caldo freddo
1 20 5
azzu
azzu
02/06/2006 51
Inserito il 09/07/2006 alle: 18:56:07
salve ho un elnagh sleek del 97, un mio amico mi ha detto che è salito su un camper del 2003(non so dire il modello ma comunque non un Himer...)mi ha detto che nonostante il camper fosse stato tutto il giorno sotto il sole era abbastanza fresco contrario al mio che dentro c'era un caldo notevole...vi chiedo sara' vero? e d'inverno quindi avro' piu' freddo degli altri? grazie
wilddrake
wilddrake
Inserito il 10/07/2006 alle: 07:43:44
L'isolamento termico è determinante, ma non risolutivo. Mi spiego. se hai un buon isolamento mantieni di più la differenza di temperatura tra un luogo e quello al di la della parete che li divide. Ma è una questione di tempo, più l'isolamento è buono più tempo ci vorrà, a pari condizioni, per avere la stessa temperatura. L'unica cosa da fare è creare una corrente d'aria che porti via ad esempio il calore che tende ad accumularsi richiamando masse d'aria più fresche. Io ho un Himer e dopo 5 ore sotto il sole, tutto chiuso, avevo 40° esterni e 41.5 interni. Fai un po' tu... Ciao ennio(TV)
azzu
azzu
02/06/2006 51
Inserito il 10/07/2006 alle: 22:05:23
grazie è proprio quello che pensavo...
a.daniele
a.daniele
12/04/2005 3975
Inserito il 11/07/2006 alle: 08:55:39
quote:Originally posted by wilddrake cut Io ho un Himer e dopo 5 ore sotto il sole, tutto chiuso, avevo 40° esterni e 41.5 interni. Fai un po' tu... Ciao ennio(TV)
41.5° all'interno??? Non sarà colpa della sgnappa alle pigne che ti porti dietro ??? [:D][:D] Ciao Ennio. Daniele
wilddrake
wilddrake
Inserito il 11/07/2006 alle: 13:22:15
Non vorrai mica dirmi che 50 litri di "graspa coe pigne" fanno evaporare la temperatura.[:D][:p] ennio(TV)
Al65
Al65
04/05/2006 1209
Inserito il 12/07/2006 alle: 17:59:48
Bè non sò della grappa alle pigne[:D], però potrebbe avere ragione sulla temperatura. Be' è sempre meglio 41,5° che i 50-60 che si riscontrano nelle macchine lasciate al sole.[:D] Ciao
