, non ritengo questa diagnosi corretta, perchè in vita mia non ho MAI VISTO batterie in parallelo esauste dopo soli due anni senza un motivo legato o alla scarica esagerata o alla mancata ricarica.
Che le batterie mostrino problemi quando sei in sosta non ho dubbi... ma questo è un effetto secondario.
Avere 14.7V non è sempre sinonimo di cosa che si sta caricando, in quanto la tensione non è la corrente; il dc-dc entro certi limiti innalza la tensione fino a ciò che è impostato, MA SE non riceve gli AMPERE perchè il suo cablaggio è limitato e non li lascia passare si otterrà semplicemente una tensione corretta di 14,7V ad esempio, ma con una corrente di ricarica bassissima, scrivo 10A per fare un banal esempio... il risultato è che durante la marcia il frigorifero 3V il quale consuma indicativamente 15A scaricherà la batteria di 5Ah, e nel tempo, nei viaggi e nei km percorsi e negli anni si arriva al TUO STATO DI FATTO.
PS: ripeto, io non cambierei le batterie senza mettere mano all'impianto, perchè sarebbe un grande azzardo.
simi87
simi87
31/03/2013 706
Inserito il 18/11/2025 alle: 12:29:33
In risposta al messaggio di Laikone del 18/11/2025 alle 09:17:20
dopo soli due anni senza un motivo legato o alla scarica esagerata o alla mancata ricarica.  Che le batterie mostrino problemi quando sei in sosta non ho dubbi... ma questo è un effetto secondario. Avere 14.7V non è sempre sinonimo di cosa che si sta caricando, in quanto la tensione non è la corrente; il dc-dc entro certi limiti innalza la tensione fino a ciò che è impostato, MA SE non riceve gli AMPERE perchè il suo cablaggio è limitato e non li lascia passare si otterrà semplicemente una tensione corretta di 14,7V ad esempio, ma con una corrente di ricarica bassissima, scrivo 10A per fare un banal esempio... il risultato è che durante la marcia il frigorifero 3V il quale consuma indicativamente 15A scaricherà la batteria di 5Ah, e nel tempo, nei viaggi e nei km percorsi e negli anni si arriva al TUO STATO DI FATTO. PS: ripeto, io non cambierei le batterie senza mettere mano all'impianto, perchè sarebbe un grande azzardo.
Si infatti la prossima settimana vado a fare un controllo per vedere quanto assorbe il frigo ecc. per la sez. dei cavi sul dc dc sono tutti da 16 mm sono più che sufficienti, l alternatore è nuovo sono sei mesi che è stato sostituito altro non saprei cosa fare. Tu che tipo di problemi avevi riscontrato sul tuo impianto quando avevi la Zenit.
Modificato da simi87 il 18/11/2025 alle 12:33:11
lele71
Ieri alle: 20:49
terza91
Ieri alle: 19:01
Protettori di tensione
Buongiorno a tutti Ho avuto problemi con l'alimentazione elettrica del mio camper malgrado...
Jack50
Ieri alle: 18:50
A che mi serve l'inverter?
Giuvi72
03/11/26 - 18:16
Puzza grigie
Purtroppo rinnovo il post perchè continua ad uscire puzza delle grigie da sotto il lavello...
Trovare il camper caldo
Davy
03/11/26 - 16:27
Progetto modifica Rexosline 721
Secondo voi è fattibile anche a livello di costi trasformare il mio camper? Da così a cos...
Gasdonkey
03/11/26 - 14:30
mario grundy
03/11/26 - 13:20
Coppia di camperisti Romani
Free Spirit
03/11/26 - 06:19
Anto1957
02/11/26 - 23:07
Miralife
02/11/26 - 22:48
