quote:Originally posted by ukmargi0La resistenza senza umidità dovrebbe essere infinita o quasi. Ciò significa che se poniamo un tester elettronico nella portata ohm di resistenza più elevata, questo dovrebbe segnare una resistenza grandissima (dell'ordine almeno di centinaia di kohm). Se si misura un valore di decine di kohm o più basso, c'è sicuramente umidità. La misura va fatta inserendo gli elettrodi sempre per la stessa lunghezza ed alla stessa distanza (allo scopo è bene costruirsi un puntale con due spilli) e misurando prima in un punto sicuramente asciutto, annotando la resistenza, poi nel punto sospetto.
Scusa maanibal I, ma quanto dovrebbe essere la conducibilità senza umidità? Grazie e ciao.
quote:Originally posted by mic62
[:)]grazie babali. vedro di impegnarmi a riuscirci io. p.s. tu cosa ne pensi è infiltrazione o no?[?]
